Moja eSa - S4 B5 1999 Lift | RNS-E LED | 375/326 | RS4 SATYNA
6 godzin temu, VRGOOD napisał:
Wygląd to już wyżej kolega podesłał a z praktyki lepiej ściągają wodę i przylegają do szyby, jestem z nich zadowolony. - także polecam ;)
Numer strona lewa: 8D0 854 327 C
Numer strona prawa: 8D0 854 328 C
Możesz zamówieć na vagsklep albo allegro od użytkownika AUDI_WROCLAW
Tego mi było trzeba, dzięki :hi:
W dniu 11.02.2020 o 15:57, radimm napisał:
jak dla mnie, te poprzednie ramiona wyglądają z piórami dużo lepiej :decayed:
Z perspektywy tych zdjęć można powiedzieć, że lepiej ale siedząc w aucie już ciekawiej wypadają aero. Są bardziej płaskie i się bardziej chowają.
  • 4 tygodnie później...
Witam, mała zapowiedź :lol:
Nie zaciski s4 b6 ( chociaż już kupione były :D ), nie zr18 a trochę zaszalałem i pójdzie nowe Akebono na alu zwrotnicy, tarcze na początek 356mm i myślę to upchać w avusa s6 :decayed:
Edytowane przez VRGOOD
Moje zdanie znasz - kozak zaciski.
Kolor już ustaliłeś?
Tył mam 3003 RAL to i przód by pasował taki sam kolor :d
Chociaż ala Ceramic srebrny mi sie bardziej podoba :D ale za to zacisk mniej widoczny heh
Fajno jak je założysz napisz co potrzeba :jerk: na standardowych zwrotnicach nie założę takich do e-sy ?
Zalozysz
Założy ale jest problem z doborem tarczy pod to ( ewentualnie rs4 b5 tyle że ona ma grubość 32mm a pod ten zacisk min 34mm ), piaste można wymienić.Ja i tak przejdę na alu zwrotnice bo i tak mam do wymiany przednie zawieszenie to od razu kupie od a4 b6, dodatkowo zwrotnica lżejsza i możliwość łatwej wymiany piasty z łożyskiem ;)
Edit. Poprawiłem wypowiedź ;D
Piasta z V8 do żeliwnej zwrotnicy i 356x34 siada p&p
Z tą zmianą zwrotnicy na alu się zastanów bo wiesz jak się wymienia górne wahacze??? Do tego musisz tulejki dorobić do mocowania amortyzatora
Górne wahacze robi się bardzo prosto :decayed:
Bierzesz spawarkę, najlepiej wirówkę i robisz zworę na srubie ale bez nakrętki ktora w 5 sekund robi sie żółta i od razu wkładasz do wiadra z wodą. Po takiej "kuracji" śruba sama wypada.
Wiem jak schodzą te górne wahacze w alu bo mój staruszek ma b6 :D  Ehh zobaczę :decayed:
Poszukaj na lepiej zwrotki z passata w8 odrazu masz inną piastę ??
Wolę już sama piaste u Siebie zmienić niż pakować kolejne starocie ciężkie :decayed:
  • 5 miesięcy temu...
Witam, po dłuższej nieobecności aktualizuję temat ;)
Były plany na zmianę hebli na większe ale muszą trochę poczekać ponieważ zawieszenie zaczynało się już odzywać więc padła dezycja na odświeżenie  przód i tył.
Na temat komfortu po założeniu poliuretanu powiem tak, myślałem że będzie sztywniej trochę, poprawa jazdy w zakrętach na plus ale jazda po dziurawej drodze jest jakby za miękko. Takie mam swoje odczucia, może tak ma być na poliuretanach - nie wiem bo nie miałem okazji przejechac się autem z poli na pokładzie.  Na razie potestuję dłużej i się zobaczy, po głowie chodzi mi już założenie twardszej mieszanki w przyszłości.
Dodatkowo gdzie była potrzeba zostały oczyszczone, pomalowane i zabezpieczone miejsac przed rudą ;)
Zostało zrobione na tyle:
- piaskowanie i malowanie proszkowe wahaczy i sanek
- poliuretany olkusz czerwone tył + dodatkowo w sanki
- nowe drążki i wahacze febi
- nowe śruby mimośrodowe ASO
- udało się upolować stabilizator HR 21 mm wraz z ramą pomocniczą + założone żółte poli :dance:
- przeguby tył zewnętrzne + przeguby na wale
- zarobione nowe przewody hamulcowe ( przy wymianie hamulców na większe wpadną w stalowym oplocie )
- pomalowane półośki + zwrotnice
- wymiana mocowania amortyzatora strona prawa z 80 quattro w ocynku + malowanie na czarno. Strona lewa była już wcześniej wymieniona - została tylko odświerzona.
A na przodzie:
- wszystkie wahacze master sport + sztywny drążek kierowniczy febi ( dezycja padła na mastera ponieważ robie max 10 tys km rocznie autem a te wahacze każdy poleca ;) wieć powinny starczyć na dłuuugo )
- przeguby wewnętrzne
- nowe przewody hamulcowe + rurki na zaciskach
- pomalowane zwrotnice
- poliuretany na stabilizator 85 ShA
Poniżej wrzucę kilka fotek:
Też założyłem czerwone poli na tył bo bałem się że będzie beton i podobnie jak Ty uważam że jest za mało sztywno choć czerwone Poli właściwościami zbliżone są do serii. U kolegi w BMW wcielaliśmy żółte to różnica w samej elastyocznysci poli w rękach lub na wachaczu jest znaczna - to prawie beton i tam jest sztywno podczas prowadzenia. Na przodzie też zakładałeś poli ??
Nie zastanawiałeś się nad zmianą tulei w sankach na aluminiowe, wyeliminowało by to ruchy sanek podczas nagłych zmian kierunku jazdy i itp. tak sądzę przynajmniej (bo to kawał guuumska-poliuretanu)
Edytowane przez FiFi91
Na przodzie mam tylko mocowanie stabilizatora w poli. Co do aluminium w sanki to wydawało mi się że będzie przeniosło wibracje itd. Na bude, dla tego poszedl poliuretan. Co do tylu to żółte poli by było chyba w sam raz.
To spoko :-) i jak trzeszczy troszkę z tyłu ?? :-D U mnie na tzw. " zimnym" trzeszczy a jak już się rozgrzeje to jest cisza :-P
No ja właśnie na jesień - zimę będę robić przód no i już mam całe poli - czerwone i zastanawiam się czy nie wymienić na żółte (wcześniej jeździłem Japończykami i tam układ kierowniczy był mega czuły i skręcał tak jak ja chciałem a tutaj jest taka bułeczka :-D)
PS.
O co chodzi z tym sztywnym drążkiem kierowniczym? Na czym polega różnica?
Bez tego tłumika drgań, jak na foto co dodałem. I powiem jest na prawdę czuła kierownica na skrecanie w porównaniu z tym co było wcześniej,  nie wiem czy zawieszenie miałem tak rozwalone czy wymiana na ten drążek poprawiła to.
Co do trzeszczenia to na razie nic nie słychać, smaru nie żałowałem ?
Dzięki za info(zastosuje u siebie), będę obserwować Twój temat :-)
Fajne mody robisz :-) trzymać tak dalej
  • 7 miesięcy temu...
Witam witam
Trochę odkopię temat bo się zakurzył :D
Co nowego ? A zmieniłem relingi z czarnych na chromowane ( dodam zdjęcie na czasie )
Wpadły lusterka chrom ( obudowy InPro ) i pokusiłem się o założenie składanych elektrycznie z dużym prawym. Instalację musiałem sam dokładać bo nie mogłem znaleźć wiązki albo ktoś był szybszy i podkupił :decayed: Połączyłem kable za pomocą złączek hermetycznych. Dodatkowo wyczyszczone i nasmarowene silniczki od składania.
Sterowanie jest normalnie z przełącznika na drzwiach.  Od razu dodałem przewody do oświetlenia lusterek które chcę za niedługo porzeźbić.
Kompletuję też wkłady fotochrom, mam już lewy :)
Kolejna rzecz dodana to lusterko wewnętrzne z kompasem od A6 C6, przerobiłem mocowanie pod B5. A zaczęło się to od zamieszczenia tutorialu przez kolegę @longer_xd i za to mu dziękuję :D
Finalnie wpadną zaciski przód RS4 B9 + tarcza 375 RSQ3 + osłony od Phaetona. Aktualnie całość pojechała na malowanie proszkowe
Tył bez zmian będzie RS4 B5 312.
Teraz misja będzie z dobraniem felgi pod to, ale to dopiero jak przyjada zaciski. Chyba że macie jakieś sprawdzone które pasują pod ten zestaw ;)
To na razie tyle. Odezwę się za niedługo :P
