Audi A4 B6 - Avant - BEX - Wisienka
W dniu 12.08.2021 o 20:55, MichałA4 napisał:
Taa ja zamawialem za pobraniem koncowki to chyba z półtora tygodnia nie dawali znaku życia.
Można kupić na allegro, tam deklarują czas wysyłki i muszą się w miarę tego trzymać :decayed:
Wczoraj wymieniłem światło stopu na nowe, bo stare już się rozpadało i wyblakłoIMG_20210828_151956.jpgIMG_20210829_160234.jpg
Logo audi wróciło na klapę po prawie rocznej przerwie i założyłem wycieraczkę tylna z audi Q5, wygląda nowocześniej i w końcu zbiera wodę, a nie tylko ja rozmazuje jak poprzedniczka :grin:IMG_20210829_160322.jpg
Przyszły też końcówki wydechów Ulter 100mm, wyglądają jak dwa wiadra, ale do zderzaka S4 będą idealne :thumbup: Tu porównanie do ori 70mmIMG_20210829_120657.jpg
To ori końcówki są zaklepane czy spawane. Jak je zdemontowałeś ?
Podasz mi model tych ulterow ?
Ori są lekko zagięte i przyspawane w dwóch miejscach. Demontaż po staropolsku, czyli szlifierka kątowa, przeciąłem spawy i ściągnąłem z rury.
Końcówki Ulter N1-101RS*
Jeszcze lotka sline i będzie git.
Lotkę już mam, nie sline tylko a la RS4 B8, jest dużo większa i ma ciekawszy kształt. Na razie jeździ sobie w bagażniku, ale w weekend wrzucę ją na klapę :cheesy:IMG_20210831_184110.jpg
Skąd zamawiałeś ramię tylnej wycieraczki ? Muszę u siebie wymienić i szukam jakiegoś wartego uwagi zamiennika B)
Panie gdzie takie lotki dają?
Ramię zamówiłem na allegro, to jest orginal z audi Q5. Jak zamawiałem swoją to było jeszcze kilka aukcji.
Audi Plus je robiło, ale chyba już ich nie produkują :eusathink:
Na alledrogo  same zamienniki , 450 w podkładzie z włókna szklanego. Ciekawe jak to pasi i zachowa się na Słońcu. Opinie mają dobre...
Wykonanie tych lotek z włókna nie jest najlepsze, trzeba je trochę dopiescic, ale dla efektu końcowego warto się pomęczyć :grin: A jak będzie z trwałością to się dopiero okaże, mam nadzieję, że nie będzie problemów :decayed:
Niestety wykonanie jej pozostawia wiele do życzenia, montowałem  u kolegi w B7 to z prawej strony spoooro brakuje, nie jest to zrobione tak na równo jak linia szyby tylko jest zaokrąglone.
Ja brałem za 40zł z wysyłką, wygląda spoko, zbiera lepiej niż ori.
Ps: allegro
Edytowane przez Ivanek
Moja akurat jest dobrze dopasowana, tylko miała kilka dziurek i trzeba było wyrównać trochę krawędzie. Kumpel kupił taka sama, ale u niego wykonanie bylo już duzo gorsze, była trochę za krótka i dodatkowo był banan więc nie przylegała do klapy :thumbdown:
Lotka i koncowki zamontowane, tym samym spełniłem wszystkie plany co do tyłu auderki :cheesy: Dla mnie wyszło mega, a co Wy na to? :decayed:IMG_20210904_180554.jpg
  • Pomoc techniczna 4
Konkretna dooopa ?
Gdyby tylko zapodać dystanse to by było idealnie ;)  oczywiście moim skromnym zdaniem :D
Zagapiłbym się :cool1:
Podpisuję się pod tym :decayed:
Edytowane przez R4xx
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
Konkretna dooopa ?
Dzięki, mam nadzieję, że nie będzie więcej nowych pomysłów :decayed:
Tak, wiem, dystanse będą na pewno! Muszę tylko zmierzyć jaka szerokość będzie bezpieczna, bo przy 4 osobach na pokładzie z bagażami, tylne koła chowają się w nadkolach.
O to ,to dokładnie . :thumbup1:
A ta tylna wycieraczka Ci potrzebna ? Ja też miałem z Q5 ale w 3 lata używałem może 3 razy , więc jest 'korek od szampana ' zamiast.
Taa u mnie ten sam problem. Oczy chcą 15mm ale rozum podpowiada 5mm :D liczę na kompromis xD
