Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Dziękuję za radę. A czy nie będzie żadnego złego wpływu zmiana teraz na olej o niższej normie?
nie
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
nie lej Motul Specyfic 505,01
Ja go zalałem i mam same problemy z turbiną (dziwny dźwięk przy wysprzęglaniu ), spadek mocy, silnik chodzi głośniej :thumbdown:!!!
Przed wymianą wszystko było cacy :evil:
gdzie kupiłeś?
Koledzy podpowiedzcie jaki olej zalac.
Mam A4 AWX 1.9TDI 130KM przebieg 230tys.km
Autko całe zycie jeździ na Castrolu 5W-40 wymiany co max 15tys. rocznie robie ok 30tys.
Wcześniej autko mniej brało oleju a teraz bierze w okolicach litra na wymiane.
Silniczek ładnie pracuje turbinta także, EGR sie pocił wiec został zaślepiony.
Niepokoją mnie takie duże dolewki, obiło mi sie o uszy zeby przejśc na polsyntetyc...
na kolejną wymiane olej juz mam, ale to nie problem zmienic na inny...
z góry dziki za pomoc
A jakie są opinie fachowców na temat oleju do 2.0 TDI PD w których usunięto DPF, czy lepiej pozostać przy 5W30 504/507 czy lepszy będzie 5W40 505.01?
jacek83 co to za dźwięk był/jest?
U mnie pojawiło się takie zgrzytanie, ale ostatnio po wyczyszczeniu N75 dźwięk znikł i nie wiem do końca co było jego przyczyną :mysli:
Też mam zalany Motul Specific 505.01 , ale nie chcę mi się wierzyć, że olej może powodować taki dźwięk :wink4:
moze byc 505.01 moze byc 507.00[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2011, 20:40_________________________________________________
a wiekszosc tutaj na motulu jezdzi... :cool1: samobojcy jedni :decayed:[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2011, 20:42_________________________________________________
sprawdz cz nie ma wyciekow,
spróbuj motula 505.01,
jezeli zuzycie nie spadnie trzeba zajrzec do dolotu czy nie ma tam duzych ilosci oleju,
jezeli w normie, tzn nie wyleje sie z niego duzo oleju do wymiany uszczelniacze prowadnic zaworow, jezeli w dolocie duzo oleju tzn ze powoli konczy sie turbinka.
Witam
Panowie jaki olej do a4 b7 2.7tdi 2006 rok ? Myślałem o MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30 ale z tego co wyczytałem na motul.fr to nie ma on norm 507.00 tylko 505.00 ? Jest spora różnica między jego ceną a specyfic 507.00
Dolot cały czyściłem, egr zaslepiony podcisnienie odpiete. Zawsze cos oleju jest w dolocie jak zauwazyłem, ale jak sciagnalem osłone silnika to widac ze z dolu intercoolera sie leje;p a wszystko szczelne. turbo ladnie pracuje rowno pompuje 1,4bara grzybek chodzi, nie swista...
Witam
mieszasz kolego
http://www.motul.de/pl/en/products/55
ma naturalnie normy 507.00, najprawdopodobniej patrzyłeś na x-clean 5W30 a nie x-clean+[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2011, 00:07_________________________________________________
Ja mam pytanie z innej beczki, czy to prawda że ostatnio oleje Motul podrożały?
Kupowałem w sklepie w Łodzi i podnieśli już cene o 15zł za bańkę x-cessa.
Chociaż kupiłem jeszcze po starej cenie ale na allegro już wystawione po 145zł.
od 1 sierpnia jest nowy cennik. wszystko się zgadza.
Jeśli do tego dodasz euro które poszło do góry a na podstawie którego przeliczane są ceny dla dystrybutorów to chyba te 15zł przebolejesz :)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=17053.0;highlight=dziwny+d%BCwi%EAk+przy+zmianie+bieg%F3w U mnie jest właśnie taki dźwięk...a u Ciebie jaki był przed przeczyszczeniem N75[br]Dopisany: 10 Wrzesień 2011, 14:29_________________________________________________
gdzie kupiłeś?
od Dzika z forum
gdzie kupiłeś?
od Dzika z forum
Od Dzika z forum też kupowałem Motul Specyfic 505,01 z przeznaczeniem dla octavi z silnikiem AXR na pompowtryskiwaczach i nie ma żadnych problemów w eksploatacji tego silnika na tej oliwie. W porównaniu z Mobilem ESP kultura pracy silnika jest bardzo dobra ale ten silnik ma oryginalny przebieg 90 tkm. Niestety pierwsza wymiana oleju po zakupie pokazuje dopiero kondycję silnika w kupionym samochodzie i jak ma już luzy to żadnym olejem się tego nie skasuje. Myślę, że takie wpisy nie lej tego oleju lub innego nic nie wnoszą do tego wątku i wprowadzają zamieszanie. Używane auta, które kupujemy mają już znaczne przebiegi a jeszcze jak silnik miał wymianę oleju robiona co 30 tkm to może się okazać, że jest on już w znacznym stopniu zużyty. Oczywiście przy zakupie silnik pracował idealnie ale jest on do tego odpowiednio przygotowany przez sprzedającego i to powinno dotrzeć do kupujących zwłaszcza gdy była to jeszcze okazja.
Jacek
przykro mi że masz silnik w niezbyt dobrej kondycji. Zalałeś jeden z najlepszych o ile nie najlepszy produkt do swojego silnika. Nie możesz oczerniać oleju z uwagi na to że być może kupiłeś autko od handlarza po przebiegu baardzo wysokim i podpicowanym do sprzedaży. Jeśli olej uważasz że jest w jakikolwiek sposób podejrzany, zlej mi proszę kilkaset ml i wysyłamy do motula byś usłyszał co nieco na temat swojego autka.
Po wnikliwej analizie oleju jesteś w stanie określić co dzieję się z silnikiem etc.
MASZ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ANALIZY GDY MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI CO DO OLEJU, ODEŚLIJ MI ODESSANY OLEJ Z SILNIKA + BAŃKĘ i działamy. Nie zachowuj się jednak jak dziecko i nie pisz że coś jest be gdy masz najprawdopodobniej zamęczony silnik.
motula leję ja i wszyscy znajomi z TDIkami i wszyscy są zadowoleni.... kupiłeś trupa to sie męcz a nie zwalasz na olej :gwizdanie:
mam tutaj specyfikacje pewnego oleju:
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 14,2
Wskaźnik lepkości, min 96
Temperatura płynięcia, max (ºC) -24
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 270
TBN, min (mg KOH/g) 6,5
Klasa lepkości SAE 30
Klasa lepkości SAE 40
Klasa lepkości SAE 50
Klasa jakości API CC
nazwy na razie nie zdradzę ale czy
ktos moze cos powiedziec na jego temat, bo bardzo jestem ciekaw :mysli: :mysli: :mysli:
Ja wiem, ja wiem!!! :kox:
Doktor Car Spec był wlany do tego autka i no cóż Motul mu go wyczyścił :sick3:
:oklaski:
wygrales, darmowy jednorazowy bilet na przejad srodkiem komunikacji miejskiej, dowolnej linii, w dowolnym miescie w kraju :kox::polew: :polew:
[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 08:44_________________________________________________
nie bardzo sie nadaje do eksploatacji w polskich warunkach zimowych. temperatura płynięcia -24C.
TBN bez szału.
brak podanej lepkosci kin. w 40C
brak podanego HTHS
ten olej to Marinol SC6
pytam bo leja cos takiego do kutrow rybackich
ale Motul tez jest do tego jakis ale nie znam nazwy
na morzu czy oceanie, temperatura nie spada do tak niskich wartosci. wiec moze byc.
silniki okretowe maja nizsze cisnienie sprezania i sa niskobrotowe.
:hi:
Do swojego avanta zalewam Specyfic 507.00... rok 2004 AVF...
Mam pytanie: Ilu z Was leje ten sam olej do swojego AVF a ilu używa normy 505.01...? Jakieś spostrzeżenia...?
