Jakiej firmy wahacze polecacie ?
WAHACZE W NASZYCH A4
749 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
13 godzin temu, marcin goldi napisał:
witam. ostatnio miałem przyjemność wymiany wahaczy przednich w swojej a4 b6 i po rozmowie z mechanikiem zainwestowałem w oryginalne czy lemfordery a czemu bo mam zamiar pojeździć trochę autem i robiłem dla siebie wiec chciałem założyć coś dobrego a  na pierwszy montaż wkładają lemfordery a na nasze dziurawe drogi to lepiej zainwestować niż przy każdej wymianie olei od razu i wahacze wymieniać ;) co do ceny trzeba poszukać bo  w sklepie w mniejszej miejscowości zapłaciłem mniej niż np na allegro są sprzedawane i nie mówię o jakiś groszach tylko różnicy było ponad 30zl na sztuce przy górnych np a dolnych jeszcze większa różnica
Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś stawiał przecinki.
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Cytuj
racja. co do ceny w mniejszych miejscowościach, potrafią być o wiele niższe.
Dziś zabieram się za wymianę wahacza lewego przedniego tylnego(gięty),zawieszenie założyłem calutkie nowe  firmy KAMOKA-stan licznika do wymiany tego wahacza to 51-52tys i znów zakładam tej samej firmy,przetestowane na własnym samochodzie,jazda po drogach naprawdę kiepskich jak to na wsi.
Dużo czytałem pozytywnych opinii o wachaczach na przod do A4 B6 MASTERSPORT. Są tanie bo za zestaw z końcówkami na allegro 570zł. Co o nich sądzicie? Przybieram sie do wymiany chodź zawieszenie mam ok natomiast mam chyba sparciałe gumy te gdzie sie wachacze łączą bo na postoju jak jest sucho i przy maksymalnym skręcie kół w lewo czy w prawo slysze trzask gumy... w jezdzie tego nie ma. Auto jak było na podnośniku kreciłem kołem w lewo i prawo maksymalnie to slychac właśnie jak trzaska guma na wachaczach wiecie czego to może być przyczyną ?
Drążki do wymiany, chociaż nie koniecznie, jak nie zejdziesz pod auto i sam nie sprawdzisz gdzie są luzy, to sie nie przekonasz. Osobiście odradzam MS, z racji wysypania się całego zestawu po mniej jak 2 tyś. km, mam SKV Germany i jak na razie dobija do 10k bez luzów.
Miałem MS w b5, polecam 40tys km zrobiłem i sprzedalem auto
Do b6 tez będę je zakładał[emoji6]
ja bym sie zastanowił nad MS. Naczytałem się i kupiłem zestaw wahaczy MS do a4 b6 jakieś 4 miesiące temu, zrobiłem przez ten czas około 10kkm. Oczywiście zawieszenie skręcane na opuszczonym aucie zgodnie ze sztuką. Parę dni temu przy wymianie łożyska miałem odkręcony wahacz i moim oczom ukazał się obraz widoczny na filmiku poniżej (sprawdziłem od razu lewy wahacz i jest to samo...). Sworzeń ciasny więc chyba wprasuję w to tuleje lemfoerdera
https://youtu.be/R0pPBVT_0TE
 buahahaha jak SKV miał ten problem to się choć przyznał i wziął pełną odpowiedzialnosc.... placcice dalej po 150zl za master sporta wiecej niz skv - kto czyta forum wyciagnie wlasne wnioski....
ja odnoszę wrażenie że to wszystko ten sam chińczyk produkuje ;)
gdy pisalem o tym rok temu bylem wyśmiewany, zaraz pewnie obroncy krzyza Wandej i inni sie zlecą i powiedzą NIEMOŻLIWE tyle opluwalismy SKV a nagle czary mary i ten sam problem . Zrobilem osobny watek poswiecony ms i setkom wpisow dokonanych przez samego ms na roznych forach .
Zachecam wszystkich co kupili MS w ostatnim czasie do przyjrzenia sie prawemu bananowi :D
a tak z ciekawości zapytam- tylko prawy miał taką wadę? Bo u mnie co prawda lewego całkiem nie odkręcałem, ale brechą szarpałem i wygląda że tez jest oderwana guma od tulei.  A same sworznie w nich daja radę? Bo nie wiem czy warto wprasowywać w nie tuleje lemfa ;)
Wahacze MS mają mocniej ściskane sworznie. Powoduje to często właśnie piszczenie ale nie jest to oznaka zużycia
Wypowiedzieć się mogę jedynie za SKV - w naszym przypadku wadliwa partia dotyczyła tylko prawego banana. Wynikało to z tego, że na jednej z pras był wyciek i guma nie była odpowiednio zaciśnięta w metalowej tuleji. W jednym z wcześniejszych postów pisałem, że dzięki forum mamy najbardziej "prześwietlone" wahacze gdyż robione "testy" spowodowały, że problem wypadajacej tuleji szybko wyszedł na jaw. Dzięki czemu szybko zareagowaliśmy i ugasiliśmy ogień.
@Dystrybutor SKV
ile taki zestaw wahaczy do a4b6 właśnie od SKV kosztuje? czeka mnie wymiana niebawem
Edytowane przez myrmillo
A można wiedzieć gdzie jest fabryka wahaczy SKV?
Niestety nie ujawniamy informacji handlowych.
Proponuje zadać to samo pytanie TRW i LMO  jak uzyskasz odpowiedź i będzie prawdziwa to zgłoś się do nas zarobisz dobre pieniądze.
Wandej czy ty choć troche myślisz? Czy znasz pojęcie tajemnicy handlowej?Co byś pomyślał jeśli klient by Ci zadał takie pytanie - a gdzie Pan kupuje te części? Pewnie byś powiedział - biorę z carsów i tam Pan idzie będzie taniej:grin: Czemu nie zapytasz o to Master Sporta? A może juz pytales i znasz odpowiedz to się nią podziel?
ja się nie czepiam ale:decayed:.... czemu człowiek który jest odpowiedzialny za utrzymanie techniczne stanu prasy(operator)  nie zauważył tego wycieku wcześniej?  przecież to jest bardzo dużo czasu po tym jak wadliwa partia wahaczy zdążyła wyjść z pod prasy, została  zmagazynowana a nastepnie rozwieziona do handlu i dopiero od klienta się dowiedzieliście że taka sytuacja miała miejsce, następnie ta informacja poszła do fabryki i dopiero wtedy fabryka dowiedziała się o wycieku. Czyli gdyby nie informacja na forum, człowiek nadzorujący prasę dalej by miał klapki na oczach jak i wszyscy jego przełozeni i wyciek ten nie wyszedł by poza ściany fabryki:doh:
Taki czas od momentu produkcji do uzyskania informacji od klienta to chyba można liczyć tygodniami prawda?
Edytowane przez MemberA4
oczywiście, że jest jak piszesz. Problem polegał jednak na tym, że to była jedna prasa z kilku u dostawcy tulei do producenta wahaczy. Nie wszystkie więc zestawy zawierały wadliwy element. Jak było między producentem wahaczy a producentem tulei nie wiem.  Jak widać na filmiku wrzuconym przez kogos konkurencja boryka się z tym samym problemem.
A co to za tajemnica handlowa? Myślisz że każdy rzuci się zaraz pod brame fabryki po wahacza bo taniej czy będzie chciał produkować swoje? Prosze...  Ja moge powiedzieć każdegmu co i ską kupuje nie stanowi to dla mnie problemu bo jestem hurtownikiem i każdy inny detaliczny klient kupi drożej u mojego dostawcy niż u mnie. Fabryka wahaczy MS jest w indiach bo tam jest najtaniej ponoć. O kurcze ktoś mnie teraz zabije żę ujawniłem tajemnice:grin: Czyli albo nie wiecie albo fabryka jest tam gdzie całej reszty budżetówki:hi:
