A4 B6 AVANTador S4/LINE GTB 2260VZK 19' Pompei S5 STYLING 132 BIX INTEMO Koito Q5 continue by KoJ@K
Pany o taki kolor mi chodzi, siadłby chyba na stylingi, jak złoto - kolor to ciemny grafit metalik :jerk:
Widziałem te koła u znajomego na żywo, po odebraniu z malowania i mnie robił ... :dance:
Edytowane przez KoJ@K
:thumbup1:
A taki ?
Fajne koło co to za model, a kolor ten grafit jest git :)
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Czekolada z opiłkami:naughty: w czarnej budzie to  w ogóle by rozjebały
Karol - nie wiem jaki to dokladnie model felgi, wiem tylko, że Toora.
Noo te black chromy tez mi sie widzą :)
Brązowe/złote jakoś chyba nie bardzo do tego koloru... Chyba, że zamiast felg przemalować by bude na ciorny :decayed: :whistling:
Kajak powiedz, ty masz założone projektory Morimoto Mini H1 tak? Czy tam da się wsadzić D4S? Czy tylko te ichsze H1 HID? Skąd je zamawiałeś, bo planuje właśnie zrobić tego moda a jako, że obecnie mam soczewkę z B8 i ori Koito D4S yo zrobiłbym z nich użytek.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Black chrome mam u siebie :kox:
Ja zakladalem Mini H1, nie Morimoto. Nie da sie do nich wsadzic nic innego, mocowanie mają pod H1, wiec takie wsadzalem :wink: jezeli chcesz wkladac to do ori bixa to bys musial przykombinowac z tymi Koito Q5 :naughty:
Odziwo nie dawno kupiony, a juz udalo mi sie zalozyc go na auto - zestaw naprawczy wybieraka i lewarka biegów :whistling:
Zmiana na duzy + , wibracje lewarka w bardzo duzym stopniu zniknely (cos tam jeszcze czasami delikatnie potrafi zadrżeć, ale to juz raczej inne czynniki maja na to wplyw - np przeguby, półosie, duże ciężkie koła z niskim profilem, no i starość ;)
Z racji, ze kasety nie wymienialem, to postanowilem troche ją przydrutować i zmniejszyłem luzy parcianką na obwodzie prencików :decayed:
Podziekowania dla kamil vag za duzą pomoc przy kompletowaniu tejli i za rady dotyczące wymiany itd :hi:
Dzisiaj rowniez przyplynela kamerka cofania :) ktora pewnie swoje bedzie musiala odlezec :lol:
Mateusz mody na bardzo duży plus [emoji106]a kamerka calkiem fajny bajer [emoji5]
Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Kurde też przymierzam do zmiany tych elementów wybieraka ale boję się tej regulacji później, ciężko było biegi ustawić? Ten element przy skrzyni z czerwoną gumą jak wyjąłeś? Dojście jest nieciekawe :/
A jak po wymianie tej kulki z czerwona gumka drazka z zestawu naprawczego xD? Dużo z tym zabawy ?Moja nadal czeka na montaz, ale nie ma zbytnio czasu żeby tam zajrzeć
Wszystko fajnie ładnie...a wyciek na silniku zrobiony ??czy nie ma czasu[emoji28]
Tez sie o to "bałem" ale w sumie zaden problem, zrobilem wedlug instrukcji i praktycznie pyklo od razu od strzala ustawienie ;) jedyne co to mam wrazenie, ze wajcha na 5 i 6 jest ciutke za bardzo w prawo i to sobie musze skorygowac delikatnie. W sumie to biegi ustawilem lepiej niz byly, wchodzo jak po maśle :whistling: no tam przy skrzyni jest troche ciasnawo, no ale jakos trzeba bylo dać rade, dwie sruby na skrzyni sa do odkrecenia, jedna pod lewarkiem i cięgno z tą czerwoną gumką jest juz Twoje :)
2 minuty temu, rrrudy25 napisał:
Wszystko fajnie ładnie...a wyciek na silniku zrobiony ??czy nie ma czasuemoji28.png
Brawo Ty - nie zrobiony !
Mial byc robiony wczoraj po skonczeniu biegow, ale niestety za dlugo sie z tym dupczyłem i czasu zabraklo :decayed:
Mam cie dziaduuuu[emoji16][emoji16][emoji16]
Skąd wyciek? Ja mam wyciek z tyłu silnika, na początku trochę strachu, bo głowica i uszczelka mokra i same najgorsze myśli, ale wydaje się, że wyciek jest gdzieś z okolic pompy tandemowej lub wiązki pompowtryskiwaczy prawdopodobnie, nie miałem jeszcze czasu się tym zająć, mam nadzieję że to nic poważnego.
To już wiem do kogo przyjechać na regulacje :) Ja nadal czekam na ten element z tulejami, idzie z magazynu centralnego w Kassel (DE) wiec pewnie bedzie za kilka dni.
Gość
