Bixenon Xenon od A do Z
może mi ktoś podopowiedzieć jak jest z ksenonami cyz bixenonami kupionymi w UK czy one będą po prostu oślepiać jak je przywioze do PL i zamontuje w kraju? czy one są juz produkowane europejsko albo da się je ustawić żeby nei oślepiały ?
będą oślepiać, trzeba wymienić przesłony (czy też przysłony :wink:) na europejskie
a ja mam takie pytanie, ogolnie nie chcialem zakladac niowego tematu wiec napisze tutaj. Nie mam w swoim aucie ksenonów, biksenonów... tylko zwykle lampy soczewkowe. Nurtuje mnie pytanie czy w miejsce zarówek postojowych mozna wsadzić jakies inne mocniejsze zarówki tak zeby mozna bylo jezdzic tylko na tych postojowych w dzien..? Nie chce zakladac zadnych ledów w zderzaku bo moim zdaniem szpeci to auto i szukam innego rozwiazania.
Po pierwsze jak chcesz bez rzeźby zmniejszyć natężenie światła tychże żarówek gdy załączysz światła mijania.
A tak nakazują przepisy. Mówię tu o funkcji DRL.
Nie wspomnę tutaj o legalności użycia świateł pozycyjnych jak DRL
Po drugie..... nie ma takich żarówek.
Skoro będą ci świecić tylne pozycyjne, to sprawdź czy masz moduł MCE w wersji High i zakoduj tryb skandynawski.
światła mijania będą się same zapalać i gasić.
Mozna też założyć moduł drl na swiatła drogowe na 30% mocy.
Mam pytanie. Od razu na wstępie zaznacze że niekoniecznie chce tak postąpić kieruje mną tylko ciekawość.
Czy zamienniki D1S i D2S ( takie typowe allegro +- 15zł szt) mogą uszkodzić przetwornice w audi?
Valeo jest bardzo podatne. Jesli wymienisz np na KOITO z toyoty to spokojnie mozesz smigać nawet na najtańszych żarnikach.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Panowie, jeden bix od gwertego zapala mi się tylko za 1 razem, po odpaleniu (czyli przekręcenoiu stacyjki 2 raz) już nie świeci. Mam włącznik auto, druga lampa świeci normalnie, gdzie szukać przyczyny. Lampy mają 5 ms
Zamien miejscami palniki, i zobacz co będzie się działo.
nic się nie zmieniło. Mam włacznik auto, zauwazyłem, że po 1 przekręceniu stacyjki lampy sie zapalają, po kolejnej próbie 1 już nie zaskakuje
Wyjmij włącznik całkowicie. Powinny lampy oświecić na stałe
Jeśli tak będzie, do sprawdzenia błędy MCE i lusterka
nie świecą wogóle, po wyciągnięciu
---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 08:21 ----------
gdy mam włącznik świateł auto reflektory po przekręceniu stacyjki zapalają się, po starcie silnika zapala się tylko jeden
Witam Panowie. Nie chce zakładać nowego teamtu, wiec zapytam tutaj. Ma ktoś sprawdzonego sprzedawce/allegrowicza z pewnymi oryginalnymi żarówkami d2s philipsa 4300k max 4800k oraz przetwornice KOITO?? za dużo podróbek jest w necie i nie che ryzykować trefnego zakupu. Za pomoc z góry dziekuje :)
Zwroccie uwage na to ze ori bi xenon z czarnym srodkiem montowany w s4 b6 rozni sie wielkoscia soczewki(jest mniejsza)od ori bi xenonu z czarnym srodkiem montowanym w A4 B6
Tak naprawde do a4 b6 jest 5 rodzajow lamp
- zwykly odblysnik
- soczewka mala
- soczewka mala xenon
- soczewka duza bi xenon czarne wnetrze lampy
- soczewka mala bi xenon czarne wnetrze lampy,montowana do S4
Pominalem model cabrio i auta na rynek amerykanski
Jak rozróżnić lampy po numerach, chodzi o odróżnienie dużej soczewki Xenon Plus od małej soczewki Xenon Plus z S4 (oba wnętrza czarne) ?
I jeszcze jedno - czy warto szukać lamp Xenon Plus, czy lepiej dać komuś do modyfikacji zwykłe Xenony (zmiana soczewki/regeneracja odbłyśnika)?
mam pytanko odnośnie xenonów, bi xenonów... w swojej b6 mam zwykle lampy a chcialem zmienoc na bixenony, dolozyc do tego samopoziom i oczywiscie moduł DRL... zaupiłem niby bixenony ale zapytalem kolegi i powiedzial mi ze to xenony... prosilbym o odpowiedz fachowców jakiego rodzaju to lampy i czy światla drogowe palą się częściowo też z żarnika...? i czy można zamontowac do tych swiatel moduł drl?
http://www.directupload.net/file/d/3778/zpis4jyq_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3778/gzh8b734_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3778/lil3wnhr_jpg.htm
Edytowane przez Maciek02
To bix.
Jestes pewny ze to bixenony? I swiatla drogowe pala sie z h7 z odblysnicy i czesciowo z soczewki?
tak.
Tak.
