Efekt wymiany licznika na FIS
Uuu nie mam pojęcia, jutro sprawdzę.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Jakiś czas temu padł mi licznik Jaeger pół fis, cały czas szukam jakiegoś zamiennika z pełnym fisem ale trudno znaleźć i jako że jestem w tym temacie zielony chciałbym od Was porady, otóż wczoraj znalazłem taki licznik :
http://allegro.pl/audi-a-4-b-5-2-5-tdi-licznik-europa-i5130231344.html
Będzie pasował do Audi a4 z 2000r
Tak pytanie tylko w jakim stanie fis i czy vdo bo tez moze byc jaeger
Dzięki za odpowiedź. O szczegóły jeszcze dopytam sprzedającego.
Posiada ktoś pasujący wsad do 8D0 919 033 N? Fajnie jakby mógł ktoś ustawić na liczniku 318500km Jest to przedlift. + dwa pytania
1. Zauważyłem, że co jakiś czas brakuje kresek na liczniku kilometrów. Od czego to może zależeć?
2. Nie działa mi też temperatura oleju, chociaż mam czujnik i poprowadziłem kabelek.
Edytowane przez jbl485
To jest do diesela? Tak coś pamiętam, do diesela mam kilka
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Tak jest to ropniak
Mam na bank 8d0919880m jeśli chcesz
Mam też ten 033 on ma FIS?
Tak. Ten 033 posiada dużego fis.
Podeślij na pw
Wieczorem jak wrócę do domu to od razu przebieg ci ustawie.
Mam jeszcze pytanie czy da się przełożyć z licznika Jaeger do licznika Vdo (wersja angielska) samą tarczę ze skalą szybkościomierza i obrotomierza, wymiary będą pasować?
Oczywiście cały czas mowa o liczniku do Audi A4 B5 2000r.
Da sie kwestia drobnego rezania
Wysłane z mojego GT-I9505
Druciarstwo , p&p nie pasują , najwieksza różnica jest taka ze okienka przebiegu i zegarka różnią sie wymiarami
Witam, mam problem z odczytem PIN z mojego Jaegerem, "fachowiec", który się tego podjął zawiódł. Czy znacie odpowiednią osobę z okolic Wrocławia lub Lubin/Polkowice co poradzi sobie z licznikiem 8D0 920 900 M? Dodatkowo zwrócono mi uwagę na XXXXXXXXXX w polu Extra licznik, czy tak ma być, czy coś jest nie tak? Do licznika przy pomocy poprawnego PINu powinienem się zalogować raczej nie zależnie czy coś było kombinowane z immo czy nie?
Poniżej fotki z VCDS.
http://zapodaj.net/aeff6b898170e.jpg.html
http://zapodaj.net/ad8141b9cb564.jpg.html
Cwiara , moderator tego tematu jest z wrocka , oisz do niego
Z ecu silnika bedzie o wiele latwiej odczytac pin :)
Witam panowie. Ma ktoś tu jakaś bazę wsadow z licznika?
Potrzebuje wsad do licznika z passata b5 fl pełen fis benzyna wyskalowany w milach. Czyli uk/ usa
nr obecnego licznika diesel eu.
3b0 920 849a
A prawdopodobnie nr benzyny uk to będzie 3b0 920 949b
Dzięki widzę ze większość jest eu. A ja nietypowo potrzebuje uk/ usa
tamte miałem z forum z USA i byłem przekonany że tam są 949 , ale udało mi się znaleźć: http://www.filedropper.com/passat949a
Edytowane przez Banan
