outbeat Opublikowano 27 Marca 2014 Opublikowano 27 Marca 2014 Mam w sumie pytanie - w instrukcji pisze, że do 2.7 tdi wchodzi 7,4 litra, a tu na forum 8,2. Która z wartości jest poprawna? Ja osobiście mam zalane teraz ok 7,5 litra i pokazuje mi wskazanie na mmi ok 3/4 stanu czyli nie max. Dolać jeszcze?
SotoM Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 a na miarce ile pokazuje? jeli też 3/4 to tak zostaw nie dolewaj...
SotoM Opublikowano 30 Marca 2014 Opublikowano 30 Marca 2014 musi byc.po str kierowcy miedzy pasem przednim a kolektorem ssacym przy przepustnicy... pomarańczowe ucho miarki...chyba ze jest to tylko zaśalepka.
melon31 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Panowie dziś jestem po wymianie oleju + filtra paliwa filtra kabinowego , powietrza i oleju wlali mi 3,5 L a 1,5 L zostawili mam pytanie przejechałem juz jakieś 30-40 km i mi pokazuje a raczej nie pokazuje stan poziomu oleju ..... Inspekcja olejowa skasowana tylko na MMI i nawet żaden błąd nie wali Poczekać jeszcze chwile pojeździć czy dolać resztę oleju do zbiornika Porady mile widziane pOOOOzdro !
SotoM Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 teoretycznie dobrze ci wlali oleju.nie ma sensu lac na maxa. sprawdz na miarce ile jest. co do wskazan ja jak u siebie wymienilem olej i skasowalem asyst to przez 3dni nie pokazywal nic.wydaje mi sie ze z racji wczesniemszego skasowania niz byl koniec terminu.
Audi sline Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Audi A4. 2.0TFSI . 4,5l wraz z wymiana filtra oleju według Audi!
artek04 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Wczoraj wymieniałem olej w silniku 2.0 TDI CAGA wlałem całe 5 litrów i miarka pokazuje trochę ponad międzystan ,czyli akurat ,
SotoM Opublikowano 26 Grudnia 2014 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Audi A4. 2.0TFSI . 4,5l wraz z wymiana filtra oleju według Audi!Koleżko robisz bajzel-nie mieszaj benzyniaczka z ropniaczkami...
nimok Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Witam,Jestem po wymianie oleju i mam pewien problem:Zalalem 4l motula 0w40 i pokazuje maximum. Nie wiem czy to nie jest na dużo do silnika 1.8 tfsi? Czy ktoś może mi powiedzieć czy powinienem się martwic, lub czy spuscic trochę?Pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Panowie ile oleju zalac do CDUC? Na forach sa sprzeczne informacje. Wedlug instrukcji 6,4 l troche malo chyba, co sadzicie?
cacek89 Opublikowano 2 Lutego 2016 Opublikowano 2 Lutego 2016 Panowie jak odsysacie nadmiar oleju? Wymieniałem dziś olej i niestety mechanik minimalnie za dużo go wlał (ok 3mm ponad stan max) nie chce od nowa jechać na kanał i ściągać osłonę żeby upuścić go korkiem spustowym... czytałem o jakimś patencie ze strzykawką może ktoś podpowie? Czy jeździć z takim "nadmiarem" i się nie przejmować? Wie ktoś może, jaka jest granica stanu oleju, kiedy na fisie wywala komunikat o jego niskim stanie? Możliwe że przy stanie lekko mniej niż 1/3? Miałem właśnie tyle i zaczął wyświetlać się komunikat na krótko przed wymianą... Czyżby sam czujnik szwankował?
Dev Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 Endriuu popraw 1.8T AEB APU ARK ANB -3.5l AJL AWT ATW - 3.8l (wiekszy filtr oleju)
panjawor Opublikowano 22 Marca 2016 Opublikowano 22 Marca 2016 (edytowane) Witam Panowie.Potrzebuje rady i za razem odpowiedzi.Mianowicie 3 di temu bylem na wymianie oleju w moim 2.0TDI A4 B8 120km.Nalano mi 3,6 l oleju z banki 5 litrowej mechanik poinformował mnie ze mam dolać sam na spokojnie i sprawadzic na komp.czy jest ok i sie zgdza bo z audi to niby nie wiaodomonigdy a te 3,6 l jest w sam raz.A potem trzeba uzupełnić to względem kontrolki na wyświetlaczu. Moje pytanie do was czy oby na pewno nic się nie stało?? Moja wspaniała zona bez dolewania oleju do tej ilości 3,5 l zrobiła 100km bez mojej wiedz ,do teściowej sobie pojechała Po jej powrocie w panice sprawdziłem i dolałem olej nic poza kontrolką ( dolej natychmiast olej)się nie pojawiło silnik pracuje normalnie nic się nie zapala na wyświetlaczu ani nie pokojacego niedzieje. Czy coś złego mogło się stać?Czy silnik mógł się uszkodzić?Jeżeli coś było by nie w porządku jakie były by tego objawy??Po czym bym to zaobserwował? Proszę o rade i odpowiedz.Pozdrawiam panjawor Edytowane 22 Marca 2016 przez panjawor
Hezen Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 (edytowane) Na pewno silnik przytarłeś na panewkach więc remont Cie czeka, podziękuj żonie a teściowa niech wyskakuje z hajsu Tak na poważnie, jeśli po przyjezdzie Twojej żony sprawdziłeś olej i był w normie (nawet jeśli byłoby minimum) to nic się nie stało. Pamiętaj że na zimnym silniku będzie na miarce lub komputerze nieco więcej oleju, bo spływa on z górnych elementów silnika do miski. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 23 Marca 2016 przez Hezen
panjawor Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 (edytowane) Na pewno silnik przytarłeś na panewkach więc remont Cie czeka, podziękuj żonie a teściowa niech wyskakuje z hajsu Tak na poważnie, jeśli po przyjezdzie Twojej żony sprawdziłeś olej i był w normie (nawet jeśli byłoby minimum) to nic się nie stało. Pamiętaj że na zimnym silniku będzie na miarce lub komputerze nieco więcej oleju, bo spływa on z górnych elementów silnika do miski. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka hej. Dziekuje za odpowiedz. Tesciowa to zmora to wszystko przez nia. Na prawde sie martwilem teraz stan oleju jest w normie. Po dolaniu wszystko sie unormowalo i jest ok nic sie nie swieci i nie widac zadnej iformacji o usterce. Auto wydaje sie jechac tak jak wczesjniej. Czyli ta granica 3.5-3,6 litra ktora byla nalana ochronila prace silnika przed zatarciem? Czy jest to mniej wiecej prawie gorna granica poziomu oleju jaki wchodzi na minimum? Pozdrawiam Przepraszam za pisownie . Edytowane 23 Marca 2016 przez panjawor
Hezen Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 (edytowane) Mechanik wlał Ci 3.6L oleju, jak sprawdzałeś olej to ile go było na bagnecie/miarce? Jeśli minimum albo norma to niczym się nie przejmuj. Zwykle jest tak że pompa olej jest w najniższym punkcie miski, na bagnecie będzie poniżej minimum ale dalej będzie rozprowadzać olej w silniku. Gorzej jak bagnet jest suchy a dawno się nie sprawdzało oleju Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 23 Marca 2016 przez Hezen
klucha11 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Ile oleju trzeba do silnika ccwa?
pksmlody Opublikowano 6 Listopada 2017 Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) Edytowane 6 Listopada 2017 przez pksmlody
klucha11 Opublikowano 6 Listopada 2017 Opublikowano 6 Listopada 2017 No chyba nie bo prawie 7 wlewam i jest 3/4
