[B7]Avant 2.0 TDI Quattro BPW GTB2060VKLR_CNC/DP3/2??KM/??0NM/AluDTM+A5/-40/BilsteinB8/345m-330mm/vFiz ( ͡º ͜ʖ͡º)
Fajny mod, czekam na finał prac i efekty. :drinks:
4 godziny temu, golden87 napisał:
A no i wielkie podziękowania dla kolegi @danielstol w temacie przecierania szlaku SWAPu i wielu rad itd :D
Zawsze służę pomocą :D
Takie tam na szybko, nie zadne v-maxy ani przyspieszenia a raczej przelozenie 6-ego biegu :D
Czyli wychodzi na to, że przełożenia są podobne, albo i takie same jak w HCK. Zaraz się kiwne to może coś sprawdze/nagram. Filmik cały nagrany na szóstym biegu ma się rozumieć ?
Tak 6, postaram sie jakos wyjechac na dwupasmowke, i nagrac dla potomnych pelny filmik, ale na razie czasu nie bylo ?
U mnie tak to wygląda na skrzyni HCK:
 witaj kolego golden87   mam pytanie odnośnie licznika w jaki sposób ogarnąłeś dodatkowe wskazania na fisie ? czy to jakiś osobny licznik czy moduł jest za to odpowiedzialny
Spróbuje zrobić tez takie porownanie w wiekszej skali predkosci u mnie na 6
https://www.qmatis.com/pl/shop/product/1-vfiz-for-audi
Ogolnie, ale tak mysle Twoja skrzynia jest z oski, chetnie bym porownal przelozenia z BRD ale z Q :D
W miedyz czasie majfriendy przyslaly kolejny puzzel ;)
Z kamerki jesteś zadowolony ? Też chyba ją sobie sprawię ?
Jestem, na szczescie nie byla mi jeszcze potrzebna ( w sensie nagranie w sytuacji krzysowej ) ale jest...
Mała, tania, fajnie pasuje do tapicerki s-line, jak sie ja dobrze zamontuje to prawie w oczy sie nie rzuca :) A jakość wg. mnie jest wystarczajaca.
Tutaj masz jeszcze filmik podczas pochmurnego dnia:
A jak z tym dzieleniem nagrań? Da się ustawić nagrania jedno, dwu lub trzy minutowe?
nagrywa w petli w minutowych plikach [i tego chyba nie mozna zmienic], wkladasz karte SD, a potem laczysz sie Wi-Fi do niej tel z android lub iphone, przegladasz se pliki [z podgladem], i pobierasz na telefon co chcesz, mi sie wydaje ze to wygodne, a potem w razie co polaczyc takie kilka nagrac w jeden plik to juz pikus.
tak wyglada polaczenie mniej wiecej
Ogolnie z tych tanich kamerek w okolicach 120-130 zl jest bezkonkurencyjna bo robilem rozenznanie :D
Edytowane przez golden87
Faktycznie spoko to wygląda w tej kasie. A da się zrobić coś takiego żeby dany filmik nie został nadpisany? Bo czytałem gdzieś na grupie że niby wciskasz coś tam i dwie minuty przed wciśnięciem i 2 min po filmik nie będzie nadpisany ? wersji PRO z wyświetlaczem nie brałeś pod uwagę ? ? i jeszcze czy wybudza się w trybie parkingowym jak ktoś przywali w auto np ? ?
Nie wybudza sie, bo mam ja podlaczona po zaplonie, wiec wlacza sie w momencie odpalania.
Wersji PRO nie brałem pod uwagę, bo w momencie jej zamawianie nie było jeszcze o niej słychac.
Jesli chodzi o drozsze kamerki to mega polecana jest Viofo A119 i A129.
Ogolnie taki minutowy filimik ma okolo ~100 mb, karte mam 32 GB, wiec zanim sie nadpisze... masz jakies ~300 minut.
Jak wygląda nagrywanie w nocy przy słabym oświetleniu ?
Mam u siebie Viofo A129 Duo i jestem bardzo zadowolony ;)
Cofnij sie strone lub dwie, jest filmik wrzucony.
Mam tą samą kamerke, w tej cenie jest jak najbardziej OK. Od siebie - polecam
No i dobra, etap SWAP skrzyni z 3.0 TDI mozną finalnie udać
ZAKOŃCZONY Z SUKCESEM. ???
Wybierak w idealnym stanie rowniez na miejscu, biegi wchodza jak wczesniej czyli idealnie ?
Wzmocniony dwumas na miejscu daje rade :D
Takie krótki filmik bez spiny jak to jedzie teraz oooo
https://www.facebook.com/a4b7golden87/videos/334838077126998/
Dodatkowo w miedzy czasie wpadly kolejne małe graty do modów...
Nowa 13 rzędowa chłodnica oleju, i podstaweczka FOCALa (dzięki @Blachu ;) na razie poczekaja jeszcze troche na montaż.
W między czasie trwają pewnie ustalenia z @rs dziadek także będzie ciekawie :D
