Przekręt VW Emisja spalin EA189 (23Q4)
Moja CAGA tez ma raka :(
Wyskoczyło, że nie masz problemu bo to nie działa z Audi. Wcześniej ktoś podawał stronkę niemiecką, tam sobie sprawdź.
http://microsites.audi.com/servicecampaigns/en-gb/index.html
niestety na tej stronie wyszło, że mam :(
jakie to ma znaczenie??Kto normalny tam pojedzie zeby moc zmniejszyc?? :decayed:
Biorac pod uwage, ze co drugi tutaj jezdzi po programie watpie zeby nagle jechali na wgranie ori sofru.
Moj CJCA z polifta tez nie spelnia norm emisji. Trzeba urzadzic pikiete pod "terminalem" Audi W Rzeszowie. Nie odejdziemy dopoki nie dadza kazdemu po kierownicy z RS4 :wink:
W styczniu przyszlego roku ma sie zaczac akcja serwisowa i do konca 2016 roku wszystkie pojazdy wyposazone w ''wadliwe'' oprogramowanie beda wezwane na jego usuniecie.
podobno w nowszych samochodach bedzie to kwestia przeprogramowania natomiast w starszych pojazdach moze nie obejsc sie bez ingerencji w podzespoly... (moze wpadna nowe wtryski... :naughty: )
Prędzej nowego kata wam włożą niż wtryski.. afera gruba jestem ciekaw jaki będzie finał. Wiekszość i tak nie pojedzie bo mają już programy porobione itd w swoich tdikach, więc nie ma po co :). VW coraz więcej wpadek zalicza szkoda szkoda..
Rozmawiałem dziś z kolegą mającym salon VW i mówił, ze niektóre właśnie tyklo softa i inne z koleji kat lub/i wtryski.
No ale po takiej akcji naprawczej to te samochody spełnią normy ale bez zachowania osiągów ze specyfikacji fabrycznej? To nie załatwia wiec tematu.
Z tego co mi mówił nie bedzie żadnych negatywnych stron dla konsumenta.
Na tym się nie skończy. Inni też będą brani pod lupę.
Ciekawe w takim razie po co w ogóle była zabawa w to oprogramowanie skoro i bez niego silniki osiągają prawidłowe parametry bez ograniczeń w osiągach. Ktoś tu kręci. Chyba, ze nie będzie problemu aby spełnić normy ale tylko e eu.
W sumie jak popatrzeć to wielu zalicza spektakularne wpadki w USA. Chronią swój rynek. Z tej perspektywy Marchione, prezes FCA, wydaje mi się niezłym spryciarzem. Chciał zrobić interes w Ameryce ale nie pchał tam na nowo włoskich wynalazków na siłę tylko kupił amerykańskie marki i zarabia. Teraz tylko brakowałoby żeby FCA wykupił VAg. Normalnie końiec świata...
Edytowane przez marekg
Panowie,
skody tez sie tycza tych akcji serwisowych?
dzieki z gory za odpowiedz
Edytowane przez _Gabriel_
ja się pytam jaką rekompensate Pan VW da użytkownikom??
Panowie,
Też. Wszystkie marki konzernu VAG silniki 1.6 i 2.0 CR od 2008r. Jeżeli masz taki to z dużym prawdopodobieństwem też. Do weryfikacji na stronach producentów poszczególnych marek.
albo zaczna palic wiecej albo beda mialy mniejsza moc. cudow nie ma.
palic wiecej i ma to zmniejszyc emisje spalin?
Mój seacior z 2012 łapie się
zwrot "emisja spalin" to mniej wiecej taki sam zwrot jak "zanieczyszczenia produkowane przez silnik" - z d*py. nic nie mowia. cala afera dotyczy emisji tlenkow azotu (NOx), ktore powinny byc usuwane w katalizatorze. W uproszczeniu - zeby reakcja katalityczna zachodzila potrzebna jest miedzy innymi odpowiadnia temperatura. katalizatory nagrzewaja sie od spalin wiec aby katalizator dobrze funkcjonowal potrzebna jest odpowiednia dynamika gazow spalinowych i ich temperatura.
no wlasnie, tak naprawde to o co dokladnie poszlo?
DPFy nie dzialaja tak jak powinny, czy co jest grane?
ktoś poruszał na forum że ma czarne rury wydechowe w nowszych a4 i serwis twierdzi że dpf OK a mój ma czyste i nie łapie się na akcję serwisową bo jest z początku produkcji - ciekawe czy ma to jakiś związek?
Edytowane przez RALF76
nie o dpf'y sie przywalili (te wylapuja czastki sadzy) tylko do emisji NOx - czyli o katalizatory. tu jest oryginal dokumentu od ktorego sie zaczelo:
http://www.theicct.org/use-emissions-testing-light-duty-diesel-vehicles-us
polecam obczaic date publikacji (maj 2014) tego dokumentu oraz juz w samym dokumencie - daty testow - 2013 rok.
nie jestem wielkim fanem teorii spiskowych ale fakt ze diesle syfia bardziej niz wymagaja tego normy to byla tajemnica poliszynela i jak to Cuber napisal - wyniki sprzedazy GM w USA (do ktorego rzad dolozyl gruba kase bo sie na kryzysie przejechali) mogą tutaj byc na rzeczy.
