Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Witam. Mam przedliftowy licznik VDO z fisem i analogowym zegarkiem.
Mam w nim troszkę problem z zimnymi lutami (dla świętego spokoju muszę przelutować cały licznik). Podejrzewam również że stabilizator napięcia padł bo wskazania temp. płynu i paliwa przekłamują. Silniczki na 100% sprawne, podmienione z dawcy - licznik VDO przedlift, numery silniczków takie same. Po podłączeniu licznika, w ciągu kilku minut w okolicach niebieskiej wtyczki grzeje się stabilizator lub rezystory... ktoś miał podobny przypadek?
Mam jeszcze pytanie dotyczące wiązki licznika, już nie pamiętam z której to wiązki - żółtej czy niebieskiej wtyczki, dokopałem się do tak połączonych ze sobą przewodów:
https://photos.app.goo.gl/kZ4gEFZAAufa1NJH7
https://photos.app.goo.gl/ZR3LNXtdFiuY7xB17
Ktoś coś kombinował we wiązce licznika?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
16 godzin temu, michu430 napisał:
Witam. czy znajdzie sie specialista do edycji wsadu z anglika bezyna na europe diesel?
Audi a4b5fl wsad z anglika to 8D0 920 980A
Dodam tez ze próbowałem innych wsadów od diesla, ale nie dziala temp. oleju mianowicie pokaże temperaturę po przekręceniu zapłonu i opada do 0( na oryginalnym wsadzie 8D0 920 980A dziala poprawnie)
Odezwij się na pw
Co do grzania się stabilizatora to wszystko jest w normie.
Mostki wygladają na fabryczne
Panowie już rok temu robilem przekąskę na full fis z licznika z zegarem z liczbami.
Pytanie bo do tego momentu nie wyskakiwały mi żadne błędy ani ci ale dziś pod podpięciu się komputerem mam blady sond i ECU. Najgorsze jest to że na liczniku wszystko ok.
Czy ktoś coś takiego przerabiał??
Dodam że na teście zegarów wszytko ok
Jakie t są dokładnie błędy? Mogą być sądy na padaniu, pokazują złe wartości i ECU to wyłapał, ale uznał że nie są to błędy krytyczne, a sporadyczne i nie wyświetlił na liczniku. Zacznie wyświetlać checka jak zapłon odetnie.
Witam.Panowie . Mam dwa kable kkl oraz hex can. Auto to a4b5 99rok polift licznik zwykły analog. Czy dam radę zamocować któryś licznik pól albo cały fis którymś z tych kabli ? Czy jak podłącza go tylko i zakoduje to bd śmigać bez podłączania dodatkowych czujników na początek? Pozdrawiam
hej ma ktos na zbyciu szara wtyczke  fis do licznika? pisac na PW
pozdro
  • 4 tygodnie później...
Pany który pin jest od wskaznika poziomu paliwa w liczniku poliftowym  z cyfrowym zegarkiem
Masz na pierwszej stronie wątku wszystko. Pin 5 niebieska wtyczka.
Czy ktoś po tym może powiedzieć jaki jest licznik jeger czy vdo? Mój licznik analogowy zegarek bez fis i auto jak w profilu.
UK-NSI
Może być problem z przejściem na licznik z pełnym fis'em i zegarkiem cyfrowym od VDO i czy rozpiska pinów z pierwszego postu mi się przyda dla rocznika 98-99?
I immo jest w liczniku i pewnie muszę K-Commandera użyć do wyciągnięcia pinu z licznika
Edytowane przez Maxero
Zero problemu. Tak rozpiska 98-99
No np. Commanderem
Siemanko , może dziwne pytanie , ale ma ktoś zdjęcie zielonej kostki przedliftowej i żółtej , chodzi mi o różnice kabli , bo nie wiem jak wpiąć się z klimatronikiem a wlasnie zakładam ?
Dobra przetrzepałem temat odnośnie wskaźnika temp. oleju.
I musi mi ktoś potwierdzić czy dobrze myślę. Auto nie ma w misce czujnika temp. oleju oraz w podstawie filtra oleju.
Mając licznik analogowy zegarek bez fis i bez dodatkowych wskaźników. Zmieniając na full fis z dodatkowymi zegarami i chcąc mieć pokazywanie temp. oleju muszę zmienić miskę na taką do czujnik ,bo ten co jest w podstawę filtra oleju nie będzie mi pokazywał.
Ale jak nie zamontuję czujnika temp. oleju i żeby nie wywalał na fis sensor to trzeba we wsadzie zmienić komórkę 000020x06 na 0A i zmieniam tak 000020x0A?
Komórkę 0x026 zmieniasz z wartości hex 1A na 0A
Dokładnie tak
Ktoś wie jak podłączyć czujnik ten co jest w misce ,bo go będę dodawał i muszę całą wiązkę zrobić do niego też.
PS. Już sobie poradziłem
AD1. Mam licznik VDO z benzyny lecz z tarczą prędkości duże z milami i małe kilometrami. Ale mój licznik ori to UK-NSI i chcę tarczę prędkościomierza dać do tego VDO.
AD2. Czy ten plan ma rację powodzenia czy jest jakaś inna możliwość oraz co trzeba zrobić by to miało ręce i nogi?
AD3. Czy może tarcza prędkościomierza z tego podejdzie
AUDI-A4-B5-8D0919861C-1-8-LICZNIK-ZEGARY
ALLEGRO.PL
Kup teraz na allegro.pl za 35.00 zł - AUDI A4 B5 8D0919861C 1.8 LICZNIK ZEGARY (8257192126). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo...
 AD.4 Czy posiadając ten licznik ze zdjęcia muszę zmieniać wsad czy tylko kodowani robię kodowani i wyciągam pin?
Chyba że olać i będę miał w milach większe.
Tarcza z uknsi do vdo nie pasuje. Z vdo bez fis pasuje do vdo z fis, trzeba tylko trochę podciąć.
Aby poprawnie wskazywało prędkość po zmianie tarczy trzeba wedytować wsad
