[B5 AEB] Tarcze + klocki - proszę o pomoc
a czy swap na 312 zmiesci sie na 15'' feldze?
Nie mieści się min 16"
nie , nie mieści min. 16 cali
panowie
dzisiaj dojechały klocuszki Textar przód i tył :naughty::kox: [br]Dopisany: 02 Kwiecień 2009, 14:30_________________________________________________gładki zimmerman jednak bedzie testowany z klockami Textar
panowie
Mozna wiedzieć ile takie klocki kosztują???
klocki przód to cena 180zł
klocki tył to cena 85zł
Witam szukam czegoś na tył do swojego.
Na miejscu w sklepie mają tarcze Remsa i klocki Textar'a.
Ujdzie takie połączenie czy szukać innych tarcz ? Klocki to wiem, że są spoko bo takie mam teraz :decayed:
Przypuszcza że niezależnie od wersji silnika wychodziły AEB z czujnikami lub bez i dlatego najlepiej zaglądnąć i sprawdzić czy jest kabelek przy klockach. Jeżeli są to klocuszki z aukcji będą oki. Ja wymieniałem zestaw w tamtym tygodniu tzn. tarcze TRW + klocki Textar z czujnikami. Miały być Zimmermany ale nie było i znajomy dał mi TRW. Narazie docieram, pojeździmy zobaczymy co to warte. :)
Koledzy może wiecie czy a4 ADR 1.8 96rok ma czujniki w klockach z przodu ? czy chyba nie ma?
Witam.
Podepnę się pod temat.Bede zmuszony wymienic tarcze i klocki w swojej niuni,gdyz przy hamowaniu mam wibracje i drgania kierownicy :( Do wyboru mam:
tarcze przod-ATE,BREMBO,FEBI;
tarcze tyl-ATE,BREMBO,LUCAS;
klocki przod-ATE,TEXTAR;
klocki tyl-ATE,Lucas.
Sklaniam sie do tarcz ATE i klocek Textar,ew.ATE.-moze byc taka kombinacja?
Zastanawiam sie tylko czy mam czujniki z przodu bo chce kupic wlasciwe i czy musze wymieniac wszystkie 4 sztuki tarcz z klockami??Poradzcie jak zrobic dobrze.
Pozdrawiam.Marcin.
chyba dopiero od 99' byly montowane czujniki. Ja kupilem klocki i tarcze ATE na przod. Zobaczymy jak sie beda sprawowac
Panowie wracam z opiniami na temat tarcz Zimmerman + klocek Saxid.
Powiem tak...nic nie bije, nie piszczy a do tego hamuje o niebo lepiej niż to co miałem do tej pory(tarcza TRW + klocek JURID).
Jedyny minus to trochę większe pylenie...ale coś kosztem czegoś :th:
pozdr
klocek saxid pyli troche jednak
ja zdecydowałem sie jednak na test zimmermana z klockami Textar
zobaczymy co z tego bedzie
Ja mam tarcze ATE + klocki Breck. NIeźle hamują i nie pylą tak straszliwie jak poprzednie które miałem...
fakt trochę pylą ale i tak furka często myta, więc nie widać aż tak bardzo:)
Myślę, że kolejna wymiana okładzin będzie na Textara...zresztą potwierdzi się to jak Cristoforo dotrze swój komplet i wyda odpowiednią opinię :naughty:
moje textary wytrzymały 12 tyś km :confused4:
przód czy tył????
12tys.km to u mnie smiganie przez ponad rok czasu :decayed:
przód czy tył????
przód i tak sobie myślę, że są nie za bardzo :gwizdanie:[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2009, 14:59_________________________________________________teraz mam na przodzie tarcze i klocki Ate standard jest o niebo lepiej niż textar, ale powyżej 200 km/ h mają już ciężko. Przelatałem na tym 17 tyś i tarcza ma lekki rancik, a klocków jest trochę mniej niż połowa. :hi:
Witam, ostatnio przeczytalam informacje ze Firma Bosch produkuje w Polsce, moze kolegom przyda sie ta wiadomosc. :gwizdanie:
W fabryce Robert Bosch sp. z o.o. oddział w Mirkowie, której siedziba znajduje się w Mirkowie pod Wrocławiem, wytwarzane są elementy hydraulicznych układów hamulcowych, takie jak: zaciski hamulcowe, pompy hamulcowe, cylindry hamulcowe, hamulce tarczowe, regulatory ciśnienia, korektory siły hamowania, serwa hamulca, pompy sprzęgła, cylindry sprzęgła, oraz części do skrzyni biegów.
Pozdrawiam :)
To i ja się podepnę pod wątek. Pacjent to S4 B5 na ori zestawie. Zmieniłem tarcze i klocki, przód i tył. Tarcze ATE gładkie a klocki chyba Ferrodo Premier (nie jestem pewien bo te wstawił mechanior i wspomniał coś, że wstawił mocniejsze :mysli: ) Tarcze przód się pogięły po 6k km :evil: i bynajmniej nie od wody...
Uwaga, nie twierdzę, że tarcze ATE są złe - po prostu S4 wymaga czegoś wytrzymalszego niż zamiennik OEM, szczególnie jak ktoś ma ciężką nogę (kilka hamowań 200 -> 80 :embarrassed: ). No i co tu teraz wybrać?
Tarcze - kusząco przedstawia się Tarox F2000 (również cenowo)
Brembo ORO - owszem super, tylko cena z kosmosu
Klocki - no i tu d*pa blada. Ferodo, Textar, Mintex nie mają wersji performance do tego zacisku. Pozostaje EBC, Tarox i inne do ściągnięcia za oceanu (np. hawk). Ściąganie ze stanów to średnia opcja bo raz, że trzeba czekać długo, a dwa, że jak coś się spsuje to patrz 1 :decayed:
Pytanie jakie klocki do tych tarcz wybrać lub jaki inny zestaw wart jest polecenia ?
