[AQD] 2.8 v6 30v quattro OEM+
Tak auto wygląda na nowym setupie. Przez czarny kolor felgi wyglądają na 16' ale póki są w dobrym stanie to nie planuję ich malowania.
W dniu 19.03.2021 o 16:58, Rumaq napisał:
Póki co zostaje ale docelowo będę chciał wrócić.
Ogarnąłeś te stuki? MTS ogólnie słaba jakość:kwasny:
Umówiony jestem na wizytę bezpośrednio u nich w warsztacie ale dopiero pod koniec kwietnia. Ciekawy jestem co wtedy powiedzą.
  • 4 tygodnie później...
Dostałem informacje, że wizyta będzie możliwa w maju (mowa o zawieszeniu MTS). Dostałem również prośbę, aby podesłać im datę z amortyzatorów. Przy okazji majówki wpadło mycie aut oraz przygotowanie lakieru pod wosk i sam wosk.
  • 3 miesiące temu...
Wymieniłem mikrostyk klapy, ponieważ jeden nie działał. Udało się również zamontować tylną półkę od s4. Boczki z uchwytami planuję wrzucić, przy okazji oklejania podsufitki.
Elegancko, półka z roletą :)
Dokładnie, mała rzecz a cieszy. Niestety jeszcze nie funkcjonalna, bo jak wspomniałem wyżej dopiero będę wymieniał słupki na te z uchwytami. Słyszałem, że lubi coś pęknąć, dlatego chce to zrobić przy okazji wymiany podsufitki i oklejania słupków, żeby nie ściągać kilka razy. Nie ma co kusić losu.. :grin:
W ostatnim czasie skrzywiły mi się przednie tarcze, więc postanowiłem zakupić nowy komplet. OZ poddały mi się już dwa razy, dlatego trzeba spróbować czegoś innego. Wybór padł na zestaw tarcze + klocki brembo. Zobaczymy jak to się będzie spisywało. Zestaw zamontowany wczoraj.
Bicie tarczy względem piasty sprawdzałeś po montażu?
Zleciłem sprawdzenie i dostałem info, że winne były tarcze. Napisałem, że OZ poddały się dwa razy ale chodziło mi o dwa auta. W poprzedniej B8 (to już kilka lat temu) no i teraz w B5.
Przyszedł czas zrobić rozrząd i porządek z układem chłodzenia. To drugie było trochę podrutowane przez poprzedniego właściciela, jednak teraz wszystko będzie zrobione tak jak fabryka przykazała.
  • Pomoc techniczna 3
Ziomuś.... jakbyś kiedyś chciał sprzedać to auto, to ja reflektuje mocno. Kawał dobrej roboty ... Szkoda żeby ktoś to kiedyś zmarnował. :thumbup1:
Dzięki Darku! Jeżeli kiedyś w przyszłości będę sprzedawał to na pewno puszczę info na forum. Coraz więcej osób raczej docenić takie inwestycje, uważa to za głupotę i wrzucanie pieniędzy w "starego trupa". Każdy ma swoją wizję auta, jednak z mojej strony na punkcie B5 jestem perfekcjonistą i chcę żeby wszystko było zrobione jak fabryka przykazała na możliwie najlepszych częściach, a zastosowane modyfikacje nie przesadzone i robione ze smakiem :thumbup1:
Udało się na trochę wyrwać do drugiego domku i zabezpieczyć B5 na nadchodzące miesiące. Po przygotowaniu powierzchni, wpadł Soft99 Fusso.
  • Super 1
Dawid masz jakiś sprawdzony środek który możesz polecić do gumowych ramek wokół szyb drzwi? Wiadomo jak wyglądają po 20 latach.
Chciałbym aby nabrały czerni i efekt żeby utrzymał się dłużej niż do pierwszego deszczu.
Smalcowałem ostatnio Sonaxem. O ile plastiki nabrały czerni to na gumie śladu nie ma że było coś robione, pomimo iż producent podaje, że nadaje się też do gumy.
Gumy mam w dobrym stanie, więc nie musiałem nic stosować. Ciężko podpowiedzieć ale może preparat od opon się nada? Może ADBL Tire Dressing lub coś podobnego, ale tutaj ktoś mądrzejszy w tym temacie by się musiał wypowiedzieć.
Guma to zupełnie inny material jak plastik, nie zregenerujesz jej w żaden sposób, jak ma pęknięcia czy przetarcia, to niestety niczym tego nie zakryjesz. Możesz jakichś cleanerów poszukać ale jak wcześniej napisałem, jeżeli guma jest już zwyczajnie stara i zniszczona od słońca to nic nie zrobisz.
Ja do tych gumowych ramek używam dressingu do opon. Jak się dobrze dotrze, to guma robi się czarna ale nie błyszcząca. Nie jest to efekt permanentny, ale według moich obserwacji dressing do opon leży dłużej niż do plastików.
W dniu 24.09.2020 o 09:36, krzysiek_f napisał:
Czym odnowić/zaimpregnować gumowe zmatowiałe ramki drzwi?
Popękane na szczęście nie są tylko mocno wyblakłe. Słabo to wygląda, szczególnie na tle osłony słupka B który jest w czarnym połysku.
Spróbuję ze specyfikiem do opon.
Dzięki Panowie za rady.
Całkiem niedawno miałem rozmowę z facetem z sympatycznego komisu na temat jak radzić sobie z takimi elementami i także polecił mi specyfik do opon, konkretnie ten poniżej. Jeszcze nie testowałem, ale na pewno będę, bo widziałem efekty i wyglądało to dobrze :)
