Efekt wymiany licznika na FIS
dzieki :>
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Nie wytrzymałem dzisiaj z ciekawości :decayed: i choć było ciemno wziąłem lampkę i zrobiłem zdjęcie. Nad filtrem znalazłem dwa otworki ale żaden z nich nie był zaślepiony --> 915eab0dcd04aba8med.jpg
Rozumiem że czujnik idzie w ten otwór który jest zaznaczony czerwonym kółeczkiem i wsio gra ??
W liczniku 2000r żeby sprawdzić na stole podpinam :
1,23 pod +
7 i 9 pod -
aby vag-com podpiąc na stole to do kabla pod OBD 2 wpinam sie w zielona wtyczke w linie K
Dobrze kminie?? :gwizdanie:
z jakiego koloru wtyczki
niebieska
linia K z zielonej pin 28 jak dobrze pamietam
a w vag-u którymi pinami zasilić vaga iktóry to + który -
stan i temp. to dwie oddzielne rzeczy
Wiem, ale rozumiem, że Maxster wlutował do poliftowego licznika z białym podświetleniem silniczek temp. oleju z przed lifta i podłączył wcześniej wspomniany czujnik gdzieś tam przy filtrze. Dlatego pytam, co w takim przypadku z poziomem oleju.
Dokładnie tak zrobiłem :) Poziom oleju zapalał mi się w zegarach z anglika, ale dzisiaj zamontowałem zegary tylko w km/h i sensor o dziwo się nie zapala :> ale gdyby jednak to mam od jednego z użytkowników emulator sygnału z czujnika :wink4:
:yeee:
Z palmą wiem o co chodzi, a te po prawej?
Może to coś związanego z ogrzewaniem postojowym - webasto
palma to tzw. zegar radiowy, czyli łapie Ci sam godzinę i datę z jakiejś anteny w niemcowni, jest na ten temat oddzielny wątek [br]Dopisany: 09 Luty 2012, 20:55_________________________________________________
:yeee:
co to na tym fisie masz na tej focie, u mnie nie ma czegoś takiego
Ale mi nie o palmę chodziło, bo wiem od czego jest, tylko te dwa znaczki po prawej :decayed:
A to, to komunikaty z navi RNS-D :wink4: takie są jeśli jest się poza drogą asfaltową/gruntowa itp :wink4:
A tak w trakcie prowadzenia :wink4:
a no rzeczywiście, nie doczytałem :decayed: może to od webasto, ciężko powiedzieć
a jest gdzieś opis na forum zmiany tego silniczka od temp. oliwy?
1,23 pod +
7 i 9 pod -
niebieska
wtyczka OBD 2
4- masa
7 - linia k
16 +12V
ale jutro bede kombinował czy zagada, bo narazie nikt mi niepotwierdził czy sie myle :gwizdanie:
wiktorsam pisał kilka(naście) stron wcześniej :decayed:
trzeba wylutować 3 nóżki ori silniczka, przedliftowy przylutować tylko na jedną (górną, pojedynczą), dwie dolne odciąłem w miejscu gdzie lutuje się je do płyty, ale po drugiej stronie silniczka wystają i tam dolutowałem kabelki :wink4: mając zegary wskazówkami do siebie to dolna nóżka lewa to sygnał o ile dobrze pamiętam, a prawa + :wink4:
ja na razie walczę z odpaleniem ori czujnika z miski, jak polegnę, to chyba zrobię tak jak wy, bo już nie mam pomysłów :confused4:
a co Ci się dzieje? wsio podłączone i nie działa?
mam ori czujnik w misce, wszytko podłączone wiązka sprawdzona i nie pokazuje temp na blacie, a co 100km zapala się komunikat o niskim stanie oleju.
zmieniłem czujnik na inny, to samo
mało tego, rozebrałem go, bo pisali na forum passka, że się lubią robić zimne luty. Polutowałem wszytko jak trzeba, wsadziłem go ponownie nadal brak temp. oliwy :kwasny:
także nie mam już żadnych pomysłów co to może być
Sprawdzałeś czy zegary mają jakiś błąd związany z czujnikiem? :)
zero błędów na vagu, jeszcze jakieś pomysły?
a jak się olej za grzeje, zgaszę auto i odpalę ponownie to przez jakieś 2 sek pokazuje temp. oleju, a później wskazówka opada znowu
Chlopaki, caly licznik dziala normalnie z wykluczeniem:
- kontrolki immo [miga caly czas, nawet po odpaleniu co robic? u mnie immo jest poza licznikiem, wiec?]
- kontrolka AIR BAG dziwnie miga [w aucie brak poduszek]
- temp. oleju [wiadomo]
- przyciski klimatronika nie swieca. o.O (dlaczego po podlaczeniu licznika nie swieca? wyswietlacz klimatronika swieci jasno gdy przyciemnie licznik, jesli podjasniam licznik wyswietlacz klimatronika sciemnia sie)
- teraz najlepsze - po wlaczeniu swiatel opada wskazowka paliwa :kox:
Co radzicie?
Co radzicie?
Kontrolka immo, albo do zaślepienia, albo do wylutowania i podłączenia z zewnętrznym immo :wink4:
Seryjnie nie masz poduch?
Jakie zegary włożyłeś?
Namieszałeś coś z pinami terminali skoro klimatronik tak się zachowuje :)
Dowód na to jak jazda na światłach wpływa na spalanie :decayed:[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 22:05_________________________________________________
Wiązkę do czujnika dorabiałeś?
nie, wiązka ori była w aucie
ja zmieniłem tylko licznik z 1/2 na pełny FIS
w 1/2 fis też miałeś wskaźnik temp? :przebiegly:
Immo do zaslepienia tzn wystarczy diode wyciagnac? [w sumie nie rozbieralem nowego licznika, wiec mam nadzieje, ze jest tak jak w starym liczniku, tzn wystarczy zaroweczke wyciagnac?]
Seryjnie poduchy byly, tylko byla mala stluczka, poszedl zderzak i poduchy obydwie. Poducha pasazera zaslepiona (wiec brak), a kiere kupilem od trojramienna i poduchy jeszcze nie podlaczylem :)
Od eSki. Benzyna 99 rok, z analogowym zegarkiem.
fota z przodu
fota z tylu
Ktore piny moglem pomylic? :shocked:
hehe :D
Nie no auto stalo i wylaczalem lampy to wskazowka wedrowala w gore.
Nie mial :P Ale wiazke mial :)
