Notorycznie krzywiące się tarcze hamulcowe w A4 B9
Witam wszystkich!
mam od nowości audi a4b9 i w ostatnim czasie strasznie krzywią mi się tarcze co 2 tys km robiłem to sam robili mechanicy jest to już 4 komplet, nigdy nie dawałem tanich tarcz zawsze firmowe i z każdymi jest tak samo.. mechanicy rozkładają ręce zaciski piasty sprawdzone.. macie może jakieś rady?
Docierasz nowe tarcze i klocki po założeniu? Bo jak hamujesz od razu jak wariat to masz odpowiedź.... Jeśli docierasz jak bozia nakazała, to bicie piast do sprawdzenia.
Jeżdżę tylko autostradami do Austrii, unikam gwałtownych hamowań nie jeżdżę jak wariat co za tym idzie prawie wgl nie hamuje..
Żeby dobrze dotrzeć nowe hamulce trzeba zrobić z 1000 km normalnie hamując po mieście. Już nie wspomnę o wstępnej procedurze docierania tarcz i klocków po montażu - firma Zimmerman dobrze to opisała w swojej instrukcji.
Docierane były dobrze czy ja czy mechanik jeździł 2 tygodnie autem. Problem jest z czymś innym i dlatego pytanie czy ktoś coś miał podobnego i potrafi pomoc w innych samochodach moich wymieniam sam docieram i działa dobrze wszystko
Jakiej firmy zakładane tarcze? Pokaż ich zdjęcie.
W ostaninim czasie zimmermann, ate, trw a teraz brembo i z każdymi dzieje się to samo..
Tak tamę tarcze maja 2 tys przejechane
A klocki jakie masz?
Coś masz nie tak z zaciskami. Dramatycznie tarcze wyglądają jak na taki przebieg.
tarcze masakra widać że coś się dzieje nie tak... powiedz a jak wyglądają same klocki tzn ich zużycie z jednej strony tarczy i z drugiej... czy sam klocek jest równo zjechany oraz i jak wygląda zużycie tych klocków względem siebie.... bo ty pisałeś że zaciski masz ok, ale tutaj ze zdjęć tak chyba coś podejrzanie to wygląda...
Edytowane przez sahipp
Zaciski Ok 2 mechaników twierdzi i piasty tak samo sprawdzili bicie itp. Klocki zawsze dawałem ate nawet przed tym jak się to zaczęło dziać. Ja na oryginalnych tarczach ponad 100 tys zrobiłem także naprawdę niewiele hamuje. Klocek niewielkie złożycie i po demontażu robi się taki szklany.
na wszystkich 4 kołach tarcze wyglądają tak samo, najpierw zaczyna bić tył a po 300 km już przód.
zauwazylem ostatnio co jakiś czas tez takie coś ze jak jest sucho i hamuje z 20 km/h to bije mi abs po pedale i auto wgl nie hamuje.
Edytowane przez Noreka4
Ja na zamiennikach tarcz i klocków 312 mm z przodu w B7 1,8 T Q zrobiłem już 117 k km i jeszcze się nie skonczyły. Jakiej firmy były zamontowane to nie wiem i nie wiem też ile poprzednik przejechał, wiem tylko, że podczas zakupu wyglądały na świeże (tarcze plus klocki). Fakt, pierwszy raz w moich autach spotkałem się z czymś takim, że jedne klocki zużyły nowe tarcze praktycznie do minimum ale dla mnie to jest wynik bo być może zbliżam się do 150 k km. Ja to dopiero niewiele hamuję ?
Zmień mechaników bo masz ewidentny problem z układem hamulcowym. To wygląda jakby zacisk nie chował do końca tłoczków i non stop jazda na lekko dociśniętych klockach a tarcze krzywią się od przegrzania.
Edytowane przez CLAU
Możliwe jest to ze 4 zaciski na raz?
Raczej nie ale ostatecznie nie można tego wykluczyć. Jeżeli to wszystkie 4 na raz się tak zachowują, to możliwe że to pompa ABS.
zobacz ewidentnie widać że klocek tarcza źle pracuje....
to że tam mechanicy mówią nie brałbym za pewnik, bardzo ważne abyś ty sam na własne oczy te klocki zobaczył i oceniłtarcz.png.a7148c48c3b5d034067e6adef8266ce6.png... wygląd klocków, poziom w jaki sposób starte oraz jak para klocków ma zużycie względem siebie może bardzo dużo podpowiedzieć w czym leży problem....
Okej, ale przez co to się dzieje to jest pytanie? Ja już nie raz sam to rozbierałem mam vcds ale błędu żadnego nie ma tłoczki wymieniałem w każdym zacisku
Wg mnie to nie wina tarcz skoro miałeś 4 różnych producentów i ze wszystkimi było to samo. Coś wpływa na tarcze że się krzywią więc je same możesz wykluczyć.
Moim zdaniem pompa nie redukuje dostatecznie ciśnienia w układzie po puszczeniu nogi z hamulca, co powoduje, że tłoczki nie cofają się jak powinny. Powoduje to, że klocki nadal  lekko przylegają do tarcz. Tarcze przez to nagrzewają się.
Sprawdź po każdej jeździe temperatury tarcz.
Podnieś auto na podnośniku dwukolumnowym i zakręć każdym kołem czy swobodnie się kręcą. Następnie niech inna osoba naciśnie na hamulec i puści a Ty sprawdź czy nadal swobodnie się kręcą.
