[AQD] 2.8 v6 30v quattro OEM+
2 godziny temu, krzysiek_f napisał:
- wymiana gum tylnego stabilizatora (Lemforder)
Z pierwszej strony wynika że wymieniłeś w tym roku.
Okazało się, że zamówione nie pasują (za mała średnica) i zapomniałem o temacie. Jutro zamówię z ASO i zobaczę, czy wymiana pomoże.
Klasyk pełną gębą:kox:Mało jest b5 w sedanie z 2.8 quattro i jeszcze manual. Pod kocyk na lata:thumbup1:
A jak wrażenia z jazdy na gwincie? Bardzo twardo jest? Uszłoby na daily czy to już bardziej kwestia indywidualnej tolerancji?
Niemiec płakał jak sprzedawał :grin:
Jak dla mnie jest idealnie. Ogólnie lubię twardsze zawieszenia i osobiście do serii bym nie wrócił.
Dzięki za odpowiedź. Nawiązując do wypowiedzi @Wandej przyjemnie jest popatrzeć na zadbaną B5 w serii, która z upływem czasu coraz bardziej będzie zbierać miano klasyka. Nie każda dobrze utrzymana be piątka musi być grubym projektem, bo zadbana seria też potrafi cieszyć oko i dawać frajdę z jazdy.
Nie mniej jednak na fabrycznym, w tym sportowym zawieszeniu, to Audi wygląda jak koza i nawet chcąc trzymać się jak najbliżej serii, aż prosi się, żeby nieco zredukować te fabryczne wnęki w kole. Po delikatnym obniżeniu samochód od razu wygląda bardziej estetycznie, a jeszcze przy ładnej feldze całość prezentuje się na tyle elegancko i spójnie, że nic więcej kombinować nie trzeba. Podobna mi się podejście do tematu autora, także od początku kibicuje temu wątkowi :)
B5 w serii stoi wyżej niż B6 (chyba). Mając fabrycznie - 20 mm boje się, że zahaczę o coś.
Najważniejsze, żeby użytkownik był zadowolony. ;)
Edytowane przez george
Stoi mega wysoko, nawet przy tych niby -20 mm niestety.
B5 to pierwsze Audi z wielowahaczowym zawieszeniem. Zrobili taki prześwit aby bez zdejmowania koła widać było w jakim stanie są tuleje/sworznie wahaczy ?
Sprawdziło się więc kolejnych generacji nie było sensu unosić 2 m nad ziemią.
To moja teoria.
Edytowane przez krzysiek_f
Rodzina się powiększyła i B5 ma teraz młodszą siostrę :grin:
31 minut temu, Rumaq napisał:
młodszą siostrę
Niezła d*pa,daj numer do tej młodej ?
W dniu 7.09.2020 o 10:18, Rumaq napisał:
Audi jest już na gwincie
Teraz pora skręcić ten gwint ?
Jak podrośnie to podeślę :grin:
Drogi w dużych miastach mamy takie, że myślę czy by go nie podnieść :facepalm:
Wolę dojrzałe Panie ?
P.S
Udało się ustalić przyczynę stukania z tyłu?
Młodzi wolą dojrzałe,starzy wolą młode ?
P.S
Trochę czasu brakuje i temat jeszcze nie rozwiązany.
Gumy stabilizatora wymienione na ori. Mimo, że stare już poparciały to jednak stukanie jest dalej. Na myśl przychodzi mi jeszcze pozycja numer 10, bo to jedyny element który nie został jeszcze wymieniony. Chyba, że to tuleje sanek.. W tym tygodniu badam temat dalej.
A czy zauważyłeś stukanie podczas przyspieszania z wolnych obrotów? Np zaraz po wyjeździe z zakrętu przyspieszasz, torsen zaczyna przekazywać napęd i czujesz to na karoserii?
Nie, nic takiego nie ma miejsca. Stukanie występuje tylko na nierównościach.
Pierścienie tłumiące (10) zamówione i w poniedziałek wymiana. Dam znać, czy pomogło.
Wszystko sprawdzone i wymienione. Po Bożym Narodzeniu wysyłam amortyzatory na sprawdzenie, bo najprawdopodobniej to one od nowości stukają..
Jest spora szansa, ze coś z tym zawieszeniem jest nie tak. Czekamy na wyniki ekspertyzy.
Mam nadzieje, że do wiosny temat się uda ogarnąć :)
