Efekt wymiany licznika na FIS
dwie wtyczki masz w standardzie, 3 wtyczka służy do bajerów związanych z fisem czyli: spalanie otwarcie poszczególnych drzwi, sterowanie fisem, spalone żarówki, temp zew, rds navi itd.
Najważniejsze się podłącza reszte masujesz i nie masz błędów, ja będę to miał robione wkrótce i rozmawiałem z elektrykiem i będę miał spalanie, temp zew, może jak będzie mu się chciało to zrobi do otwarcia poszczególnych drzwi, podpięty rds z oryginalnego radia i wiadomo sterowanie fisem, a reszta zostanie pewnie zmasowana czyli np. spalone żarówki. Inaczej mówiąc co się daje w łatwy sposób podpiąc to podpinasz a resztę masujesz i masz ok :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
czujniki w klockach mam, spryskiwaczy mam, temp zewnetrzna mam, czyli zostana zarowki ktorych nie bede robil bo xenon i ledy beda mi mieszac wiec wszystko do ogarniecia :naughty:
no wlasnie pisze ale 150 stron, przelecialem 20 i mam dosc ;p i nic nie wiem dalej :kwasny: tzn musze dorobic 3 wtyczke i bledy znikna?
Wszystko opisane -miałem wziąść kogoś do pomocy ale poczytałem wątek poznaczyłem przewody według opisu i zrobiłem wszystko sam bezstresowo elektryk zmienił mi tylko obroty bo miałem licznik z 2,5 i immo za 130zł.
zmienic kodowanie z 2.5 na 1.9 mozna vagiem zwyklym z tego co czytam w watku, chyba ze sie myle
Czy tu wszyscy śpią?
Jak masz z czerwonym podswietleniem i wsadzisz z bialym to nawet nie odpalisz wozu bo linia K jest w calkiem innej kostce.Instalacja jest do przerobek moze nie do tak diametralnych,ale porezac trzeba z tym
Dokladnie, piny trzeba poprzekladac, schemat dostepny tu na forum :) [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2011, 10:41_________________________________________________Poszukuje wsadu licznika europa TDI FIS miedzylift, posiada ktoś ?
wiesz gdzie ten schemat to powtórz go jeszcze raz bo nie znajde w tym gaszczu. ze nie odpali to wiadomo immo jest do zrobienia
poki nie przelozysz kabli to nawet vagiem sie nie polaczysz,bo nie bedzie komunikacji.
czyli biore rozpiske z licznika po 98 i przekladam piny w kostkach na ten po 2000?
wiadomo ze przez powietrze sie nie połączy
no i trzeba bylo tak odrazu [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2011, 12:15_________________________________________________podlaczam te 2 kostki przelozone i licznik dziala, potem tylko immo dokladam 3 kostke i wszystko pali ?
Trzeba było szukac a nie teraz na gotowym cwaniaka zgrywać.
Powinno.
nie skomentuje tego bo jak cos wiesz to pisz wprost. a po 2 to poczytaj swoje wypowiedzi jedyna sensowna to ta z linkiem ktora do czegos sie przydala :wink4:[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2011, 13:50_________________________________________________porownalem kostki po 98 i 2000 i w niebieskiej kostce pasuje, gorzej jest z zielona np od 18 do 24 cos z can-em ale ocb to neiwiem
Dokładnie. Zmieniasz kodowanie z XXX6X na XXX4X i masz obroty 1,9. Czwarta cyfra za to odpowiada, wpisujesz po prostu liczbę cylindrów.
teraz problem z tymi kostkami, piny trzeba poprzekładać z licznika po 98 na ten z 2000. porównałem kostki z niebieska nie ma problemu gorzej z zielona :confused4:
Niestety nie zakodujemy starych pastylek z modelu poliftowego (immo3) - mi się nie udało musiałem kupić nowe tranpondery
:cool1: w b5 da się zakodować obojętnie od rocznika...
a ja kodowalem 3 rozne liczniki 2 z a6(licznik z chromami) drugi z a4 tez poliftowy.Poszlo jak po masle
w 98rok(immo 2)
U mnie też poszło bez mniejszych problemów.
Może Panowie byście się pochwalili jak to robicie. Zadałem pytanie w tym wątku kilkanaście stron wcześniej jak podłączyć licznik z immo 3 do A4 z 99 roku i była cisza jakby makiem zasiał.
zwyczajnie, kabel + vag can commander
