Bixenon Xenon od A do Z
Poziomuje po każdym odpaleniu silnika
Żeby zobaczyć ten efekt, trzeba odpalić na włączonych światłach lub od razu po odpaleniu je załączyć
Bo moduł poziomuje również wtedy, gdy światła są zgaszone.
Edytowane przez GreGoriO
A no właśnie zaraz po odpaleniu !!! Tu zrobiłem błąd,włanczałem św po ok5 s ,sprawdze za godzinke jak skoncze prace.
Dzięki za wyjaśnienie [emoji106]
No ku....a działa[emoji39]
Edytowane przez rrrudy25
Palniki są stare. Zmieniałem tylko soczewki. Różnica w świeceniu duża pomimo, że moje stare odbłyśniki z 2012r były w bardzo dobrym stanie.
Panowie czy zakładająć oryginalny bixenon z wersji USA będę miał samopoziom?
Od tego są czujniki na wahaczach.
Lampy nic nie mają do tego
Zależy co masz teraz zamontowane, jeżeli masz zwykłe halogeny to musisz wszystko dokładać, przerabiać instalacje/wiązki /wtyczki, dokładać czujniki na wahacze i sterownik samopoziomowania. Lampy są tylko elementem wykonawczym, którymi sterują w/w elementy. Nie ma tu różnicy czy EU czy USA. Jedynie angielskie sa inne bo oświetlają inny pas ruchu.
Mam ori bixy ale spotkałem się z opiniami ze lampy USA bix nie maja silniczków do samopoziomu.
Samopoziom bedzie ale sprawdź sobie jaka masz soczewkę tzn duża jak w Eu czy mala jak w zwykłym ksenonie
Czy dobrze interpretuję moje lampy?
soczewka duza bi xenon czarne wnetrze lampy - problem z przekładką na b8 nie będzie, tylko soczewki i adapter?
https://postimg.org/image/7ux11c1ub/4c7975e5/
widzę że niektóre lampy mają pozycję pod żarówką H7 a moja ma zboku - co to za różnica, ma to jakiś wpływ?
Gniazdo chyba jest H6W czy się mylę - to gniazdo to trochę starego typu ;)
Pozdr
M
Edytowane przez Bknz
Masz bixa. Przesiadka na B8 bez rzeźby (adaptery+Bosch AL).
Racja ,bez rzeźby ,ale podciac obudowę trzeba bo soczewka nie wejdzie ;)
Bosch AL
Dzięki za odp.
Co masz na myśli pisząc bosch AL?
jeżeli mam bi-xenon to żarnik jest D1s D2s - pytam bo nie wiem, raczkuję w temacie ;)
Wystarczy zajrzeć do lampy, 10 sekund roboty.
Bosch AL to projektor z B8
Jeśli nic nie było rzeźbione to siedzi D1S
Posiada ktoś schematy elektryki do xenonów b6 '01? Padł jeden, winny nie jest żarnik- jak bym wiedział które przewody za co odpowiadają, to bym sobie po kolei wyeliminował poszczególne elementy... Na tą chwilę wiem, że przełącznik działa, podejrzewam przetwornicę.
Zamień przetwornice miejscami i sprawa się wyjaśni.
Są tylko dwa elementy palnik i przetwornica.
Zamień miejscami albo paliniki albo przetwornice. To najszybszy i najpewniejszy sposób. Instalacja raczej tu nic nie ma do tego.
Chyba że po otwarciu lampy, widzisz popalone kable.
Ale to już inna sprawa.
I parę metrów przewodów pomiędzy bezpiecznikiem, a reflektorem. Żarnik już wyeliminowałem więc zostaje tylko wiązka i przetwornica- sprawdzić wiązkę jest łatwiej, więc po co będę wyciągał 2 reflektory, rozkręcał i kombinował, skoro mogę zrobić tą samą robotę odpinając wtyczkę z reflektora i sprawdzając wiązkę?
Szukanie usterek elektryki metodą podmiany elementów nie jest najlepszym pomysłem, mimo naszej polskiej tradycji w używaniu tej metody :wink:
Edytowane przez wojtek_lbn
Usterka instalacji elektrycznej, jeśli nic nie było dotykane jest mało prawdopodobna. Dlatego najmniej inwazyjna jest podmiana/ zamiana dwóch urządzeń.
I to nie jest Polska tradycja tylko normalny proces eliminacji usterek.
Ale jeżeli chcesz sobie dodać roboty. To proszę bardzo, przedzwaniaj przewody.
Na przyszłość powiem tylko tyle.
Należy zacząć od oczywistych i najczęściej występujących przyczyn.
Inaczej będziesz jak w tym programie USTERKA. Czy nie daj Boże BĘDZIESZ PAN ZADOWOLONY.
