Ustawienie spryskiwaczy szyb
witam. :hi:
borykam się już jakiś czas z problemem ustawienia optymalnego kąta spryskiwacza przedniej szyby.
Wymiary regulacyjne podają wartości, które występują podczas jazdy samochodu. Oznacza to, że na postoju strumienie płynu z dysz są nieco przesunięte.
– Zaznaczyć zmywalnym pisakiem cztery punkty na przedniej szybie:
  • Wymiar -a- = 250 … 275 mm.
  • Wymiar -b- = 465 … 490 mm.
  • Wymiar -c- = 270 … 415 mm.
  • Wymiar -d- = 140 … 225 mm.
Namierzyć te punkty za pomocą przyrządu do regulacji (zwykła igła, szpilka wystarczy) z poszczególnych dysz natryskowych.
ty masz problemy. bierzesz igle i do dziela. najlepie sobie ustawic oba na roznej wysokosci. lwey wyzej a prawy nizej . zwietkasz to troche efektywnosc...
zabawy z igłą już przerabiałem. Właśnie chodzi mi o to który jak ustawić po obu stronach. dzięki za podpowiedz. niedawno chciałem poprawić oryginalne ustawienie i schrzaniłem na maxa. niestety milimetry sie liczą przy tych ustawieniach :cheesy:
może układ coś masz niewydolny... ?
Pamiętaj, że jak ustawisz na postoju, to w czasie jazdy inaczej będzie "sikać".
Pęd powietrza znacznie obniży tor "siku"
:cool:
Ustaw mniejwięcej wysokość "sikania" :kiss: na 3/4 wysokości szyby ale nie więcej. Od strony pasażera minimalnie bliżej dośrodka. W czasie jazdy powinno być ok.
:cool:
układ w porządku. wziąłem rady do serca i jest dużo lepiej. dzięki chłopaki :wink:
Proszę.
Oto fabryczny pomysł na spryskiwacz.
dzięki :grin:
  • 5 lat później...
Strasznie stary kotlet, ale nurtuje mnie ten temat.
Dlaczego w książce "Audi A4 i A4 Avant - Sam naprawiam samochód" z WKŁ jest jeden dziwny zapis w regulacją spryskiwaczy?
Z czego ta różnica w wymiarze wynika? Dokładnie to co różni 8DZYA200000 od 8DZYA200001, że jest to odnotowane?
Przepraszam za zdublowanie posta.
mi sie zdaje ze odnosi sie to do przedlifta i polifta.. spryski w przedlifcie sa na masce.. w polifcie na podszybiu..
Też to podejrzewałem, ale w takim razie różnice w wyglądzie ostatniego lifta i tego lifta przed nie jest do końca taka jak ją opisuje się. Ewentualnie opisuje się to w dosyć mało dokładny sposób.
Ta serwisówka jest dla B6 i B7 i zapewne stąd ta różnica.
W książce dla B5 dali rysunki dla B6 i B7?
Wróć.Popełniłem błąd,otworzyłem nie tego PDFa co trzeba.
Sorry :naughty:
  • 3 lata później...
Odgrzeje, ale szukałem info i znalazłem, może komuś też się przyda. Ustawienie spryskiwaczy szyb dla A4 B6:
  • 11 miesięcy temu...
A mgłowe spryski ? Jak się ustawia ??
W moim przypadku mam je ustawione lekko poniżej środka szyby, podczas jazdy pięknie się rozchodzą na całą szybę.
  • 2 miesiące temu...
W końcu ułatwi mi lepiej ustawić spryskiwacze.
zakładajcie mgiełki od golfa V
