[B6 AVF] Wymiana rozrządu i paru innych rzeczy, koszty gratów..
Witam , przed wymianą pisałem że opisze wszystko jak będzie gotowe no i jest więc zaczynam.
Skopiowałem wszytsko i zrobiłem nowy temat tutaj bo z rozpędu napisałem to wszystko w dziale polecane warsztaty :kwasny:
AUDI A4 1.9 TDI 130PS AVF
-Pasek rozrządu "ContiTECH" -134,32 zł
-Rolka nap. pasek rozrządu "RUVILLE" -146,83 zł
-Rolka prowadząca rozrząd "RUVILLE" -65,05 zł
-Pompa wody "RUVILLE" -130,91 zł
-Uszczelniacz wałka rozrządu ( wliczone w robocizne)
-Uszczelniacz wału korbowego (wliczone w robocizne)
-Pasek wielorowkowy "ContiTECH" -34,76 zł
-Napinacz paska wielorowkowego "RUVILLE" -362,35 zł
-Pasek wieloklinowy "ContiTECH" -22,22 zł
-Napinacz paska wieloklinowego "RUVILLE" -81,07 zł
-Czujnik temp. cieczy chłodz. Nie pamiętam marki -39,03 zł
-Termostat "ASO" -127,32 zł
-Kruciec "ASO" -36,38 zł
-Pierścień uszczelniający "ASO" -6,15 zł
-Płyn do ukł. chłodz. "HEPU" -65,40 zł
-Olej 4l "Mobil 1 5W-40" -118,03 zł
-Filtr oleju "Knecht" - 19,31 zł
-Filtr paliwa "Bosch" - 58,68 zł
-Filtr powietrza "Bosch" - 39,71 zł
-Filtr kabinowy "Filtron" - 32,12 zł
______________________________________________________________
Części: 1519,64 zł
Robocizna: 750,00 zł
Razem: 2269,64 zł
Wydaje mi się że nic nie pomyliłem. Jakby ktoś miał jakies pytania walić śmiało..
Pozdr...
bardzo dużo dałeś za termostat ... ja w ASO dałem 78 zł :mysli:
szczerze Ci powiem że jak po niego jechałem to też liczyłem się z dwu cyfrową ceną ale jak powiedzieli tak zapłaciłem bo potrzebowałem szybko. W tym nowym serwisie Audi na radzymińskiej (wylot na Marki)
Pewnie w skodzie byłoby taniej...
Gdzie kupiles mobil 5w40 do pompowtrysku,bo z tego co wyczytalem na tym forum jest juz od dawna nie produkowany.
Czemu Mobil 1 a nie Motul ? Jest lepszy czy bardziej dostępny ???
Kupiłem mobila bo znajomy który mi sprzedawał graty dał mi go i powiedział że będzie dobry a nie mieli akurat castrola którego chciałem, później chciałem go oddać żeby kupić gdzieś castrola ale napisałem na forum i dzwoniłem do aso , dwa źródła powiedziały żeby lać aby norma była od 504 do 507 i nie wydawać na darmo pieniędzy no i zalałem.
Mobila 5W40 kupiłem w intercarsie na 11 listopada w Warszawie
.. dopiero po zakupie doczytałem się że jest problem z nabyciem takiego oleju i byłem w szoku ale najwidoczniej mają jeszcze zapas
Pozdr..
Części: 1519,64 zł
Razem: 2269,64 zł
Pozdr...
Mi dziś właśnie robią rozrząd, to porównamy ceny części i robocizny, popołudniu będe wszystko wiedział to napisze.
bez sensu jest zakup nieoryginalnego czujnika temperatury, oraz filtrow paliwa i powietrza f-my bosch,
olej, ktory kupiles jest hydrockrakowany a za ta sama kwote mogles kupic w 100% syntetyczny.
czujnik temperatury tylko ori z ASO
filtry wylacznie firmy knecht lub mann
Póki co nie mam rozpiski poszczególnych części tylko całości.
Ale dziś mam dostać fakturę to powinienem to uzupełnić.
Częsci w większości SFK lub "RUVILLE" a paski "ContiTECH"
-Pasek rozrządu
-Pompa wody
-Pasek wielorowkowy
-Pasek wieloklinowy
1750zł z robocizną
-Olej 4l Mobil1
-Filtr oleju
-Filtr paliwa
-Filtr powietrza
-Filtr kabinowy
135zł z wymianą
Dla jednego rozrząd to tylko pasek i napinacz a dla drugiego to jeszcze cała reszta, tak jak wyzej wymienione części.
To czyni kwotę duzo większą.
Ja tam nie żałuje, teraz mam autko do jazdy na 4 lata :gwizdanie:
Nie ma co się spuszczać, jeszcze kilka miesięcy temu też miałem pedantyczne podejście ale teraz jak wyje...łem 40tys na samochód i później 2,5 tys na graty to jak czujnik bedzie nie działał jak trzeba to kupie go w ASO a do póki działa to niech lata.
Mnie tez czeka wymiana i szykowałem na to te 1500 zł za częsci czyli dobrze na oko wyliczyłem :)
Robocizna wyniesie mnie równe 4 piwa z czego 2 wypije ja :decayed: moj kolega wszystko wymieni, robi chłopak w serwisie forda a do tego ma własny warsztat.
Dlaczego filtry tylko knechta?? A jak założysz filtrona kabinowego z węglem to się auto popsuje?? No myślę że teraz jakościowo filtry się za mocno nie różnią :cool1:
Ja uważam że kabinowy filtron jest dużo lepszy od oryginału! wystarczy porównać budowę obu - oryginał ma węgiel wprasowany we włókna, a filtron w postaci małych kulek pomiędzy warstwami filtrującymi i działa dużo lepiej.
Zadam głupie pytanie:
pasek, który napędza klime i wspomaganie to wieloklinowy czy wielorowkowy? I do czego jest ten drugi?
A ja mam pytanko do oleju. Dlaczego lejecie 5W40 skoro do pompowtrysków zalecają 5W30?
do pompowtrysków zalecają normę 505.01, a jakie sobie lepkości wybierzesz to twój problem...
W30 będzie przy ekstremalnie wysokich temperaturach gorzej śmiagało (będzie jak woda) niż W40[br]Dopisany: 01 Marzec 2010, 20:39_________________________________________________
wielorowkowy[br]Dopisany: 01 Marzec 2010, 20:41_________________________________________________i tak informacyjnie...
-pasek rozrz. Contitech (wzmacniany)
-rolka napinająca Ina
-rolka prowadząca Ina/SKF
-pompa wody SKF
-pasek wielorowkowy Contitech
-rolka napinająca paska wielorowkowego
suma: 780zł
i do tego warto za każdym razem zmieniać koło pasowe alternatora za 100zł bo pada po ok. 60 - 100tyś km ale nie jest to wymagane bo jest na wierzchu i w każdej chwili można zmienić...
zapomniałem dodac że ok. 2003roku przestano stosować ten napinacz za ponad 300zł więc u mnie go nie ma...
wieloklinowy i wielorowkowy to synonimy
Pytam bo kolega A4 Avant S_Line wymienił oddzielnie pasek wieloklinowy i wielorowkowy (z rtóżnymi cenami). Naszczęście u mnie też już nie potrzeba tego drogiego napinacza.
Ja dopiero przed wymianą, ale graty kupiłem u TOM77. Dokładnie komplet, o którym wspomniał kolega GRazny + koło pasowe alternatora. Cena gratów dokładnie 900 PLN. Umawiałem się już z mechanikiem (poleconym przez kumpli). Koszt robocizny 300-400 PLN
