MatUSh Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 5 minut temu, krzysiek_f napisał: Wymiana ramion ma na celu możliwość założenia wycieraczek typu Aero. W B6 musiałbyś założyć ramiona z modelu z ostatniego roku produkcji tj. 2004, tam były już płaskie. Możliwe że pasują jeszcze z B7, ale niech ktoś potwierdzi. Wycieraczki Aero możesz założyć również na standardowych ramionach... 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 4 minuty temu, MatUSh napisał: Wycieraczki Aero możesz założyć również na standardowych ramionach... Tak, ale w komplecie z ramionami lepiej wygląda. Zresztą kwestia gustu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undisclosed Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 (edytowane) Godzinę temu, MatUSh napisał: Wycieraczki Aero możesz założyć również na standardowych ramionach... Ale nie na mocowaniu z bolcem, który wchodzi do wycieraczki bokiem, więc nic nie odstaje ponad wycieraczkę i nie widać wycieraczki ze środka samochodu. Uzywam aerotwinów na ramionach z superba i jestem zadowolony, mają lepszy docisk do szyby. Edytowane 23 Października 2019 przez Undisclosed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD Opublikowano 23 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Ramiona z paska lepiej się prezentują jak dla mnie i na pewno lepiej zbierają przy prędkościach 120+, chyba że stare miałem takie badziewne Też były aero na zwykłe ramiona firmy oximo Co do długości to 530 x2 sa ok, może z pół centa odstaje od strony pasażera ale mi to nie przeszkadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
longer_xd Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Hej, gratuluję eSy i zapału do pracy przy modyfikacjach W dniu 15.09.2019 o 20:15, VRGOOD napisał: ** Podświetlanie klamek: Masz jakiś dobry patent na rezanie otworów w klamkach pod te lampki? W sensie żeby w miarę łatwo temat ogarnąć i jakoś sensownie to wyglądało. Domyślam się, że zasilanie bierzesz od podnośnika szyb? Z góry dzięki za wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD Opublikowano 27 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 W dniu 25.10.2019 o 23:07, longer_xd napisał: Hej, gratuluję eSy i zapału do pracy przy modyfikacjach Masz jakiś dobry patent na rezanie otworów w klamkach pod te lampki? W sensie żeby w miarę łatwo temat ogarnąć i jakoś sensownie to wyglądało. Domyślam się, że zasilanie bierzesz od podnośnika szyb? Z góry dzięki za wskazówki. Otwory zrobiłem mini szlifierką i przykleiłem klejem na gorąco. Diodę musisz obrócić o 90 stopni żeby była na płasko ( chodzi o to czane co jest wpinane do plastiku białego ) bo jest mało miejsca aby upchać podświetlenie w drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
longer_xd Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Ok, dzięki za wskazówki. Domyślam się, że później już tylko zostaje wpiąć się w zasilanie od podnośnika szyb i całość działa. Jakieś plany jeszcze na ten rok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 W dniu 29.10.2019 o 22:59, longer_xd napisał: Ok, dzięki za wskazówki. Domyślam się, że później już tylko zostaje wpiąć się w zasilanie od podnośnika szyb i całość działa. Jakieś plany jeszcze na ten rok? Na pewno obszyć kierownice na nowo, już zabieram się za to chyba z pół roku I ten rok już raczej będzie bez większych zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Witam, mały updejt Miały być hamulce 300mm z s4 b6 na tył ale będzie komplet z RS4 B5 Dzięki Dev za zestaw Na przód będą dopiero kompletowane z18 albo z S4 B6, zobaczy się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 21 minut temu, VRGOOD napisał: Witam, mały updejt Miały być hamulce 300mm z s4 b6 na tył ale będzie komplet z RS4 B5 Dzięki Dev za zestaw Na przód będą dopiero kompletowane z18 albo z S4 B6, zobaczy się. Ciężko było mi się z nimi rozstać, no ale cóż i na nie przyszła pora... Niech służą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lemir Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 (edytowane) W dniu 28.01.2019 o 18:12, VRGOOD napisał: Ładnie zrobione! Jaka jest średnica zewnętrzna rury za złączem elastycznym? Edytowane 7 Lutego 2020 przez Lemir Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD Opublikowano 8 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2020 (edytowane) Nawet nie wiem . Tak czy siak w niedalekiej przyszłości będzie normalny DP bez precatów. Żałuję że nie zrobiłem tego jak miałem silnik na wierzchu Edytowane 8 Lutego 2020 przez VRGOOD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 W dniu 9.03.2019 o 15:50, VRGOOD napisał: listwy zgarniającej przy szybie czołowej, Gdzie ją kupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 10 godzin temu, dliwski napisał: Gdzie ją kupiłeś? Od SIDa używkę. Teraz patrzę że nówkę kupi w ASO albo na allegro też oryginał w cenie około 70 zł sztuka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 10 godzin temu, VRGOOD napisał: Od SIDa używkę. Teraz patrzę że nówkę kupi w ASO albo na allegro też oryginał w cenie około 70 zł sztuka. O proszę, dasz link do ASO? Muszę w końcu i u siebie wymienić, bo niedługo sama wypadnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carol1976 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 W dniu 22.06.2019 o 13:19, VRGOOD napisał: Na razie to wszystko, nie długo chcę założyć wycieraczki z passata b5 FL , lusterko duże prawe ( mam już kupione, tylko nie w kolor ), obszyć kierownicę ( w końcu ). Powiedz czym różnią się te wycieraczki z passata od Ori z b5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 Czytać się nie chce czy naprawdę różnicy nie widzisz? W dniu 19.10.2019 o 18:20, VRGOOD napisał: ---->Przed: ---->Po: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) 3 godziny temu, Carol1976 napisał: Powiedz czym różnią się te wycieraczki z passata od Ori z b5 ? Wygląd to już wyżej kolega podesłał a z praktyki lepiej ściągają wodę i przylegają do szyby, jestem z nich zadowolony. - także polecam 17 godzin temu, dliwski napisał: O proszę, dasz link do ASO? Muszę w końcu i u siebie wymienić, bo niedługo sama wypadnie Numer strona lewa: 8D0 854 327 C Numer strona prawa: 8D0 854 328 C Możesz zamówieć na vagsklep albo allegro od użytkownika AUDI_WROCLAW Edytowane 11 Lutego 2020 przez VRGOOD 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 jak dla mnie, te poprzednie ramiona wyglądają z piórami dużo lepiej 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 22 minuty temu, radimm napisał: jak dla mnie, te poprzednie ramiona wyglądają z piórami dużo lepiej Też mam takie wrażenie :p ale nie zmienię bo są lepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
