Efekt wymiany licznika na FIS
to jest wlasnie kontrolka swiec. mignie tylko na chwile ale sluchaj czy przekaźnik pyknie bo to gwarantuje zagrzanie swiec.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
a po ile takie transpordery chodzą ????
Koledzy a powiedzcie mi taką rzecz:
Zmieniałem zegary na fis i przekładałem kable z kostek 26 do 32 pinowych.
Jaki kabel trzeba podpiąć pod pin 3 (wtyczka zielona 32pinowa), żeby mi się
świeciła kontrolka od świateł postojowych???
W starych zegarach nie miałeś tej kontrolki? JEsli nie to pociągnij przewód od włącznika świateł :wink4:
W starych nie wiem czy była, na pewno się nie zapalała :tongue4:
A to trzeba podczepić pod plus, minus, czy jak?
Kabla w starych kostkach też nie widziałem...
nadal walczę z podłączeniem licznika, powiedzcie mi co i gdzie muszę podłączyć aby pozbyć się komunikatu o oleju? Pin 25 w kostce zielonej (pokrywa przedziału silnikowego) podpięty pod masę i nadal wyskakuje komunikat.[br]Dopisany: 24 Październik 2011, 20:38_________________________________________________koledzy napiszcie co mam zrobić z tym komunikatem, pokazuje się olejarka i napis sensor czy jakoś tak
Bez podłączenia sensora nic nie zrobisz. Chyba, że sprawdzisz u kogoś jaki impuls podawany jest z sensora do zegarów i zrobisz układ imitujący sensor :wink4:
napisz mi co to za sensor? gdzie się on znajduje i pod który pin podłącza?
Jest to czujnik poziomu i temperatury oleju, sygnał z niego podawany jest do licznika na pin 15 zielone gniazdo, oprócz tego sam czujnik ma zasilanie a znajduje się on w dnie miski olejowej, oczywiście ty go u siebie nie masz musiałbyś zmienić miskę
można zrobić emulator sygnału z sensora, poczytaj tutaj: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?p=1353511&sid=128638a4785e7c77fcb608befc052361 post 428
Ja dzisiaj zmajstrowałem emulator czujnika oleju, po południu sprawdzę czy działa.
Tutaj foto zmontowanego układu:
Koszt wszystkich elementów około 5-10 zł
Co do czujnika poziomu płynu chłodzniczego to też w łatwy i tani sposób przerobiłem z przedlifta na polifta.
Pod licznik podłączyłem masę za pośrednictwem przekaźnika rozłącznego, pod cewkę przekaźnika z jednej strony dałem stały plus z drugiej strony wyjście z oryginalnego czujnika. Teraz gdy skończy się płyn czujnik poda masę na przekaźnik a ten rozłączy masę na liczniku dzięki czemu wyświetli się błąd :). Koszt jakieś 3 zł za przekaźnik.
a z airbag cos kombinowales??
Jeszcze mam pytanko ten emulator pokaze temp oleju?
Nie wiem czy pokaże temperaturę, nie podłączałem jeszcze - zrobię to wieczorem, na pewno powinien zniknąć napis sensor.
Z poduchą nie wiem jeszcze też co i jak bo nie miałem czasu jej podłączyć i skasować błędów bo auto w rozsypce. U mnie są w wtyczce dwa przewody zarówno inverted jak i zwykły sygnał do poduchy więc wierzę że na jednym z tych pinów będzie działać ok. Z tego co widziałem problem mają ludzie którzy mają tylko jeden sygnał - muszą wtedy go odwracać a u mnie są oba.
u Ciebie jedna jest masa drugi sygnal.Wlasnie nie bedzie dzialac tez mialem 2 sygnal-1 z sensora airbag druga zwykla masa.
Ok w takim razie jak jest w oryginale zrobiona kontrolka poduchy?
Dodam że u siebie miałem licznik uk-nsi. Czy to niejest po prostu podłączona zwykła żarówka ? Jeżeli tak zrobię, tak jak z immo. Odłączę od diody poduchy masę i zepnę z masą żarówki od airbaga.
tam jest inne sterowanie masami.Mam schemat daj na pw numer gadu albo maila to Ci wysle moze uda Ci sie zrobic.
koledzy a czy ktoś był by w stanie mi zrobić taki emulator oleju? tylko żeby mi pokazywało temperaturę oleju bo czujnik mam. Jaka cena?
Przydała by się aktualizacja w 1 poście co i jak podłączyc bo każdy pyta o to samo
Podłączyłem emulator, wskazówka oleju ani drgnie, ale nie pali się sensor oil. Poczytałem też o tym czujniku poziomu oleju i nie ma szans go oszukać tak żeby pokazywał temperaturę. Czujnik ten składa się z dwóch czujników - zwykłego rezystancyjnego temperatury i czujnika poziomu oleju. Jest naszpikowany elektroniką która zbiera informacje z tych dwóch czujników, przerabia na postać cyfrową i wysyła do licznika. Dlatego nic poza usunięciem napisu sensor nie da się z nim zrobić.
Ja za to ciągle walczę z moim dziadem. Zostały mi takie problemy:
Wyświetla mi się takie coś żółte ;) jak to wyłączyć ? Po odpaleniu mam jeden gong i napis service in i tam ileś km. Wagiem poprzestawiałem czas do serwisu jednak ciągle po przekręceniu kluczyka wyświetla się za ile serwis i to żółte kółko. Jak to ustrojstwo wyłączyć ?
Drugi problem to nadal nie działa obrotomierz. Na kanałach 60 61 62 mam wszędzie 0. Kabelek podłączony ok, sprawdzałem jest przejście.
Ma toś jakiś pomysł ?
Kontrola zużycia klocków, podaj masę na pin 2 w niebieskiej wtyczce, czy to nie jest przypadkiem licznik z A6 po lifcie ?, obrotomierz ma się rozumieć wpięty pod pin 11 w niebieskiej?
