Muskel1 Opublikowano 18 Lipca 2023 Opublikowano 18 Lipca 2023 17 minut temu, spalski1 napisał(a): Tak układ paliwowy i to przy nalocie 120k (słabe te pompy) czekam na wycenę. Dam info ale raczej na pewno zrobię to nie u nich. W B9 problem z pompami HD nie występuje. Musiało się coś stać, co doprowadziło do zatarcia pompy jak np. złe zatankowane paliwo lub praca pompy na sucho (po wymianie filtra paliwa i nie odpowietrzeniu układu).
patryciusz Opublikowano 18 Lipca 2023 Opublikowano 18 Lipca 2023 Chyba 1 przypadek w B9, ciekawe co było przyczyną.
dekiel 13 Opublikowano 18 Lipca 2023 Opublikowano 18 Lipca 2023 (edytowane) 8 godzin temu, RALF76 napisał(a): ludzie mają po 400tys na tych silnikach zrobione Serio.I to z S-tronicem ? Myślałem że AVF jest nie do przebicia ? Edytowane 18 Lipca 2023 przez dekiel 13
spalski1 Opublikowano 19 Lipca 2023 Autor Opublikowano 19 Lipca 2023 Panowie auto kupiłem jak miało 60 tys nalotu Zrobiłem nim następne 60 i stanęło! Akcja serwisowa była przy 90 tys w aso ja osobiście potem wymieniałem olej i filtr oleju, filtra powietrza nie tykałem.
Muskel1 Opublikowano 19 Lipca 2023 Opublikowano 19 Lipca 2023 Filtr powietrza nie ma z tym nic wspólnego (ale powinien być wymieniony co 60 kkm). Czyli sam wymieniłeś filtr paliwa? Odpowietrzyłeś układ po wymianie zanim uruchomiłeś silnik? Jaką akcje serwisową masz na myśli? co było robione?
RALF76 Opublikowano 19 Lipca 2023 Opublikowano 19 Lipca 2023 (edytowane) 12 godzin temu, dekiel 13 napisał(a): Serio.I to z S-tronicem ? Myślałem że AVF jest nie do przebicia ? mam na myśli sam motor - pisałem o silniku a co do stronic są też takie co ponad 300 mają i pracują prawidłowo Edytowane 19 Lipca 2023 przez RALF76
spalski1 Opublikowano 19 Lipca 2023 Autor Opublikowano 19 Lipca 2023 Kolego Muskel1 Nie tykałem filtra paliwa
spalski1 Opublikowano 19 Lipca 2023 Autor Opublikowano 19 Lipca 2023 W aso zaproponowali mi: Pakiet serwisowy Audi Used Cars 4+ 40 tys.km/2lata Czyli 1 akcja standard przzy około 90tys.km olej i wszystkie filtry. I 2 akcja przy 120tys. standard olej i filtry + wymiana oleju w S-TRONIKU (łączny koszt takiego pakietu w aso 2860 pln płatne z góry) Ja przy 100tys. zrobiłem sam wymianę oleju z filtrem. Tak wygląda sytuacja że dokładnie przy 118 tys. auto stanęło i jak na razie nie doczekało się tej 2 akcji na serwisie w aso
spalski1 Opublikowano 19 Lipca 2023 Autor Opublikowano 19 Lipca 2023 Kolego Muskel1 Twierdzisz że do wymiany nowa pompa paliwa w baku, nowa pompa paliwa wysokiego ciśnienia, nowe injektory reszta do płukania. Pytanie? pompy paliwa w baku nie da rady umyć ? Bo reszta to oczywiste że do wymiany.
Langista Opublikowano 19 Lipca 2023 Opublikowano 19 Lipca 2023 Pompa w baku nie do umycia, bo to ona zaczęła się rozpadać i puściła opiłki w układ.
RALF76 Opublikowano 19 Lipca 2023 Opublikowano 19 Lipca 2023 26 minut temu, Langista napisał(a): Pompa w baku nie do umycia, bo to ona zaczęła się rozpadać i puściła opiłki w układ. a może problem z pompą CR a nie tą w baku?
Muskel1 Opublikowano 19 Lipca 2023 Opublikowano 19 Lipca 2023 Obie pompy do wymiany jak tylko są opiłki w układzie. W ASO wszystko wymieniają, nic nie płukają, cały układ paliwowy razem ze zbiornikiem paliwa. Jak zostawisz auto w ASO to zapłacisz słono.
spalski1 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Opublikowano 27 Lipca 2023 Witam Audi wyceniło części!! same części na ponad 30k bez robocizny. Zamówiłem u nich tylko pompę w zbiornik (bak) bo nie można jej kupić gdzieś indziej. Resztę części owszem. Ale nie wiem czemu są takie różnice np: Pompa wysokiego 04L130755E od 1700pln do 5k Wtryski 04L130277AE od 2800pln do 4k Może ktoś się wypowie?
Muskel1 Opublikowano 27 Lipca 2023 Opublikowano 27 Lipca 2023 Różnica cen między ASO a innym sklepem?
spalski1 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Opublikowano 27 Lipca 2023 Nie aso nie biorę wcale pod uwagę U nich tylko pompę w bak (koszt 2158 pln) Porównałem na alledrogo
wuPiotrek Opublikowano 27 Lipca 2023 Opublikowano 27 Lipca 2023 się nie zdziw jak wymienią cały układ paliwowy a auto i tak nie odpali. to że wykryli opiłki w układzie to nie znaczy że znaleźli usterkę nie wiem czemu tak uparłeś się żeby robić auto w ASO, jeszcze jak dasz im swoje części, to wszystko co pójdzie nie tak będzie zwalone na Ciebie
spalski1 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Opublikowano 27 Lipca 2023 Nie zamierzam zostawiać auta ! Zabieram go z ASO !! U nich tylko pompę w baku zamówiłem bo nie można jej nigdzie kupić, resztę gratów powoli zamawiam. Szukam kogoś kto mi to ogarnie. Zrobił bym to sam, ale nawet nie mam blokady do rozrządu.
Rabbi Opublikowano 27 Lipca 2023 Opublikowano 27 Lipca 2023 To są jakieś żarty żeby takie cuda się działy przy takich przebiegach.
Antek50 Opublikowano 27 Lipca 2023 Opublikowano 27 Lipca 2023 4 minuty temu, Rabbi napisał(a): To są jakieś żarty żeby takie cuda się działy przy takich przebiegach. Ja wiem czy żarty, na forum jest temat że nowe 2.0tdi w a4 z tego roku bierze olej od nowości... @spalski1 Ufasz tej diagnozie z aso? Może poszukaj jakiegoś dobrego warsztatu po za ASO, który jeszcze raz sprawdzi temat, na durno iść naprawiać coś co nie wiadomo do końca czy tak jest, tak jak ja kiedyś uparłem się na wymianę dwumasy a to nie było to
