Efekt wymiany licznika na FIS
Tak np. Vag-com lub vcds
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
To jak będę miał, będę się dopytywal jak to zakodowac i zostanie walka z czujnikiem g266 bo owego nie posiadam na aucie :P
Dzięki Fazii
Witam.mam problem z obrotomierzem w audi a4 '99r lift po montażu licznika od a6.na starym liczniku obrotomierz dzialal, w nowym jest tez sprawny (sprawdzony vagiem).nowy licznik przekodowany lacznie z kodowaniem 1024 w jednym z kanalow.w czym moze tkwic problem?
A probowales 1025 w kanale 60 adaptacji
Albo 0 wklep
1025 bylo od początku. Zero tez nie pomaga
A licznik czasem nie pochodzi z automatu?
Fazii a co to ma do rzeczy?
Niby jakieś problemy z CAN ludzie mieli przy licznikach a6 automat chociaż znaczenia mieć to nie powinno moim zdaniem po przekodowaniu ma analog
w sumie u mnie po włożeniu licznika Z FIS mimo braku adaptacji kanału 60 - obroty chodziły , brak było spalania i kontrolek EPC i Check - czyli obroty szły analogowo
A sprawdzałeś w blokach pomiarowych czy jest sygnał obrotów?
Tak, licznik pochodzi z automatu. W blokach pomiarowych silnika obroty sa wskazywane prawidlowo.
W moim przypadku kontrolki epc, check zapalaja sie i gasna prawidłowo
Edytowane przez szabelek
Hm...kodowanie?
Edytowane przez Banan
Aktualne kodowanie kanalu 60 to 1024
Bananowi raczej chodziło o kodowanie w funkcji recode
Tak jest , tamto to jest adaptacja :) może napisz jaki masz silnik ( kod ) i z jakiego pochodzi licznik.
Witam ponownie.
Kilka dni temu poruszyłem ten oto temat (http://a4-klub.pl/index.php?/topic/39884-all-b5-licznik-i-jego-naprawa/page-3#entry4662637) okazało się że padł licznik. Stary licznik był UK-NSI 8D0 190 A, wymieniłem na VDO 8D0 190A. Kodowanie licznika to 00142 więc raczej dla mojego modelu prawidłowe.
Dziś wymieniłem go na FISa i w związku z tym mam kilka pytań do Was:
1. Jak pozbyć się komunikatu spalonej żarówki STOPu? Żarówki sprawdzone, sprawne, dla pewności odłączyłem również 3 światło stopu. (Chyba że wyrzuca taki błąd przez LEDowe przednie postojówki :( )
Da radę zrobić jakieś obejście tego, zablokowanie VAGiem żeby nie pokazywało tego komunikatu?
2. Jak widać na zdjęciu poniżej pokazuje mi chwilowe spalanie ok. 51l/100km.... WTF Gdzieś się wpiąć innym przewodem w kostkę?
3. W FISie jest termometr... Jak więc zrobić, aby pokazywał temp zewn? Z panelu klimatronika można z jakiejś kostki pobrać sygnał (IMHO przecież kanał 55 klimatronika pokazuje temperaturę więc powinna być taka możliwość) :)
Edytowane przez dee_jay_maniek
Rozumiem.w tej chwili jestem w stanie podac tylko nastepujace dane:
Silnik 1.8Turbo APU
Licznik od A6 2003r.,1.9 Tdi, skrzynia automat
A wsad zmieniłeś w tym liczniku a6 bo to diesel a ty masz bene i samo kodowanie nie wystarczy zeby obrotomierz poprawnie wskazywal
Witam ponownie.
A kostkę czerwoną masz podpiętą? Wydaje mi się, że nie skoro wywala komunikat spalonych żarówek i spalanie 51L. Sygnał temperatury zewnętrznej może chyba pociągnąć z klimatronika do zegarów z tego co kojarzę.
Edytowane przez Fazii
Witam ponownie.
Wpięte mam tylko te dwie kostki. Wsadu nie zmieniałem ,nie wiem jak :D
Doczytałem, że z klimatronika z pina 1 wystarczy pociągnąć przedwód do licznika, ale w który pin w liczniku wpiąć, w którą kostke?
Wsadzie pisałem do kolegi szabelek...
Musisz dolozyc czerwoną kostkę i pociagnac do niej sygnal spalania z ecu, sygnał spalonych żarówek do masy i sygnał temperatury zewnętrznej z klimatronika. Rozpiskę znajdziesz na forum
Czerwona kostka wpinana jest w gniazdo kolo glosnika, widać na foto powyżej
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/221423-montaz-licznika-z-fis/?hl=%20monta%BF%20%20licznika%20%20fis
