Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Witam, planuję zmienić olej w skrzyni GDZ i dyferencjale. Czytałem cały temat i widzę, że kolega Dev mocno poleca mtf-2 75w80. Widzę, że ten olej ma klasę GL4 , a ja do tej pory myślałem, że lepsze oleje (syntetyczne) mają GL5.
Edytowane przez Krzysiek2808
Klasa oleju GL4 lub GL5 musi być ściśle dedykowana do danej przekładni przez producenta.
Upraszczając, jeżeli jest dedykowane GL4 nie powonno zalewać się GL5 ( niedostosowane dodatki do "gratów" w skrzyni).
Do GDZ G052911 czyli 75W90
Najlepszym zamiennikiem jest Ravenol TSG SAE 75W90
Ale MTF-2 75W80 też spełnia aprobatę dla G052911
Właśnie nie wiem co robić. Często zwłaszcza na zimnym oleju bardzo opornie wchodzi mi 1 i 2. Auto z nalotem 280 tyś z włoskim pochodzeniem. Dev pisał, że będzie lepszy ten mtf2 75w80 i wszędzie go polecał ale on jest też wyraźnie droższy.
TSG jest półsyntetyczny, natomiast MTF w pełni syntetyczny. A może Castrol syntrans 75w90? (Niby full syntetyk)
Wpadł mi w oko jeszcze jeden olej:
OLEJEFUCHS.PL
FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 - olej przekładniowy 75W80 GL5. Olej do skrzyni biegów 75W80 GL5...
full syntetyk, GL5, z aprobatą vw. Lepkość coś pomiędzy mtf2, a Ori. Co myślicie?
Daj znac po wymianie jak wchodza biegi
jak masz kase to kup Ori , jesli Ci szkoda bierz ten co poleca DEV
Edytowane przez kubabkb
OLEJEFUCHS.PL
Kupujesz go raz, nie szczędź na tym pieniędzy bo nie zwróci się to pozytywnie :) weź to, co poleca Dev i nie będziesz miał problemu. Olej na pewno poprawi prace skrzyni ale jak 1 i 2 ciężko wchodzą, to może to być wina wyrobionych synchronizatorów, tu żaden olej nie pomoże.
Podane masz 2 oleje, pewne, a Ty szukasz swoich, widziałeś 1 stronę tematu, tam masz wszystko... Wybór należy do Cb. Co byś nie zalał z 1 strony pod daną lepkość będzie OK, ale powinno się lać olej najbliższy parametrom ori, takie moje zdanie...
Edytowane przez kamil-vag
No właśnie stąd dylemat bo mamy 2 oleje o bliźniaczych parametrach do Ori ale polecany jest olej o mocno innych lepkościach. Zaleje raczej syntransa lub TSG. O efektach poinformuję.
Zalałem Castrol syntrans i biegi wchodzą zauważalnie lepiej, lżej. Zatem polecam
Witajcie. To mój pierwszy post na forum więc z góry przepraszam za ewentualne błędy.
Chcialbym wymienić olej w skrzyni i dyfrze w swojej 1.8t bfb ale nie mogę nigdzie namierzyć wlepy z kodami. Czy moglibyście pomóc? Jakie mam kody skrzyni i dyfra, jaki tam się leje olej i ilość? Ewentualnie też jaki polecacie?
Nr Vin: WAUZZZ8E36A122045
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Panowie pomoże ktoś?
skrzynia - G 055 532 A2 - 3.5 litra
dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra
kup 5 litrów Ravenola MTF-2 75W80
Dziękować bardzo. :notworthy:
A możesz mi podać kody skrzyni i dyfra po vin?
Cześć. Koledzy wielka prośba bo nie mogę sobie poradzić z ustaleniem odpowiedniego oleju do skrzyni biegów.
Auto: Passat B5 FL 2004r. AWX skrzynia manulana 5b. Z naklejki w bagażniku trudno jest cokolwiek wyczytać bo jest ona bardzo zmęczona życiem (GGB?). Podaję również numer VIN o ile jest możliwość ustalenia po nim kodu skrzyni i dobrania właściwego oleju.
VIN: WVWZZZ3BZ4E237798
Możecie mi powiedzieć jaka norma oleju jest zalecana dla tej skrzyni biegów i ewentualne podanie konkretnego oleju który byłby najbardziej odpowiedni wg Was ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Nr nadwozia WVWZZZ3BZ4E237798
model passat sedan
PA
Data produkcji 28.01.2004
Rok modelowy 2004
typ handlowy 3B3161
Kod silnika AWX
Kod przekładni GGB
numer napedu osiowego 5S
Wyposazenie GT
kolor dachu 2A
Kod koloru dywaników
kolor zewnetrzny / numer koloru 2A / D7W
olej: G 052 911 A2
@Dev bardzo dziękuję.
A jakiś konkretny olej możesz polecić lub nawet sprzedajesz takowe ? Bo widzę, że siedzisz mocno w temacie.
Już chyba mam odpowiedź. Wstępnie wybrałem  TSG SAE 75W90.
Edytowane przez stawek1
Siemka,
będę zmieniał olej w skrzyni i dyfrze.
B7 AVANT 3.2 QUATTRO MANUAL 6B. KOD SKRZYNI GYY.
ile litrów oleju potrzebuję? Polecany Ravenol MTF2 75W80 będzie ok?
pozdro :)
5 godzin temu, El Diez napisał:
Siemka,
pozdro :)
Edytowane przez Dev
Dzięki za pomoc. Rozumiem, że 5L Ravenol MTF-2 75W80 będzie git?
Będzie dobry, polecam.
Ok. Dzięki :)
