kamil-vag
16 minut temu, Ivanek napisał:
Ciekawe, żałuję troszkę że wybrałem 225/40 na 8J a nie 245... Jaka to różnica w spalaniu? Jest to w ogóle do zauważenia?
Jak masz koła na równo z błotnikami i obniżone auto to na 245 jest szansa, że czasami przytrze. Jeżeli chodzi o spalanie nie zwracam na to uwagi ale dużej różnicy nie ma.
  • Odpowiedzi 2.6 tys.
Mam obniżone zawieszenie oryginalnie i koła na równo z błotnikami bo założone dystanse, na zimę zmieniałem koła na wielosezon to zamieniłem dystanse przód z tyłem bo inne grubości, zdarzało się że przednie przycierały ale tylko jak zapierdalałem po łukach drogi i były doły, to był taki hamulec dla ucha by zwolnić :D
Czekam na lepszą pogodę i wrzucam 18" letnie i zobaczymy jak teraz to się zgra jak przód dostanie 13mm a tył 15mm dystans (rok temu było odwrotnie) ET43 8J.
Ja mam na tych parametrach przód i tył 15mm i talerzyki z przodu z b5.
Na 2 aucie felgi 18tki et 35 8j i tutaj już bez dystansow.
No to te 15mm na przodzie to lekutko wręcz wystaje przy 225/40 stąd decyzja by dać na przód 13 a na tył 15. Z początku to ja w ogóle włożyłem przód 15mm a tył 20mm ale było tłusto w ciul i zamieniłem 20 na 13 :DD
Bardziej wystaje 18 8j et 35 na oponie 245. Na opinie 225 nawet większy dystans może być niż 15mm z tyłu :banan:
Kiedyś u siebie mierzyłem 15mm i 20mm ,koło 225/40/18, et43
15mm przód
tył 20mm
tył 15mm
No identyko u mnie, czekamy na wiosnę i czas wtedy przekładka, kobieta mi prezent zrobiła tydzień temu i kupiła żabę i kobyłki chyba w sugestii by założyć letnie RSY ale jak dalej takie temperatury to podziękuję póki co.
Mam 13 przód 15 tył przy tych samych parametrach opony i felgi i nic nie obciera,ten tył by nawet mogł ciut bardziej wystawać
Kolorek hebli oczojebny , przydałaby się do nich mocniejsza stylistyka auta  tj. gleba i 19tki. :whistling:
Kolorek musisz zapodać potem w gruby bezbarwny aby był śliski i Car Pro dlux smarnąć  to pył z klocków sie nie bedzie czepiał. :guma:
Ja od końca lutego na letnich :grin:
Ja mam wielosezon więc w teorii mam to w d*pie, letnie wkładam tak o bo podobały mi się od zawsze felgi z B7 RS :P
Poluje na pompei 19tki :banan:
To druga i zarazem ostatnia felga jaką bym włożył do B6
Avus II i II też pasuja do B6. B)
Do S4
Panowie mam problem i potrzebuje fachowej opinii dlatego zwracam się do Was. Alusy 19tki pompei czy rs4? Nie mogłem się zdecydować i kupiłem oba. Jak się okazało na miejscu rs4 od grupiwicza. Jaki ten świat mały :grin:
15 minut temu, pelonek1 napisał:
A te się czymś różnią od tych co kolega @kosik25wrzucił?
Pokaż 2 stronę felgi to Ci powiem.
