Jaki olej silnikowy do Audi?
na dniach mam wymiane oleju. NA chwile obecną jest zalany Motul Xcess 5w40. Lać go nadal czy może Millers Trident 5w40 ?
  • Odpowiedzi 5 tys.
Trident ma inny film olejowy w kierunku olejów 5W30 C3.
Panocki,  silnik 3.0tdi CDUD co byście wlali dobrego acz niekoniecznie taniego ?
Ktoś może powie coś na temat penrite enviro + albo hpr 5w40 do 1.8t. Zastanawiam się między tymi albo brać sprawdzony LM. Bo niestety motul ostatnio coś mi średnio się podoba. Mam jakieś dziwne wrażenie że motul schodzi z jakości.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
11 godzin temu, Patryk14 napisał:
Ktoś może powie coś na temat 1.  penrite enviro + albo  2. hpr 5w40 do 1.8t.
Ten 1. bardziej w kierunku ekologii C2/C3 i mniejsze obciążenie katalizatora, może poprzez mniejsze opory silnika  mniejsze zużycie paliwa.
Dla pojazdów po mieście jak najbardziej wskazany łatwiejszy rozruch i szybsze smarowanie silnika ale i w trasie da radę.
Ten 2. to większa ochrona silnika przy częstym wkręcani na wysokie obroty.
Jeden i drugi jest godzien polecenia, uczciwie zblendowne oleje.
Nie znam aktualnych cen ale jakość tych olejów jest porównywalna z mało popularnym Neste Oil.
W dniu 29.01.2018 o 11:42, k232 napisał:
Wiem, że nie ale może nie ma takiej potrzeby, jak już robić płukankę to polecają co druga wymiana ale jak Ci nie szkoda ełro to luz ?
Pogadam z mechanikiem czy warto, sprawdze olej czy nie jest mętny itd. Kazdego euro szkoda :D ale czasem lepiej wyskrobac ciut wiecej a zrobic cos dobrze.
90% mechaników jest na nie.
Szkoda im czasu a często i wiedzy na temat chemii.
Radzę szukać miejsc, gdzie wodoruje się silniki i profesjonalnie zajmują się czyszczeniem podzespołów silnika np. EGR, turbo itd.
Jaki olej polecacie do 2.0 tfsi 2013? Dużo dobrych opinii o liqui moly, ale jaki dokładnie? Jaka gęstość?
0W40 LM Synthoil Energy
Skąd najlepiej zamawiać?
Od naszych forumowych kolegów.
@dzik, @tomekhxc, @Wandej
Czyli do 2.0tfsi, 2014r, 40kkm przebiegu, najlepiej ten LM? Wyjaśnicie czemu taka symbolika najlepsza?
"0W" to najlepsze smarowanie przy niskich temp, a czemu lepiej "-40" a nie "30", albo "60" :D ?
Edytowane przez Osiollekk
a co powiecie o zmianie oleju z 5w40 motula na 10w40(tez spełnia normy dla mojego silnika- np. VALVOLINE MAXLIFE)?? Mam 1.6 mpi 102(przebieg 120tys.)
Edytowane przez Fwl7
A dlaczego nie 0W40 ?
W przypadku tfsi ważne jest jak najszybsze dotarcie oleju do głowicy a konkretnie do wałków rozrządu oraz turbiny
Bo niestety mam ubytki oleju(wiem że te silniki mają problem z pierścieniami które się zużywają tak piszą) niby byłem u mechanika badał spaliny coś tam po sprawdzal i mówił że jest ok kazał gęstszy olej zalać i jeździć:/. A ja wczoraj zauważyłem taki wyciek(dodam że mi śmierdzi jak się nagrzeje). Zalanie 10w40 coś zmieni?
Zlikwiduj wycieki i obserwuj. Ja bym pozostał przy 5w40, a kilka razy napotkałem się z zalewaniem 5w50 do tego silnika. Przy takich temp. jak teraz to 10w nie jest dobre rozwiązanie.
nie wiem czy to nie cieknie z pod pokrywy ale aż tak by się lało? Następny będzie na pewno gęstszy może faktycznie 5w50 spróbuje tylko chyba zadem norm do mojego silnika nie spełnia;/ (1.6 ALZ 2006)
Czyli bezsprzecznie najlepszy do 2.0tfsi bedzie 0W40, i od LM? Ok :)
motul też będzie ok
