Bixenon A4 B6 - Adaptery, Montaż Hella Evox-R 2.0, B8 FL, Hella 3R... Bi-Led !
8 godzin temu, KierowcaTadek napisał:
A te Evoxy to skąd bierzecie? Są jakieś źródła do oryginalnych evoxów czy to wszystko co u nasz sprzedają to jest podróba z aliexpres?
Raczej import z Ali. ;)
Evox-R już nazwa mówi o tym, że to -R(eplika)... ale jakość tego jest dobra...i tak to co sprzedają w PL w ładnych pudełkach to to samo co na Ali tyle, se u nas przebitki po 100% nieraz...
A to ciekawe info. Wiedziałem, że coś tu musi być nie tak. W opisach teksty o genialnych projektorach z Lancera, a żaden ze sklepów nie przyznawał się, ze to chinole.
Masz sprawdzone źródło do kupna tych soczewek? Chcę takie nabyć, ale sam nie wiem czy to wszystko jest z jednego źródła i jednakowej jakości.
Używam chinole i jest OK. Szukaj dowolne z Ali gdzie są pozytywne opinie i powinno być ok.
8 godzin temu, kamil-vag napisał:
Link do sprawdzonych Evox'ów:
https://a.aliexpress.com/_uvr88C
A masz cos sprawdzonego z biledem na 2,5 cala  :decayed: ??
a chcesz z Ali czy z PL ? :lol:
Najtaniej :D  mam czas żeby poczekać :dance:
Przyszły mi wczoraj soczewki mini h1 z Ali. Wrzuciłem najtańszą żarówkę h1 z Wurth i poświeciłem sobie po podwórku. W szoku jestem jak to fajnie świeci na zwykłej żarówce i już wiem, ze będzie przepaść jak zamontuję w moich wypalonych lampach h7 :) Ciekawe co będzie jakby tam leda zapodać.
Dobra podniecam się byle czym a wy tu bi-ledy montujecie :lol:
Taką różnicę robi sam odbłyśnik, który u Ciebie już pewnie jest dawno wypalony i jakbyś go wymienił, to też by była ogromna różnica. Przynajmniej ja się o tym przekonałem w B5, gdzie odbłyśnik miałem w połowie wypalony i po oddaniu go do regeneracji, świecił lepiej jak niejeden ksenon na ulicy ?
No i kupione. Dzięki!
Jeszcze zadziałał kod rabatowy na 29zł. Do tego wysyłka w cenie.
W Polsce  płaci się po 400zł z dostawą, a tu kupiłem za 268zł.
Jak komuś nie zależy na czasie to nie ma sensu nawet przepłacać :)
A co lepsze to mi tu pokazuje jakby dostawa była z Polski "Ships From: Poland"
Może chodzi o to, że mają tu odział / magazyn i to z niego liczy się dostawa? Chyba, że faktycznie mają to tu na miejscu.
Dziś kupiłem (09.02) i mam "Szacowany Czas Dostawy:2-5 Dni" Od chińczyka chyba tak szybko by tu nie dotarło?   Chyba, że działają bardzo prężnie czyli jutro w samolot i zaraz będzie w PL.
Mają magazyny w PL, DE, CZ... nic nowego, będą szybko.
A ja mam do Was takie pytanie. Z reguły staram się w miarę możliwości robić niektóre rzeczy w samochodzie sam, tak po prostu aby się czegoś nauczyć oraz z ciekawości, jednak wiem, że niektóre naprawy / modyfikacje lepiej zlecić komuś bo samemu można narobić więcej szkód niż pożytku. I tutaj moje pytanie, czy warto się za to brać samemu czy lepiej zlecić to komuś ogarniętemu? Nie mam dwóch lewych rąk ale i mechanik ze mnie żaden :grin: Oraz jeśli tak to montaż jakiego projektora jest łatwiejszy (zapewne oba wymienione w temacie będą świecić o wiele lepiej niż wysłużone ori)? Jakieś wskazówki co do zgrania długich? Pozdrawiam.
teraz pytanie od totalnego laika
aktualnie h7 z ręczną regulacją, więc wszelkie xenony to dokładanie samopoziomu żeby to funkcjonowało. Ostatnio ktoś mnie trochę uświadomił, że do Bi-Ledów też potrzebny jest samopoziom? Nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie da się tego jakoś ręcznie ustawić żeby świeciło w jednej wysokości na amen i tyle? Zawsze jeżdżę w max 2 osoby, bagażnik to nie widział więcej niż 20kg bagażu...
Wiem, że jedna osoba oferuje biledy na 2'5" soczewce z możliwością regulacji ręcznej tylko nie wiem jak to świeci i czy nie lepiej byłoby od razu wsadzić 3" na bixenonie. Legalność dokładania czy nie samopoziomu pomijam bo większość osób ingerujących w lampy i tak robi to nielegalnie, poza tym jestem recydywistą i mam przyciemnione kierunkowskazy :grin:
Może tutaj ktoś pomoże trochę? ;)
Skoro masz H7 to wkładając soczewki BiLED nadal regulacja wysokości może lecz nie musi działać, zależy od tego jak kto robi, nadal to żadna przeszkoda. Ustawiasz światła na SKP i tyle, skoro tym bardziej jeździsz bez bagażu to raz ustawione światło nie trzeba ruszać. Skontrolować tylko za jakiś czas i wsio.
Nie baw się w samopoziom bo nic Ci to nie da a koszta samego tego układu przewyższą koszta modyfikacji całych lamp.
czyli pomimo silniczków, jest ręczna regulacja (pewnie głupie pytanie), a jak wtedy z wiązką, jeżeli wsadzę lampę biled zrobioną na np. bixie w miejsce h7, nie potrzeba przerabiać wiązki coś? (coś mi się rzuciło w oczy o dodatkowym pinie) (i o tym, że trzeba przedłużyć wiązkę do bixa)?
To chyba właśnie Kamil mi odradził swoje lampy jakiś czas temu :P
Nawet samopoziom nic nie da przy biLED. :whistling:  Bez samopoziomu może oślepiać.
Wszystko zależy od tego jakich silniczków użyjesz. 3 pin to ręczna regulacja, czyli halogen, 4 pin silniczek to ksenon/biksenon. Nawet w przypadku ksenonu musisz przedłużyć wiązkę pod biksenon.
