arre Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 fragless1 napisał(a): piotrek4415 napisał(a): Piteros1 napisał(a): a ja to dalej nie czaje o co chodzi z tymi wsadami, jak robilem fis to mi nie byl potrzebny zaden wsad O to że ja mam angielski licznik w którym prędkościomierz ma główną skalę w milach/h i dodatkową w km/h i na godzinie 12-tej jest w nim prędkość 130km/h a mam luźną tarczkę europejską wyskalowaną tylko w km/h. A w europejskich na 12-tej jest 100km/h. A chciałbym ją sobie założyć i wtedy będzie przekłamywać prędkość. A jak zmieni się wsad (pamięć) licznika na europejski w którym na 12-tej jest zakodowana prędkość 100km/h to po zmianie tarczki będzie dobrze wskazywać prędkość. Jak uda Ci się dorwać tarczkę wyskalowaną do 260km/h, to wtedy na środku będzie 130km/h i możesz zmieniać bez zmiany wsadu. Ja u siebie tak zrobię. Widziałem nawet tu na forum, że ktoś taką tarczkę miał. sa takie tarcze masz racje nawet mam taka ale roznie saie tym ze przedliftowa jest do przedlifta poliftowa do polifta i tylko przedliftowa miala wyskalowanie do 130 na srodku i nie pasuje p&p
bediks Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 albo podjebke z alehro mozna tez wziac
fragless1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 bartekziomek89 napisał(a): fragless1 napisał(a): Nic nie lutujesz. Podpinasz kabel i zmieniasz przebieg. Że jak? Jest jakaś rozpiska bo z 400 stron mało co znalazłem na ten temat :-/ Musisz mieć kabel Vag-tacho bodajże, bo on służy do zmiany przebiegu. Podpinasz kabel, uruchamiasz program i zmieniasz przebieg na taki, jaki Cię interesuje. Jak nie miałeś z tym nic do czynienia, to lepiej dać komuś, co już się tym bawił, żeby sobie syfu w liczniku nie narobić. Kabel łatwo kupić na aukcjach. ---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ---------- arre napisał(a): fragless1 napisał(a): piotrek4415 napisał(a): Piteros1 napisał(a): a ja to dalej nie czaje o co chodzi z tymi wsadami, jak robilem fis to mi nie byl potrzebny zaden wsad O to że ja mam angielski licznik w którym prędkościomierz ma główną skalę w milach/h i dodatkową w km/h i na godzinie 12-tej jest w nim prędkość 130km/h a mam luźną tarczkę europejską wyskalowaną tylko w km/h. A w europejskich na 12-tej jest 100km/h. A chciałbym ją sobie założyć i wtedy będzie przekłamywać prędkość. A jak zmieni się wsad (pamięć) licznika na europejski w którym na 12-tej jest zakodowana prędkość 100km/h to po zmianie tarczki będzie dobrze wskazywać prędkość. Jak uda Ci się dorwać tarczkę wyskalowaną do 260km/h, to wtedy na środku będzie 130km/h i możesz zmieniać bez zmiany wsadu. Ja u siebie tak zrobię. Widziałem nawet tu na forum, że ktoś taką tarczkę miał. sa takie tarcze masz racje nawet mam taka ale roznie saie tym ze przedliftowa jest do przedlifta poliftowa do polifta i tylko przedliftowa miala wyskalowanie do 130 na srodku i nie pasuje p&p Ja mam u siebie tarczę z angola i śmigam. Nawet bardziej mi się podoba. Tylko trzeba się przyzwyczaić do tego, że km są na czerwono i trochę mniejsze. ---------- Post dopisany at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany at 19:56 ---------- bediks napisał(a): albo podjebke z alehro mozna tez wziac Te tarcze są podobno do niczego. Przy wyższych temperaturach się kurczą, marszczą i w ogóle. Lepiej nie brać tego dziadostwa. Jak już ktoś koniecznie chce mieć tarcze EU, to lepiej zrobić to kompletnie ze zmianą wsadu i zmianą tarcz.
bediks Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 ale znalezc poliftowa tarcze eu w nie kosmicznych pieniadzach to wyczyn nie lada
arre Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 bediks napisał(a): ale znalezc poliftowa tarcze eu w nie kosmicznych pieniadzach to wyczyn nie lada mam takowa 50zl z wysylka
bediks Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 jakbys ja wystawil w dziale sprzedam to juz bys nie mial bo by dawno ktos wzial:decayed:
arre Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 bediks napisał(a): jakbys ja wystawil w dziale sprzedam to juz bys nie mial bo by dawno ktos wzial:decayed: wiem ale nie pali mi sie
soulmaster3m Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Idę na miasto, jak gdzieś na ziemi będzie leżeć wolne 50zł to się odezwę znalezionego pieniądza nie można kisić i trzeba szybko w ruch wprawić. Zainteresowany jestem, ale po opłatach, zakupach a przed wypłatą to człowiek jest w szachu.
fragless1 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Dzięki grippen za podpowiedź. Właśnie ogarnąłem te drzwi i faktycznie bez diody się udało. Z tym, że podpiąłem się pod kabelek brązowo-żółty. A podpinaleś może tylną klapę? Wiesz gdzie szukać tego kabla? Czy trzeba go ciągnąć aż z bagażnika czy jest może w słupku? Już mi się udało podpiąć tylną klapę. Niestety musiałem ciągnąć kabel aż do bagażnika, ale nie ma z tym większego problemu. W bagażniku, ewentualnie gdzieś pod tylną kanapą trzeba odnaleźć kabelek od krańcówki tylnej klapy. U mnie był to kabelek biało-żółty. Jak ktoś nie jest pewien, jaki kolor kabla powinien być, to można sobie zajrzeć pod wygłuszenie klapy tylnej i zobaczyć, jakie kolory kabelków wychodzą z wtyczki przy zamku. Jeden będzie pewnie brązowy - to masa na stałe, a drugi będzie miał jakieś tam kolorki. Pod ten drugi kabel trzeba się podpiąć i śmiga otwarcie klapy. Niektórzy pisali o podpięciu się pod światełko w bagażniku, ale nie polecam tego, bo jak klapa jest przymknięta w przedlifcie, to nie ma światełka i na fisie będzie wyświetlało się, że klapa jest zamknięta, a w rzeczywistości będzie tylko przymknięta. Najlepiej jest podpiąć się pod samą krańcówkę.
arre Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 soulmaster3m napisał(a): Idę na miasto, jak gdzieś na ziemi będzie leżeć wolne 50zł to się odezwę znalezionego pieniądza nie można kisić i trzeba szybko w ruch wprawić. Zainteresowany jestem, ale po opłatach, zakupach a przed wypłatą to człowiek jest w szachu. juz jednego takiego mam co poszedl w miasto szukac 50zl i do tej pory znalezc nie moze
misiek95 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Zakładałem koledze tempomat i żeby go uruchomić wpisałem w logowaniu 11463, po czym zegarek sterowany radiowo stał sie zegarkiem ustawianym ręcznie. Edytuje mi ktoś tą liczbe tak, zeby uwzględniała też zegar radiowy?
soulmaster3m Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 arre napisał(a): soulmaster3m napisał(a): Idę na miasto, jak gdzieś na ziemi będzie leżeć wolne 50zł to się odezwę znalezionego pieniądza nie można kisić i trzeba szybko w ruch wprawić. Zainteresowany jestem, ale po opłatach, zakupach a przed wypłatą to człowiek jest w szachu. juz jednego takiego mam co poszedl w miasto szukac 50zl i do tej pory znalezc nie moze No niestety, nie znalazłem, ale szukać dalej będę bo potrzebuję takiej. Nie ukrywajmy, że 50zł to naprawdę dużo jak za kawałek płaskiego plastiku, wiem jak poszukiwanego i potrzebnego, ale boli jak cholera taki wydatek
arre Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 soulmaster3m napisał(a): arre napisał(a): soulmaster3m napisał(a): Idę na miasto, jak gdzieś na ziemi będzie leżeć wolne 50zł to się odezwę znalezionego pieniądza nie można kisić i trzeba szybko w ruch wprawić. Zainteresowany jestem, ale po opłatach, zakupach a przed wypłatą to człowiek jest w szachu. juz jednego takiego mam co poszedl w miasto szukac 50zl i do tej pory znalezc nie moze No niestety, nie znalazłem, ale szukać dalej będę bo potrzebuję takiej. Nie ukrywajmy, że 50zł to naprawdę dużo jak za kawałek płaskiego plastiku, wiem jak poszukiwanego i potrzebnego, ale boli jak cholera taki wydatek wiem wiem ze boli polecam alledrogo za 35 zl maja podrabiajki z wysylka ( duzo taniej ale nie wyglada to zbyt okazale...) wiem bo kupowalem kiedys
soulmaster3m Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Nie no, ori to ori, po prostu czekam na kasę i tak czekam i czekam a dopiero co zatankowałem do pełna, więc sam wiesz
disem Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Koledzy potrzebuje informacji jakie diody kupic do podswietlenia licznika biale ale jaki model jsk cos to a4 b5 99 polift Wysłane z mojego GT-I9100
bidzio1 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 disem napisał(a): Koledzy potrzebuje informacji jakie diody kupic do podswietlenia licznika biale ale jaki model jsk cos to a4 b5 99 poliftWysłane z mojego GT-I9100 Diody smd 3528
fragless1 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Pany grzebał się ktoś przy sterowniku AirBag, żeby zamienić te piny? Najlepiej, jakby ktoś, kto ma 1995r. napisał, czy da się to ogarnąć, czy trzeba inaczej kombinować. Szykuje mi się zmiana konsoli, więc przy okazji dobrałbym się do tego sterownika.
?ukaj Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 cześć mam taka zapytancję Nie znalazłem nigdzie tego czego szukam więc , orientuje się może ktoś jakie powinny być wartości kondensatorów i rezystorów chodzi mi o wartości w nawiasach ) ja to sobie rozpisałem tak : rezystor 560k (0,25W ?) rezystor 5.1k (0,25W ?) rezystor 100k (0,25W?) kondensator 100uF (12V ?? ) kondensator 10nF (12V ?? ) Układ scalony NE555 tranzystor irf 530 N Oczywiście nawiązuje do emulatora oleju Czy to ma jakieś znaczenie czy obojętnie jakie wezmę ;>?
misiek547 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Ma to znaczenie daj link do tego emula to może coś wykminie Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
fragless1 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 W pierwszym poście tego tematu są namiary na schemat i zdjęcie emulatora: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/montaz-licznika-fis-259033/ Powiem szczerze, że ja też bym się dowiedział, jakie mają być parametry tych podzespołów, bo już jestem po pierwszej nieudanej próbie skonstruowania tego urządzenia.
