Jakiej firmy wahacze polecacie do Audi?
WAHACZE W NASZYCH A4 755 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
8 godzin temu, krzysiekml napisał:
Kup meyle HD, ja od Wandeja kupiłem dawno temu i do dziś działają, dawno temu to znaczy pewnie z 8 lat lub więcej, koszt około 1300pln więc jak miałem skc czy rts wydumki co to tuleje same w pudełkach wypadały
Meyle w tej chwili kosztuje prawie tyle co Lem.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 882,6 tys.
19 godzin temu, Langista napisał:
Ja w B5 nie narzekałem, w B6 to samo, możliwe, że miałeś pecha.. Odsyłałeś na gwarancję? Czy sparzyłeś sie i odpuściłeś temat?
Proszę o usunięcie posta. Zdublował się
Edytowane przez keq
Zdublowany post
Zamówiłem zestaw
ALLEGRO.PL
Zobaczymy co z tego będzie
ja dzisiaj wysłałem do regumu cały zestaw przód i tył a4 b6 quattro . Zobaczymy co to będzie
Po montażu SKV padła tuleja w lewym bananie po niecałych jak dobrze pamiętam 2kkm, zareklamowałem po 2 dni przyszedł nowy wahacz. Przy wymianie banana spojrzałem na łącznik stabilizatora i wyglądał jakby tuleja gumowa była za mała, jakby za luźna, zacząłem szukać w garażu starych łączników, znalazłem jeden, porównałem do tego skv i guma sztywno siedziała. Kupiłem 2x lema do dziś prawie 50kkm nie ma na nim śladu użytkowania. Po około 40kkm na skv powypadały (nie wiem co to jest dokładnie) elementy w obu tulejach bananów, wsadziłem regum i poczułem różnicę w prowadzeniu.
Jak już pisałem wcześniej do prostych dolnych i górnych wahaczy nie mam nic, ale łączniki stabilizatorów i banany mogły by być lepszej jakości.
Ja skv polecam za tą kasę i naprawdę daje radę :thumbup1:
Tuleje zawsze mozna wymienic, wiec tez spoko opcja. lemfordera wrzucasz jak Ty i jezdzisz
Oczywiście, można tylko tuleje, żebym wiedział że sworzeń w wahaczu pociągnie jeszcze jakiś sensowny przebieg to bym tak zrobił. Wolałem zmienić żeby mieć spokój.
Do 1000 zł jaki zestaw będzie najlepszy do A4B6 w avancie?
Dołóż 100 zł i masz komplet z regum, potem według mnie SKV.
Jak masz teraz ORI wahacze i jak zwrócisz w Regum swoje to komplet wychodzi 920 zł (8 wahaczy, 2 końcówki drążków, 2 łączniki drążka stabilizatora). Do tego dorzucają dwie długie śruby górnych wahaczy. Jeśli bez zwrotu to musisz doliczyć 160 zł, czyli wyjdzie niecałe 1080 zł tak jak @Langistanapisał. Dzisiaj pytałem, także cena aktualna.
Edytowane przez pelonek1
Ja Założyłem SKV 30tys zrobione i jak narazie nadal sztywno.
Witam. Jestem po wymianie całego przodu na SKV. Wszystko jest elegancko tylko, że przy ostrym skręcie w prawo coś stuka. Dodam, że byłem na geometrii kół i w jest ustawione.
Kierownica czasami idzie sztywno, a czasami ma delikatny luz
Zrób zdjęcie prawych dolnych wahaczy, mało prawdopodobne ale możliwe, że wysunęła się tuleja z 'banana'.
Ja również jestem po wymianie na skv, tylko mam problem bo kąt pochylenia kół przednich jest poza dopuszczalną normę, ale w przodzie tego kąta się de facto nie ustawia, więc sam nie wiem :mellow: a jak wahacze się sprawdza to czas pokaże.
Zwrotnice proste? Z dystansami nie kombinowane?
Jeśli chodzi o zwrotnicę to nie widać na nich żadnych uszkodzeń, a czy są proste ciężko powiedzieć, ja żadnych przygód nie miałem. Dystansów brak, fele 17 et35 7.5. Czytam na forum, że niektórzy też tak mają, ale prostego rozwiązania brak. Ktoś pisał o przestawieniu sanek, ale pojecia nie mam jak to mogłoby wpłynąć na ten kąt i jak to wogole ustawić. Niemniej jednak problem to jest. Jak na skreconych max kołach jadę wolno na kostce czy asfalcie to słyszę nieraz jakby zdzieranie opon, nie wiem jak to opisać. Dodam, że w innych autach tego nie zauważyłem, a trochę się jeździ :wink:
Ja bym pojechał na inną stację, bo jest to mega dziwne, na moje źle zamontowali urządzenie pomiarowe, stąd przy 'poprawkach' minimalnie zmienił się wynik. Miałeś może półosie wymieniane? Może są za szerokie? Auto niżej jak standardowo? Mogli też zły kod zawieszenie wpisać, stąd złe odczyty (wiele stacji olewa ten ważny aspekt)
A jak z jakością wahaczy od Febi? Warto sie nimi zainteresować?
Mi 110 tys. Wytrzymały
