[B6 AVF] LY7W | S-line | BIX | DRL CLH | PDC | 1BV+talerze B5 | 320/288 | Quattro|BBS RS861 19' custom|GTC1549|FMIC
10 godzin temu, Marfiol napisał:
Jak sie zorientujesz bardziej,to podaj nr czesci i czekam na jakies fotostory :p
Tez to chce podzialac u mnie
intercooler 8E0 145 806 Q/M z wężami
belka poprzeczna 8E0 199 521 E
Warunek jest jeden, żeby upchać belkę to musisz mieć klimę na jednym pasku. Inaczej raczej nie wejdzie i trzeba coś porezać z kolankami.
Ja mam klimę na jednym pasku. Albo wymienię całą belkę, albo do istniejącej dospawam kolano 90 i będzie jak w BRD
Nie ma tego zbyt dużo na aukcjach. Znalazłem wsumie jeden filmik na YT i pisze że w autach z końca 03 i 04 już nie ma problemu z klima.
Trzeba coś pomyśleć o tym :D
:heat: ten mój złomek wygląda jak nie z tej epoki:grin:
To chyba wolałbym pokombinować z fmic
Tez bym wolał, ale koszty o wiele większe. Nie celuje w niewiadmo jako moce, chce przygotować dolot żeby miał chłodniej. Dołożenie prawego będzie dla mnie ok. Tak myślę
Wziąłem się za oklapniętą podsufitkę. Kupiłem materiał czarny. Postanowiłem że dokupię kiedyś poszycia sline i będzie czarny środek.
Ale jak już miałem wszystko wytargane stwierdziłem że nic w sumie nie tracę i zaryzykowałem eksperyment malowania wszystkich poszyć, rączek, plastików itp na czarno sprejem akrylowym.
Plastiki odtłuszczone, na to 3 warstwy czarnego akrylu mat i finalnie warstwa bezbarwnego. Poszycia bezpośrednio na materiał 3 warstwy.
Zeszło na całość  6 puszek czarnego i pucha bezbarwnego.
Uzywalem spreji zakupionych w Action, chyba taniej się nie da, 8,49zł za puszkę. Wyszło wszystko BDB, zobaczymy jak w czasie. W sumie nic nie tracę, jednynie 50 dych na spreje i czas.
Jako że sufit miałem na dole i idę w dalszy dechroming, to zakupiłem pierwsze lepsze relingi czarne przed całą akcją. Miały być czarne Ori zakładane, ale finalnie dałem do malowania w piano black. Siadło miodzioB)
Świetnie wyszło
No bardzo dobra robota.:hi:
Fajnie ogarnięte :thumbup:
Oby tylko latem Ci się ta warstwa farby nie lepiła...ale z drugiej strony są to elementy rzadko spotykane więc nie powinno być problemu...
No zobaczymy. Jakby miało się dziać coś złego to będę szukał poszycia sline. Narazie jest dobrze i oby tak pozostało. Tak jak wspomniałem to koszty jak poniosłem są nikłe, także nie będzie płaczu:wink:
Klawo się prezentuje. :thumbup1:
Wpadła gałeczka z A4 B8. Skórka w bdb stanie, chrom na kapslu był w słabej formie przez to cena śmieszna. Zerwałem chrom, pomalowalem w czarny połysk, na to klar i jest customowa gałka.:wink:
Fajna ta gałka,jak jest z mieszkiem ? Zostaje Ori z b6 ?
Probowalem założyć razem z mieszkiem z B8, da się ale nie było idealnie. Miech jest ciut węższy i ciasno wchodzi na ramkę z B6. Finalnie wymieniłem samą gałkę
Chyba sie toba zainspiruje i zrobie tak u siebie. Podsufitka wisi slupki niektore juz czarne same z siebie :grin: wiec co mi szkodzi, Napisz tylko prosze ile m2 materialu potrzebuje zeby okleic podsufitke ? Nie chcialbym zamawiac na wyrost albo zeby braklo.
3 metry bieżące materiału będzie wystarczające. Szerokość ok. 150cm
Edytowane przez jaras99
Miałem tą 'żarówkę " z b8  jeden sezon. Teraz mam z TTetki bardziej mi pasuje i jest deczko mniejsza .
  • 4 tygodnie później...
Trochę się podziało u mnie ostatnio. Jako, że po montażu Q, strasznie moja maszyna osłabła a pod maską wciąż seria, nawet bez żadnego stage 1 to podziałałem w kierunku mocy:evil:
Dzięki pomocy @staniek wpadła GTC1549. Trochę gimnastyki i determinacji jest żeby ją wsadzić ale po paru modyfikacjach siada ja Ori:wink:.
dorobienie flanszy pod wydech, nypel zasilania oleju do wymiany, odpływ oleju do przerobienia, podpora pasuje ale trzeba zmienić lekko jej kąt mocowania i wkręcić wyżej w blok w wolny otwór, rozwiercić trochę otowory w turbo pod montaż kolektora, tłumik szmerów lekko do przerobienia bo wadził o podłużnice. Ja go ściąłem w klin, tak zgiętego złapałem w imadło i spawarka do plastików pospawalem na nowo. Rura puszka filtra turbo do skrócenia o dwa zwoje. Do środka włożyłem kawałek  rurki 3 cale, pasuje idealnie średnica i złapałem z zewnątrz opaskami. To chyba tyle.
Z kolei @Ivanek podpowiedział co nieco w przypadku montażu IC. W moim przypadku wpadł 550x180x65. Kombinacji z osadzeniem jest dużo ale jak się to dobrze rozplanuje to siada to wręcz idealnie. Napewno trzeba od spodu belkę przyciąć i pas po obu stronach żeby kolana 45st wychodzące z IC ładnie się chowały i było na luźno z halogenami.
przy okazji wyleciał kat, w puszkę wstawiłem rurę 57mm, całość zaspawana i wygląda jak oriB)
służę pomocą co do montażu GTC1549 i IC. Postaram się te operacje dokładniej opisać
Bajerancko Szefie
Powiedz jeszcze jak złapałeś silikon na turbo od dołu?
Mi tam ostatnio wyrwało dwie obejmy ślimakowe.
Daj znać jak to wystroisz bo petarda, sam myślę o takim setupie turbo. Obawiam się wtedy o sprzęgło bo nie oszczędzam go jeśli chodzi o procedury startu i strzelanie :D
Odczujesz mega różnice z tymi modami, u mnie to wpadalo stopniowo u Ciebie wszystko na raz, poprawa taka że zakochasz się w tym aucie kolejny raz, cieszę się że mogłem pomóc, myślę że i ja skorzystam kiedyś z Twojej w przypadku 1549 ?
Dobra robota Panie :hi:
Czyli jednak w FMICa poszedłeś,ja u mnie jeszcze przemyśle temat :P
Nie słyszałem o tej turbinie w TDIku,ciekawe ile wypluje
