Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
Z 3.0 jest cały na dwururce i trzeba przespawać z 1. do 2... I wiadomo jak masz Q to szukaj od Q...
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Witam panowie pytanie na szybko wydech z 3.0 jest taki sam jak 2.5 prawda ?
Sprecyzuj pytanie, nie wiadomo czy benzyna, diesel, ośka czy quattro ?
Pany, osłona termiczna pod prawy tłumik w jakich jednostkach jeszcze występuje taka jak w 2.5tdi? I tylko z Avanta czy to obojętne Avant/Sedan? :wink:
Edytowane przez Zieluu
We wszystkich co majo 2 kominy i nie ważne czy avant czy sedan....
Ok, dzięki :wink:
Czesc chcialem zapytac czy dokladka z dwoma dyfuzorami pasuje z sedana do avanta a4b7 oba w ośce przy b7 to chyba bez różnicy
(oryginalnie ma dokladke z jednym dyfuzorem z boku)
Jak wygląda sprawa z montażem ? na 2 wydechy
sedan ośka avant ośka
nie jestem pewien ale wydaje mi się ze dokladka zderzaka powinna byc taka sama ,wiadomo do przerobienia będą mocowania itp
pytanie moje, moze sie juz tu gdzies powtórzylo ale nie znalazlem. Czy robil ktos swap wydechu w 1.9 na podwujny z 1.8 T? slszalem ze ten wydech do 1.9 podejdzie...? czekam na odp bo mialbym taki do kupienia.
jezeli chodzi i wydech to kupujesz
wydech z oski do oski chyba ze chcesz przerabiać rury i inne duperele
ale najlepiej z oski do oski
albo z Q do Q
co do dokładki
to w B7 nie ma różnicy czy sedan czy Avant chyba dopiero różnica jest przy Cabrio (zaznaczam chyba)
jak kupisz wydech powiedzmy z B6 lub B7 2.5 to dospawasz tylko 10cm rurki i montaż dodatkowych osłon w tak poza tym wszystko p&p
i tak samo z wydechem z 2,7
Mat tak robił i większego problemu nie miał tu masz wiecej info
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/247664-swap-ori-wydechu-z-27tdi-do-19tdi-fwd/
Ja tak robiłem i potwierdzam - wszystko pasuje P&P więc jak masz okazję to kupuj ;)
No i wszystko jasne... a koncowki obcinales i zakladales jakies fajne czy zostawiles?
Ori końcówki są małe i praktycznie każdy ładuje ultery ścięte 90mm
Kupujac wydech do oski od 2,5 tdi warto wycina środkowy tłumik? Czy odrazu pakowa od 2,7 tdi o ile się znajdzie bo czytałem że podobno podejdzie....Co daje wyciecie środkowego tłumika ...? pogłębi efekt wyciętego kata?
Dzisiaj założyłem wydech od 2.5tdi :naughty:
Nie wiem jak jest w AWXach i AVFach, ale odnośnie AVB uwaga jest taka, że wydech od 2.5tdi nie jest p&p w temacie średnicy rury lecącej do opaski zaciskowej od strony katalizatora (średnica wydechu 1.9tdi AVB wynoci 50mm, natomiast od 2.5tdi 55mm) dlatego należy zastosować w pewien sposób jakby redukcję z 55mm na 50mm :wink: Dodatkowo, wydech od 1.9tdi AVB jest o jakieś 20cm krótszy od 2.5tdi (w tym momencie po przymiarce byłem w szoku, że aż tyle...), a także standardowo lewy tłumik końcowy wisi na 2 wieszakach, a nie jak w 2.5tdi na jednym :wink: Hmm chyba to tyle :decayed:
Zieluu wycinałeś środkowy tłumik??
Nie nie, zostawiałem wszystkie tłumiki, jedynie dodałem końcówki :P
Powiedzcie mi tylko czy mocowanie lewego tłumika zostaje oryginalneto co było oraz czy mocowanie srodkowego tłumika równiez zostaje takie ktore było ?
Zostają bez zmian
Panowie cały układ podejdzie z sedana do avanta ?
Wiem ze pewnie już to gdzieś było ale jest tych postów tyle ze szok
sedan, avant,cabrio wszystkie wydechy pasują do siebie zamiennie ,ważne żeby pamiętać ośka do ośki, Q do Q
Ma ktoś namiar na dokładkę pod zderzak do avanta?
Jestem świeżo po zakupie b6 a już by się chcialo 2 rurki mieć :D
