f16mysliwiec 1 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Za duzo kombinacji lepiej poszukaj licznika z rocznika 94-97 który ma kostki zolta i zielona i niema cyferek na zegarku analogowym, pozatym jesli masz blisko do wawy to ja chetnie pomoge wink Cosik takiego? http://allegro.pl/item514096852_liczniki_zegary_licznik_audi_pelny_fis_88311225_23.html Nie wiem czy nie lepszym pomyslem byloby podjechanie na jakis szrot w celu znalezienia takiego licznika z fisem. Moze bylby tanszy niz te z allegro... Szukaj szukaj i szrocie kupisz taniej, pozatym tai jak pokazales jest wlasciwy, wlasnie takiego szukaj, ja milem wiecej zabawy bo kupilem anglika i benzyne a mam diesla i tak wszystko dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boniu 0 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 na sląsku jest ktos w stanie mi pomoc z licznikiem ??? wiadome nic za darmo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Firma tiptronic z Zor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzego2409 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 witam wszystkich mam problem z podłączeniem sygnału spalanie podpinam pod pin 18 w kompie i nic dzięki z góry za pomoc dodam mój silnik to 1z tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 witam wszystkich mam problem z podłączeniem sygnału spalanie podpinam pod pin 18 w kompie i nic dzięki z góry za pomoc dodam mój silnik to 1z tdi ja juz to przerabialem niejest to pin18 , tylko jest to w zoltej wtyczce zolty cienki przewod drugi od strony nadkola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Novac 0 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Panowie zamienię się na liczniki. Mam do A4 z FIS Tutaj link: http://www.a4-klub.pl/smf/zamienie_oddam/all_licznik_zegary_z_a4_na_a6_c5-t61318.0.html;new#new Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 w 1z pin 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 i j w 1z pin 9 k ci poszlo ?? z montarzem?? tempomatu i fisa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Znaczy mi?? U mnie tempomacik i fis montowałem jakieś 2 lata temu i jak do tej pory wszystko dizła tylko licznik z fisem zmienił się na ten z 2001 r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Znaczy mi?? U mnie tempomacik i fis montowałem jakieś 2 lata temu i jak do tej pory wszystko dizła tylko licznik z fisem zmienił się na ten z 2001 r A działą ci kontrolka imo ? w tym z 2001? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzego2409 0 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 ja juz to przerabialem niejest to pin18 , tylko jest to w zoltej wtyczce zolty cienki przewod drugi od strony nadkola dzięki kolego już działa tylko u mnie była to brązowa kostka żółty przewód dla sprawdzenia radze podpiąć miernik powinien wskazywać od 0,3v do 1,3v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Panowie, czy jest możliwe, że pełny fis nie wyświetla poprawnie ekranu (poziome linie) jeśli nie ma się immo jeszcze zakodowanego? Chwilę temu podłączyłem celem sprawdzenia, a tu niespodzianka, kilka niepoprawnie wyświetlanych poziomych lini, po telefonie do sprzedającego usłyszałem coś takiego j/w i chciałbym to powierdzić czy to prawda, jeśli nie to mu go zwrócę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 wyświetlacz nie ma nic do immo więc ktoś CIę robi w :gwizdanie: . \\\A działą ci kontrolka imo ? w tym z 2001? Kontrolka od immo została unicestwiona nie ma możliwości jej zgasić jeśli masz immo 1 jak w autach do 97r i nie radzę jej wydłubywać. I przecież to tylko jest jedna kontrolka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Panowie, czy jest możliwe, że pełny fis nie wyświetla poprawnie ekranu (poziome linie) jeśli nie ma się immo jeszcze zakodowanego? Chwilę temu podłączyłem celem sprawdzenia, a tu niespodzianka, kilka niepoprawnie wyświetlanych poziomych lini, po telefonie do sprzedającego usłyszałem coś takiego j/w i chciałbym to powierdzić czy to prawda, jeśli nie to mu go zwrócę... Pewnie kupiłes licznik Jager jesli tak to standardowa usterka a naprawa to koszt min 300zl wiec gość ktury ci go sprzedal wie co robil, i prubuje pozbyc sie złoma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Złomy to były MM, Jagery były trochę lepsze ale nie ma co się szczycić bo VDO z tego rocznika tez pada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Pewnie kupiłes licznik Jager jesli tak to standardowa usterka a naprawa to koszt min 300zl wiec gość ktury ci go sprzedal wie co robil, i prubuje pozbyc sie złoma To jest VDO, dalem za niego 350zł, co ciekawe miał być od A6, a jest od a4 i teraz albo go zwrócę, albo on mi zwróci większą część pieniędzy i sobie za te 300 naprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 liczniki od a6 i a4 wizualnie sa identycze problem jest ze wskazaniem paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czitos 0 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Zapraszam do Kielc ogólnie w b5 można zaadaptować każdy licznik jedyny problem jest z konwersją sygnałów jakie trzeba wykonać. Jeśli chodzi o magistrale Can w nowszych licznikach służy ona do obsługi poszczególnych modułów z licznikiem. Audi zastosowały spory + w licznikach B5-tek ponieważ są osobno piny do komunikacji CAN i bez CAN można tą opcję wyłączyć lub włączyć co pozwala nam na wrzucenie licznika do aut bez CAN-u. "Immo będzie działało normalnie, ale na liczniku będzie świecić się kontrolka od immo z licznika-wystarczy wyjąć żarówkę." Spróbuj wydłubać diodę od Immo z płytki zobaczysz ładny napis na wyświetlaczu przebiegu grzanek85 podejmiesz się takiej wymiany np u mnie? ile sobie cenisz taką usługę i co musze miec ewentualnie aby się u Ciebie pojawic na takiej wymianie oraz ile to zajmie czasu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogion 0 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 jak coś to mam taki licznik z kosteczkami z 1996r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Kuba najlepiej dzwoń 500259096 ogólnie potrzebne CI manetka i licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
