truckmaniac Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Widzę że kolega wrócił na stare śmiecie, tylko szkoda że dalej jesteś moderatorem u w du... Je...bambo murzyna na eu i straszysz ludzi za nic, A zarząd to wie że tygry-głuchy to jedna i ta sama osoba? Wie też jak to się napięr...z pl.ki? Pozdrawiam Dobre, dobre. :oklaski:
marewel Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Walic eu,najładniejsze afdi na forum.
RS Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2010 aktualizacja: Troche sie pozmienialo znow u mnie A wiec tak: -Wieksza gleba ( H&R 35mm), przy okazji widac klosze pomalowane na czarno. -wywalilem najwieksza kupe w nowych TDI (DPF) -oczywiscie przy okazji musial sie pojawic nowy soft
reniek Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 nice rozumiem, że same sprężyny założyłeś. Jaki koszt jeśli można wiedzieć??
RS Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2010 nice rozumiem, że same sprężyny założyłeś. Jaki koszt jeśli można wiedzieć?? no same sprezyny, kupilem je za 70€ na Ebayu- jeszcze w oryginalnym kartonie i z papierami.do montazu z tylu najlepiej uzyc takiego: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140411304789&ssPageName=STRK:MEWAX:IT klucza.
truckmaniac Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 nice rozumiem, że same sprężyny założyłeś. Jaki koszt jeśli można wiedzieć?? no same sprezyny, kupilem je za 70€ na Ebayu- jeszcze w oryginalnym kartonie i z papierami.do montazu z tylu najlepiej uzyc takiego: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140411304789&ssPageName=STRK:MEWAX:IT klucza. Dobre narzędzie. Ja jednak użyłem zwykłych ściągaczy YATO i dało radę
RS Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2010 Tez uzywalem 2 sciagaczy, ale po tej operacji mam troche podrapane nadkola i palce... Trucmaniac, a tobie to bezproblemowo poszlo? (chodzi mi o tyl)
truckmaniac Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Tez uzywalem 2 sciagaczy, ale po tej operacji mam troche podrapane nadkola i palce... Trucmaniac, a tobie to bezproblemowo poszlo? (chodzi mi o tyl) Za pierwszym podejście skapitulowałem. Po tygodniu jednak wziąłem się w garść i poszło bez problemu
Bart-S Opublikowano 9 Czerwca 2010 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Tygrys - piękne auto. Koniecznie wróc do grafitowych felg Kurcze dla mnie białe audi + czarne dodatki to po prostu ideał, idziesz w dobrym kierunku Czy sprężyny, które założyłeś to 29369-2? Jakie amory miałeś w serii - 1BE czy 1BV? Dałbyś radę wyciągnąć z wlepki serwisowej Twoje dane dot. zakresu mas dla przedniej i tylnej osi?
Rogass Opublikowano 9 Czerwca 2010 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Fura pełen Dubai ale soft to byś podkręcił bo marny
RS Opublikowano 9 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2010 No soft nie jest MAX, ale mi na razie w nim nic nie brakuje (jezeli chodzi o zakres mocy), tylko teraz kopci jak ciagnik Wczoraj (przyznaje ze lekko z gorki) rozpedzilem go do lekko ponad 250km/h (nawigacja na engeering mode pokazala predkosc GPS 237km/h) Idealnie byloby zeby tak nie kopcil i w miare mial spaliny, bo teraz to slychac turbine w rurach z tylu- kumpel mowi ze to jest porno (moze jakis sportowy katalizator/ albo dwa) i lepiej sie wkrecal na dolnych, ale taka specyfika tej turbiny. Znajomy mi mowil ze ciekawie powinna GT22 3-generacji na moim silniku smigac, i mialbym juz bez podkrecania ladny i szeroki zakres pracy turbiny.[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2010, 00:21_________________________________________________ Czy sprężyny, które założyłeś to 29369-2? Jakie amory miałeś w serii - 1BE czy 1BV? Dałbyś radę wyciągnąć z wlepki serwisowej Twoje dane dot. zakresu mas dla przedniej i tylnej osi? Bart, papiery z tych sprezyn zostawilem chyba w Polsce, ale jeszcze poszukam. Serie mialem S-line , ale te mniej twarde, wiec chyba to jest 1BE. Te dane o ktorych mowisz sa na tej wlepce w ksiazce serwisowej? A moze jak wbije VIN do ETKI to cos sie wyswietli?
turdzi Opublikowano 10 Czerwca 2010 Opublikowano 10 Czerwca 2010 No soft nie jest MAX, ale mi na razie w nim nic nie brakuje (jezeli chodzi o zakres mocy), tylko teraz kopci jak ciagnik przy dobrym sofcie nie powinien , takie ladne auto masz a tak go pszujesz sobie .........
Rogass Opublikowano 10 Czerwca 2010 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Dla tego trzeba było wywalić kata a zostawić ten wynalazek w postaci DPF :gwizdanie: Przy gt22 będziesz miał dużego laga i jak ona się zacznie rozkręcać to Tobie się już obrotomierz skończy Turbo masz dobre do modzenia do 230KM starczy I jak pisał przedmówca wrócił bym z reklamacją za kopcenie :gwizdanie:
KOval81 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Opublikowano 10 Czerwca 2010 No soft nie jest MAX, ale mi na razie w nim nic nie brakuje (jezeli chodzi o zakres mocy), tylko teraz kopci jak ciagnik Wczoraj (przyznaje ze lekko z gorki) rozpedzilem go do lekko ponad 250km/h (nawigacja na engeering mode pokazala predkosc GPS 237km/h) Idealnie byloby zeby tak nie kopcil i w miare mial spaliny, bo teraz to slychac turbine w rurach z tylu- kumpel mowi ze to jest porno (moze jakis sportowy katalizator/ albo dwa) i lepiej sie wkrecal na dolnych, ale taka specyfika tej turbiny. Znajomy mi mowil ze ciekawie powinna GT22 3-generacji na moim silniku smigac, i mialbym juz bez podkrecania ladny i szeroki zakres pracy turbiny.[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2010, 00:21_________________________________________________ Czy sprężyny, które założyłeś to 29369-2? Jakie amory miałeś w serii - 1BE czy 1BV? Dałbyś radę wyciągnąć z wlepki serwisowej Twoje dane dot. zakresu mas dla przedniej i tylnej osi? Bart, papiery z tych sprezyn zostawilem chyba w Polsce, ale jeszcze poszukam. Serie mialem S-line , ale te mniej twarde, wiec chyba to jest 1BE. Te dane o ktorych mowisz sa na tej wlepce w ksiazce serwisowej? A moze jak wbije VIN do ETKI to cos sie wyswietli? Dane masz pod maską na tabliczce znamionowej po lewej stronie (na tej co i VIN). Co do sprężyn, to jestem ciekaw, czy właśnie 29369-1, czy 29369-2 masz założone Felg grafitowych nie dawaj :gwizdanie:
