MaTeo85 Opublikowano 26 Marca 2021 Opublikowano 26 Marca 2021 W tym modelu radio jest zasilane zawsze stałym plusem (przewód gruby czerwony z niebieskim paskiem) to elektronika radia decyduje kiedy ma się "uśpić" i nie pobierać prądu. Warunek że radio jest odpowiednio zakodowane i CANy na miejscu
szydlos007 Opublikowano 29 Marca 2021 Opublikowano 29 Marca 2021 (edytowane) https://youtu.be/uhqyYlVfBXs Miał ktoś problem tego typu ze obraz z kamery pokazuje na czarno biało ? Gdzie kamerka jest normalnie kolorowa . Moduł jest pod NTSC , kamerka również . Edytowane 29 Marca 2021 przez szydlos007 Filmik
szydlos007 Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 Ok, dobrze czułem ze będę mógł tylko sam sobie pomóc ale nie będę egoistą i powiem dlaczego kamera mrugała po wrzuceniu wstecznego i obraz był czarno biały . Moduł cofania (firma Hadron) jest przystosowany pod system NTSC i kamerę trzeba również dobrać pod NTSC . RNS-E automatycznie moduluje sygnał na wejściu bez różnicy czy to NTFS czy PAL. Technologia poszła do przodu, przy czym kamery cofania również . Zaczęły się pojawiać dużo większe rozdzielczości i liczba linii TV. A stacje , w naszym przypadku RNS-E już niestety nie idą z tym postępem . Kamerę, którą posiadałem ma naprawdę duża rozdzielczość bo obraz był niesamowicie czysty , wygładzony i bardzo płynnie przekazywała obraz na ekran RNS-E. Można było ją porównać do obrazu np z Audi Q7 drugiej generacji. Wystarczyło podpiąć kamere nieco niższej rozdzielczości przy 480-520 liniach obraz z kamery jest w porządku . Tym razem w kolorze i z pełna stabilnością obrazu . Dodając na koniec , podpiąłem ta pierwszą kamerę do androida 2 dinowego na próbę(którego kupiłem rok temu) i ten bez najmniejszego problemu sobie poradził z uciągnięciem tej kamery. Jedynie co może być jeszcze nie wyjaśnione i pewne do końca to ten moduł . Jak będę miał okazje skorzystać np. od kolegi z forum „Woszu” , który jest w posiadaniu takich modułów sprawdzę jak się to będzie zachowywać. Zasilanie samej kamery jest z przewodu od żarówki wstecznego. Moduł kamery zasilony z punktów śrubowych za MCE . PIN C2 zasilony z modułu MCE . Jaśniej chyba się już nie da .
Muskel1 Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 11 minut temu, szydlos007 napisał: Ok, dobrze czułem ze będę mógł tylko sam sobie pomóc ale nie będę egoistą i powiem dlaczego kamera mrugała po wrzuceniu wstecznego i obraz był czarno biały . Gdybyś wyżej podał informację, że podpiąłeś kamerę o wyokiej rozdzielczości a nie tylko, że jest w systemie NTSC pewnie ktos by na to wpadł, a tak to przyczyn czarnego obrazu może być wiele. To tak jakby zapytać, dlaczego auto nie odpala, chociaż wczoraj było tankowane i nie podać nformacji, że zatankowałeś ON do benzyniaka. Pomimo wszystko dziękujemy za podzielenie się doświadczeniami
szydlos007 Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 7 minut temu, Muskel1 napisał: Gdybyś wyżej podał informację, że podpiąłeś kamerę o wyokiej rozdzielczości a nie tylko, że jest w systemie NTSC pewnie ktos by na to wpadł, a tak to przyczyn czarnego obrazu może być wiele. To tak jakby zapytać, dlaczego auto nie odpala, chociaż wczoraj było tankowane i nie podać nformacji, że zatankowałeś ON do benzyniaka. Pomimo wszystko dziękujemy za podzielenie się doświadczeniami Słuchaj, nie będę tu sypał cyferkami odnośnie rozdzielczości bo myśle ze mało komu będzie to cos mówić dokładnie , tylko chodziło mi o porównanie . w sumie z tym powiedzeniem to jest jak bym powiedział ze kiedyś umrzemy napewno, ale kiedy dokładnie ? ??? Myśle ze powinno to naświetlić ten temat w jakiś sposób , po co reszta ma się głowic tyle godzin, od tego mamy to forum żeby sobie pomagać .
Muskel1 Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 2 minuty temu, szydlos007 napisał: Myśle ze powinno to naświetlić ten temat w jakiś sposób , po co reszta ma się głowic tyle godzin, od tego mamy to forum żeby sobie pomagać . Dokładnie 2 minuty temu, szydlos007 napisał: Słuchaj, nie będę tu sypał cyferkami odnośnie rozdzielczości bo myśle ze mało komu będzie to cos mówić... W dzisiejszych czasach chyba każdy wie już, że wysoka rozdzielczość jest od 1920×1080
szydlos007 Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 A tak przy okazji , nawi mi fajnie chodzi ale czy czasami nie powinna pokazywać manewrów w FISie ? Mam ten czarno czerwony FIS ale nic ze strony nawi nie pokazuje . Tylko jaka stacja FM RDS i CD itp pokazuje .
pila24 Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 10 minut temu, szydlos007 napisał: A tak przy okazji , nawi mi fajnie chodzi ale czy czasami nie powinna pokazywać manewrów w FISie ? Mam ten czarno czerwony FIS ale nic ze strony nawi nie pokazuje . Tylko jaka stacja FM RDS i CD itp pokazuje . Standardowo nie współpracuje z czerwonym,ale jak odpalisz navi to zrób reset radia i na zegarach zacznie nawigować (aż do pierwszego wyłączenia). Na zegarach kolorowych działa jak należy. 20191114_123610.mp4
szydlos007 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Niestety, nie działa ten sposób. Może dlatego że nie mam sterowania w manetce od FIS'u ? Kolejny temat - fotoradary. Kupiłem org. mapę 2020 , wszystko działa fajnie ale niestety brak fotoradarów. Po włożeniu płyty zrobił się upgrade softa następnie załadowała się mapa. W punktach POI brakuje do zaznaczenia "speed cams" czy "blitzer" . Ktoś wie dlaczego ? Radio LED, soft 0220.
kamil-vag Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Ori płyty z mapami nie mają wsparcia fotoradarów, to był jakiś custom robiony wieki temu z tymi fotoradarami...
szydlos007 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Orientuje się ktoś czy da się zrobić jakieś kodowanie RNS-E LED żeby móc przewijać szybciej utwory ? Aktualne przewijanie to tragedia, po 2-4 sekundy przewija na sekunde ;-( Może zmiana softu ?
morelo Opublikowano 29 Stycznia 2022 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Panowie przeszytałem pierwszą i ostatnią strone Po wymianie z concert na RNSE Czy aby zmienić kodowanie trerzeba najpierw zrobic adaptacje? Jak sie przeprowadza adaptacje? bo nie znalazłem takiej informacji. Moje Kodowanie: 0301700 i nie przyjmuje nic innego. Oznaczenie elementu: 8E0 035 192 Q Błędy 02024 - Przeprowadz dopasowanie 01042 - Sterownik niezakodowany Jak to ugryść ? szukałem i nic o adaptacji nie wygrzebałem nic a kodowania nie przyjmuje. Pomorzecie ?
MaTeo85 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Nie wiem jakie masz dodatkowe wyposażenie, ale minimum na końcu kodowania musisz mieć dwie 1 czyli obecne zmień na 0301711
kamil-vag Opublikowano 29 Stycznia 2022 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Adaptacja dotyczy rozmiaru kół: Channel 001: Tire Circumference The tire circumference is being adapted in "mm". Channel 002: Wheel Pulse The wheel pulse describes the amount of wheel pulses per revolution. If value 0 is entered the system calibrates automatically itself after several kilometers and inputs a value. 43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J) 45 = Audi A4 (8E) Musisz zrobić kanał 001 i 002 adaptacji, wpisać średnicę kół w 001 w mm, na kanale 2 musisz wklepać 45
kamil-vag Opublikowano 29 Stycznia 2022 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Kodowanie natomiast robisz według tego: Coding 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive +2 = Optical Parking Aid installed/active 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone Preparation 1 = Telephone Preparation NOT installed 2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality 3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR) 7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed 0xxxxx?: Equipment II +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed
morelo Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Okej udało się zrobić adaptację Dzięki Kamil Co do kodowania zaczął przyjmować w końcu. Czyli na to wygląda że najpierw musi być zrobiona adaptacja później kodowanie. I jak bym nie próbował zakodować to cały czas wali błędem; 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo. Obecnie mam takie kodowanie 0413711 ale sprawdzałem też inne i bez zmian cały czas jest błąd.
kamil-vag Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 no a nie masz kierownicy multi ? zestawu BT ?
morelo Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Mam kierownicę Multi, kurde tu się rąbłem, powinno być 0413714 BT nie mam
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 54 minuty temu, morelo napisał: Mam kierownicę Multi, kurde tu się rąbłem, powinno być 0413714 BT nie mam Jeśli już to 0413715 1 standard + 4 multifunkcja = 5
morelo Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Tak MaToo85 kodowanie przyjęte, jeszcze pytanie mam wzmacniacz dodatkowy podpiety pod Złącze D 13 - Plus przyłączony do wzmacniacza z głośnikiem niskotonowym w bagażniku z lewej strony -R44-/wzmacniacza -R12- Wzmacniacz działa pracuje ale z tego co zaobserwowałem nie wyłącza się jak wyłączę radio i wyjmę kluczyk ze stacyjki, no chyba że to po czasie, przypuśćmy po pięciu minutach jak tak długo nie czekałem. Powinien od razu sie wyłączyć?
