Problem z odpalaniem AVF
Wystepuje praktycznie nagminnie ale czasami ma przeblyski i odpala bez problemu.
Cieply, zimny bez roznicy.
Podczas odpalania zachowuje sie jak stary jelcz, zaskakuje na kolejne cylindry a nie od razu .
Ma ktos jakies pomysly ?
Moga byc niedorzeczne i nierealne, sprawdze wszystkie bo mi juz ich zabrakło :facepalm:
Może układ paliwowy łapie gdzieś ślepe powietrze albo paliwo mu się cofa :eusathink:
Zalozylem zawor jednokierunkowy w przewod paliwowy zaraz za zbiornikiem, zero reakcji.
Czyjnik wału podhandlować na próbę.
Dobra, mam. Ktos cos jeszcze ?
Soft w sterowniku ori?
PD sprawdzone?
wygląda na pompę tandem
Dev odezwij się na pv :wink:
Kąt synchronizacji, uszczelki na PD, próbowałeś go odpalić innym kluczem?
rozrusznik
Zimne luty w włączniku świateł?
PD sprawdzone?
Nr do mnie nie masz ? Podmienialem, bez efektu.
Podmieniony
rozrusznik
Byl robiony, przebicie i elektromagnes, akku nowe
Jo. To tez wsio zrobione
Ori
Ori
Edytowane przez Dev
Filtr paliwa z oringami
Świece (jak jest zimny)
Próbowałeś palić auto na włączonych światłach mijania?
Przekaźniki i kostki w podszybiu pod ecu niezaśniedziały?? Odpływ pod aku drożny?
wsio zrobione
przekazniki sprawdze, odpływ drozny
Czy gasząc i zaraz odpalając też jest problem z odpaleniem? Czy po odpaleniu auto ma normalną moc? Normalnie pracuje? Nie przybywa oleju?
Uszczelka pod głowicą?
tak gasząc i zapalając za kilka sekund jest problem
oleju i płynu nie ubywa, silnik ma normalna moc i przyspieszenie
Brak kompresji?
Filtr powietrza niedrożny,
Jakieś zablokowanie klapy gaszącej,egra
Pompka w baku niedziała,
Edytowane przez nik23
sprawdzałem, wszedzie po 30
Może problem leży gdzieś w instalacji elektrycznej - luźny kabelek( np. na listwie od pompo-wtrysków).
Luźna klema od aku moze? :)
Edytowane przez Ralen
