Kody climatronika Audi A4 B5
a u mnie na kanale 20 - napięcie sprężarki klimatyzacji(sprzęgło kompresora) wyświetlił błąd 14.2, q...wa! nie wiem co to za usterka!!! pomożecie???
Błędy masz tylko na kanale 01. 14.2 to prawdopodobnie napięcie, więc wszystko OK.
witam. Pokazuje mi następujące błędy: 22.1 ; 18.3; 6.1; 50.1 może ktoś wie co one dokładnie znaczą? Z góry dzieki za odpowiedz.
U mnie w roczniku '99 (po drugim lifcie) działają kody z tej strony http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1654324.html (pierwsza lista 1-72),
lub jak kto woli - link bardziej poprawny politycznie: http://www.motor-talk.de/forum/gibt-es-so-etwas-oder-dummes-gelaber-t74795.html (chociaż nie wiem, czy ten link nie dotyczy bardziej A6.... niektóre kody się zgadzają a inne nie :( ).
Witam-kolego jestem zainteresowany podłączeniem autka pod laptopa z twoją oczywiscie pomocą interesują mnie również
kody vaga i soft po polsku z góry wielkie dzięki pozdrawiam
Koledzy powiedzciemi jakie wartosci wyskakują u Was na kanale 27 (u mnie sa to obroty silnika) na bieegu jalowym wartosci wahają sie pomiedzy 78 a 84 tak cyklicznie przeskakuja co sekundę, obroty oczywiscie nie faluja pytam z ciekawosci czy wszystko jest ok i czy aby nie sa ciut za niskie
Powiedzcie mi koledzy jaki kod odpowiada za temp. oleju, bo jako takiego nie znalazłem na liście Hugo. Mam B5 po drugim lifcie i tam kody trochę się różnią od tych co podał Hugo.
Witam.
Posiada ktoś może kody do klimatronika gdzie znajduje się 76 pozycji ? Rocznik autka to 97 listopad (Avant).
Panowie od paru dni troche mrozi a ja mam problem w B7 bo temp na wskazniku dochodzi do 70 stopni i dalej nie idzie,nie wiem czy to tylko czujnik czy termostat:facepalm: czy jest mozliwosc spr temp przez klimatronika??
Odpal auto,zacznij je grzać i zobacz czy chłodnica robi się ciepła-jeśli tak termostat do wymiany.Zapnij VAG-a i zobaczysz czy są jakieś błędy.
U mnie jest podobnie, obroty również nie falują
a bez VAGa dam rade to jakos sprawdzic??moze tylko czujnik zle pokazuje:co:
Witam pisze juz 3 post i nie ma zadnej odpowiedzi od nikogo moze tu jakos zwróce na siebie uwage i ktos mi pomoze ? Witam napisałem pewien w post ale nikt mi nie odpowiedział wiec robie nowy temat a mianowicie Mam problem w Mojej A4 B5 95r. wszystko było ok klimatronik działał jak nalezy ale nagle przestał reagowac na regulacje temperatury, czy jest LO czy HI czy inna temperatura ustawiona to i tak leci gorące.. z tego co tu wyczytałem to prawdopodobnie silniczek który steruje tą klapką ciepło zimno znajduje sie pod schowkem ten który oznaczony jest na zdjeciu nr 2 http://s11.postimage.org/db5eqtsib/DSC_0300.jpg sprawdziłem i rzeczywiscie sie nie rusza, zdjełem ciegno przestawie reczne to jest zimne a silniczek stoi, mam jeszcze jedną wątpliwosc bo w bezpiecznikach znalazłem jeden taki zmostkowany kawałkem drucika, jak przestało działac te regulowanie ciepła zimna to i znikło podswietlenie przełaczników górnych miedzy innymi od regulacji swiateł i wszystkie guziki od klimatronika również przestały świecic. czy jest taka mozliwosc ze przez ten zmostkowany bezpiecznik moze gdzies przypadkowo zrobiło mi sie zwarcie jak cos robiłem i zamiast spalic sie bezpiecznik to spalił sie jakis przekaznik ??
---------- Post dopisany 05-01-2013 at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2013 at 15:22 ----------
mam wrazenie ze te forum nie działa mógłbym zrobic 10 nowych tematów i 100 nowych postów i zero odpowiedzi
witam, klimatronik pokazuje błąd 4.3. Mam pytanie czy ten czujnik może mieć wpływ na temp pokazywaną na fisie? Czasem pokazuje mi normalną temp ale czasem wariuje i pokazuje po kilkanaście stopni mniej a nawet -50. Zimą to nie przeszkadza ale latem gdy klima zaczyna grzać (temp na wyświetlaczu spada znacznie) to już śmiesznie nie jest. Czujniki zewnętrzne mam 2 i oba zachowują się tak samo po podłączeniu. Może ktoś coś wie w temacie????
Yyy chyba mam problem probuje odczytac kanal 56 i 57 klimatronik wyswietla komunikat zero tak jak by czujniki nie dzialaly nie wywala zadnego bledu klima dziala o co chodzi ?
Hugo Dzieki wielkie za kody:D w szoku jestem ze az tyle tego jest:p jutro sie pobawie, Super :brawo:
