Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Efekt wymiany licznika na FIS
Szybkie pytamie sygnal z czujnika temp oleju do zegarow. Zielona kostka t32 pin 21 sygnal ostrzegawczy temp oleju czy pin 18 sygnal temo oleju i ostrzezenie? Kiefys czytalem watek i sobie zanotowalem ze pin 21 ale czytajac rozpiske juz sam nie wiem ?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
ale tak naprawde po co Ci ten immobilajzer, dla zlodzieja do obejscia w 10 sekund , jak bedzie chcial ukrasc, to ukradnie czy bedzie to immo czy nie
ja immo jak najbardziej nie potrzebuje,tylko dzwonie do znajomego czy ma czas zeby to wylaczyc a on wyskakuje z tym emulatorem a ja na to ze pierwszy raz slysze...a on ze bez tego sie nieda......wiec dlatego was pytam koles jest b.dobrym elektrykiem i zna sie na tym co robi lecz glownie w merolach siedzi
W Twoim aucie prawdopodobnie kablem nie wyłączysz immo. Wiec zostaje emulator albo dłubanie sterownika
Przypomniienie
Może to kolego Ci pomoże:
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody do modelu roku 1997
Złącze wielostykowe, 26-stykowe, niebieskie
1 - Niewykorzystane
2 - Zadziałanie brzęczyka
3 - Zacisk 15
4 - Zacisk 15
5 - Niewykorzystane
6 - Zacisk 61
7 - Hamulec ręczny/zakłócenie działania hamulca
8 - ABS, sygnał bezpośredni
9 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał bezpośredni
10 - CAT
11 - ABS, sygnał zwrotny
12 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał zwrotny
13 - Światło postojowe po prawej stronie
14 - Wyłącznik zapłonu styk S
15 - Niewykorzystane
16 - Niewykorzystane
17 - Zadziałanie gongu
18 - Ciśnienie oleju 1,8 bar
19 - Zacisk 58d
20 - Poziom płynu chłodzącego
21 - Kierunkowskaz prawy
22 - Światła drogowe
23 - Wejście prędkościomierza
24 - Płyn hamulcowy
25 - Klocek hamulcowy
26 - Światło postojowe po lewej stronie
Złącze wielostykowe 26-stykowe, żółte
1 - Zacisk 58
2 - Zacisk 58
3 - Sygnał liczby obrotów
4 - Sprężarka układu klimatyzacji
5 - Wyświetlanie godziny
6 - Sygnał prędkości 1
7 - Sygnał prędkości 2
8 - Czujnik stykowy drzwi kierowcy
9 - Zacisk 30
10 - Zacisk 30
11 - Niewykorzystane
12 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa
13 - Kierunkowskaz lewy
14 - Niewykorzystane
16 - Przełącznik zamka pasa bezpieczeństwa
17 - Niewykorzystane
18 - Zacisk 31
19 - Zacisk 31
20 - Przewód diagnostyczny
21 - Niewykorzystane
22 - Niewykorzystane
23 - Lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec
24 - Immobiliser
25 - Czujnik poziomu paliwa
26 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Złącze wielowtykowe 20-wtykowe, czarne
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Temperatura zewnętrzna
6 - Wskazanie zakresu
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Poziom płynu chłodzącego
10 - Ciśnienie hydrauliczne
11 - Komputer samochodowy - Reset
12 - Radio/telefon - Clock
13 - Radio/telefon - Data
14 - Komputer samochodowy z lewej strony
15 - Radio/telefon - Enable
16 - Tylne światło/światła mijania
17 - Przekaźnik świec żarowych
18 - Komputer samochodowy z prawej strony
19 - Światło hamowania
20 - Niewykorzystane
Złącze wielowtykowe 4-wtykowe, czarne
1 - Czujnik temperatury oleju
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody od modelu roku 1998
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Kierunkowskaz prawy
3 - Prędkościomierz, wyjście 1
4 - Niewykorzystane
6 - Poduszka bezpieczeństwa
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Przełącznik ciśnienia oleju
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Zacisk 61
13 - Kontrola rozgrzewania świec żarowych lub CAT
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy/zakłócenie działania układu elektrycznego silnika
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - ABS
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Przewód K
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Poziom i ciśnienie płynu hamulcowego
30 - Styk S
31 - Zamek pasa bezpieczeństwa
32 - System ESP
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Niewykorzystane
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Immobiliser
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna (tylko wersja Lowline)
7 - Klocek hamulcowy (tylko wersja Highline)
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa - sygnał wyjściowy sterownika silnika (tylko 6-cyl. silnik TDI i samochody dla USA)
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Hamulec postojowy
14 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika
15 - Światła obrysowe
17 - Transponder 2
18 - Niewykorzystane
19 - Niewykorzystane
21 - Temperatura oleju
23 - Niewykorzystane
24 - Niewykorzystane
25 - Niewykorzystane
26 - Niewykorzystane
27 - Niewykorzystane
28 - Niewykorzystane
29 - Zacisk 58d (zewnętrzny potencjometr przyciemniania oświetlenia)
30 - Prędkościomierz, wyjście 2
31 - Niewykorzystane
32 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 20-stykowe, czerwone
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
6 - Wskazanie położenia dźwigni przełączania zakresów
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Niedobór płynu do mycia
12 - Sygnał Clock wskazania częstotliwości radia
13 - Sygnał Data wskazania częstotliwości radia
15 - Sygnał Enable wskazania częstotliwości radia
16 - Tylne światło / światła mijania (kontrola żarówek)
17 - Przekaźnik świec żarowych (w przypadku silników TDI w czasie rozgrzewania świec żarowych kontrola zbyt niskiego napięcia w zestawie wskaźników zostaje wstrzymana)
Przyporządkowanie styków złączy wielostykowych w zestawie wskaźników w samochodach od 2000 roku
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
15 - Zacisk 58d
20 - Zacisk 58s
23 - Zacisk 30
25 - Sygnał zużycia
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (+)
6 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (–)
7 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz - ekranowanie
8 - Czujnik stykowy drzwi po stronie przedniego pasażera
9 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z prawej strony
10 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z lewej strony
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
29 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 4-stykowe, czarne, zegara sterowanego falami radiowymi
1 - Zegar sterowany falami radiowymi, sygnał (dane)
2 - Zegar sterowany falami radiowymi 5V
3 - Niewykorzystane
4 - Zegar sterowany falami radiowymi, masa
no i zblizamy sie pomalu do sensu tego emulatora....ktos wylaczal immo w przedlifcie?
No ja wlasnie caly czas myslalem o usunieciu go ze sterownika
A dlaczego niby u niego nie dałoby się wyłączyć immo kablem?
Spokojnie kablem zrobisz IMMO OFF w ecu silnika.
W 8 bitowym sterowniku można zrobić kablem immo off? Tego nie wiedziałem
Pany jakby ktoś chciał robić doświadczenia z emulatorem oleju, to mam na sprzedaż ori czujnik poziomu oleju z lifta.
Jest niestety uszkodzony - pokazuje 'oil min' podczas gdy poziom oleju jest dobry :wink:
Ale nie krzyczy o sensor, temperaturę pokazuje bdb
Ale nie jest do tego potrzebny sam czujnik ponieważ znana jest charakterystyka sygnału jaki ma być podawany na licznik.
"Problemem" jest jego wygenerowanie. Są co najmniej dwa układy symulujące jego pracę, totalnie od siebie różne.
Szkoda, że te inżynierskie jełopy nie zrobiły tego w prosty sposób dwoma przewodami podającymi masę. Teraz trzeba kombinować.
Jest tu gdzies rozpisane podłaczenie manetki pod 20-pinowa wtyczke od fisa??
Tylko zebym widział jeszcze ktore kabelki z manetki podpiąć w te piny..Manetka z obsługa fisa z roku 97..Zamierzam kupic licznik z przedlifta 2x26 kostka
Witam
Ja wymieniłem licznik w swoim audiku ze 4 lata temu ale wsadziłem do swojego 1,9 tdi 1z licznik od benzyny nie pamiętam już z jakiego silnika ale przez to zawyża mi ciągle spalanie (przekodowałem licznik z benzyny na ON, ilość cylindrów ustawiłem kraj był ok ) ale nie wiem co jeszcze trzeba zmienić więc jeśli wiecie to dajcie znać bo przyznam się szczerze że przeraża mnie ta ilość postów (kiedy ja wymieniałem licznik na fis było ok 140 postów które wtedy śledziłem), i drugie pytanie w którym miejscu podłączyliście się do czujnika temperatury klimatronika bo ja mam drugi czujnik ale kupiłem chyba jakąś chińszczyznę bo często temperaturę pokazuje mi -5 po czym rośnie do właściwej temperatury następnie maleje znowu do -5
dzięki i pozdrawiam
Mirk: ja sie wpialem w kostke przy samym klimatroniku i bangla.
Witam
dzięki i pozdrawiam
Na forum golfa jest fajna foto porada jak skorygować średnie spalanie:
Fotoporada, jak skorygować średnie spalanie : FAQ - Najwieksze forum uzytkownikow aut Volkswagen Golf -
Witam panowie.Po zmianie zegarów sweci mi ciagle napis na zółto Bremslicht.Wiem tyle ze jest to swiatło stopu.Mam przewód od fisa podłaczony pod mase.Jak tylko go ogłacze od masy to piszcza zegary i zapala sie na przemian przekreslona żarówka i napis Bremslicht.Jak to wył jest na to jakis sposób bo zmasowanie nic nie daje.
"Widzisz i nie grzmisz"
To zmień język w kodowaniu licznika aby cię ten język druta kolczastego nie kół w oczy.
Są 3 rodzaje liczników Rozpiska pinów RAZ JESZCZE:
B5 A4/S4 Instrument Cluster Pin Outs
I przecież są 3 przewody, które trzeba dać do masy jeśli danej opcji nie zakładasz:
1) ŚWIATŁA
2) ŚWIATŁA STOP
3) PŁYN SPRYSKIWACZY
W liczniku OSTATNIM, NAJNOWSZYM, OSTATNI LIFT "From m.y. 2000"
1) Szara wtyczka (T32a/16)
2) Szara wtyczka (T32a/14)
3) Szara wtyczka (T32a/15)
W liczniku z pośredniego lifta "From m.y. 1998 to m.y. 1999"
1) Czerwona (20 pinowa) wtyczka - PIN 16
2) Czerwona (20 pinowa) wtyczka - PIN 19
3) Czerwona (20 pinowa) wtyczka - PIN 9
W liczniku najstarszym, przedlift "To m.y. 1997"
1) Czarna (20 pinowa) wtyczka - PIN 16
2) Czarna (20 pinowa) wtyczka - PIN 19
3) chyba brak
