Efekt wymiany licznika na FIS
A czy przed tym ok zapala się kontrolka płynu chłodniczego i kontrolka oleju ?? Bo patrzyłem u kolegi wczoraj w 80-tce w której ma AC, przelatują ikonki a na końcu ok. Czy tutaj będzie tak samo ??
Wciśnij na włączonym zapłonie lewe pokrętło to tak będzie :wink4: Jak nic nie wciśniesz i jest wsio ok, to będzie tylko OK :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
z czego zrobić takie piny?
scaled.php?server=208&filename=88152031.jpg&res=medium
scaled.php?server=36&filename=46345324.jpg&res=medium
z tasmy od dyskietek, albo zlacza od tasmy od dysku czy dyskietek (wylutowane z plyty glownej na przyklad)
@Tommy Gun - kozacko :naughty:
Popatrzcie co ktoś wykrzesał z Fisu --> [url :notworthy:
każdy takie coś może mieć :wink4: wystarczy odpowiednia przystawka za pareset eu i masz :hi:
Rozpiska pinow licznika z 1996 r:
Niebieski, 26-pin
1 -nie uzywany
2 -Aktywacja brzeczyka
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15 czarno-brazowy
5 -Nie uzywany
6 -Terminal 61 niebieski
7 -Awaria hamulca/ Hamulec reczny brazowo-bialy
8 -ABS
9 -Poduszka powietrzna bialo-zólty
10 -CAT brazowo-zielony
11 -ABS odwrotny (cokolwiek to znaczy) zólto-czerwony
12 -Poduszka powietrzna odwrotna (cokolwiek to znaczy) brazowy
13 -Prawe swiatlo parkingowe zielono-czerwony
14 -Blokada zaplonu, S-Contact czerwony
15 -Aktywacja brzeczyka
16 -Nie uzywany
17 -Nie uzywany
18 -Cisnienie oleju 1.8 bar bialo-szary
19 -Terminal 58d szaro-niebieski
20 -Poziom plynu chlodniczego niebiesko-zielony
21 -Prawy kierunkowskaz czarno-zielony
22 -Swiatla drogowe bialo-zólty
23 -Wejscie szybkosciomierza brazowo-czerwony
24 -Plyn hamulcowy szaro-zólty
25 -Klocki hamulcowe
26 -Lewy kierunkowskaz zielono-czarny
zólty, 26-pin
1 -Terminal 58 szaro-zielony
2 -Terminal 58
3 -Sygnal szybkosci silnika (obrtotomierz?) zielono-niebieski
4 -Klimatyzacja niebiesko-fioletowy
5 -Zegar zielony
6 -Szybkosc pojazdu sygnal 1 bialo-niebieski
7 -Szybkosc pojazdu sygnal 2 bialo-niebieski
8 -Czujnik drzwi -strona kierowcy brazowo-zólty
9 -Terminal 30 czerwono-niebieski
10 -Terminal 30
11 -nie uzywany
12 -Rezerwa paliwowa
13 -Lewy kierunkowskaz czarno-bialy
14 -nie uzywany
15 -nie uzywany
16 -przelacznik klamry paska ? =]
17 -nie uzywany
18 -Terminal 31 brazowy
19 -Terminal 31 brazowy
20 -Okablowanie diagnostyczne zielono-niebieski
21 -Nie uzywane
22 -nie uzywane
23 -Swiece
24 -Immobiliser czarno-czerwony
25 - Wskazowka paliwowa (na zegarze) fioletowo-czarny
26 -Temperatura plynu chlodniczego niebiesko-brazowy
Tak miałem u siebie w oryginale. Spisałem zanim poprzekładałem piny :naughty:
Tabela nie chula.
Poprawiony link, moderator podmienil, chyba dlatego ze jest to z a4clubu zamiast a4klubu? wyglada na zerznieta baze danych, ale nie moge znalezc oryginala u nas na forum, to masz linka z googla. Masz rozpiske wszystkich licznikow z fisem latami lacznie z iloscia pinow w kostkach :)
Tabela nie chula.
Nie ma tam wszystkich numerów... Nie ma np. 8D0 920 931 C, które ja mam... są z cyfrowym zegarkiem radiowym w km/h, nie ma też 8D0 920 980 Q, które też mam z cyfrowym ale nie radiowym, w mp/h :)
Zakupiłem dzisiaj czujnik płynu do spryskiwaczy od passata, rozumiem że kabel najlepiej będzie poprowadzić przez osłonę ECU, tak jak czujnika temperatury oleju ??
Tak :)
Dla uściślenia sprawy wtyczkę fis zamówiłem czerwoną, przełożyłem jednak piny gdyż były inaczej ułożone (na wtyczce było 99r, licznik 95r.). Kolory kabelków nie mają chyba żadnego znaczenia, oby tylko były we właściwych numerach ????
Tommy Gun, Tak :)
czujnik można zrobić samemu
wystarczą dwa miedziane druciki jakieś grubsze, na ich koncach założyć wsówki,
wywiecic w zborniczku dwa malutkie otworki takie jak średnica drucika miedzianego wsadzić dobrze zakleić, drucicki połączyć przewodem, jeden do masy auta, drugi do licznika
wiem, że to druciarstwo, ale jak tak zrobiłęm, dzięki czemu, kontrolka o niskim stanie płynu zapala mi się jak mam 0.5litra w zbiorniczku, (na ori czujniku nie da sie tak, przez to ze czujnik jest duzy i musi być zamontowany na rónej powierzchni, inaczej będzie ciekł) pozatym dwie małe dziurki z wcisniętym na styk drucikiem dużo łatwiej uszczelnić niż ori czujnik
całość zakleiłem klejem na gorąco i od paru ładnych miesięcy wszystko działa jak powinno
lapek85 ja już przywykłem do tego, że zawsze jest dłubanie :decayed: Wyjmę zbiorniczek i zobaczę co da się z tym zrobić. Nie mniej twój pomysł słuszny :good:
dobre :good: zrobi się cieplej to u siebie takie coś wymodze :)
i za darmo, ja też tak mam :decayed:
pierwszy w historii darmowy czujnik do audi :> :kox:
A ja naprawiłem swoje zegary co myślałem, że już umarły :decayed:
Przeczytałem wątek do 110 strony i mam dosyć
Może ktoś z was przerabiał podłączenie do fisa spalania,w który przewód w ecu mam się wpiąć silnik 1,8T AEB?
