Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Nie jest fullem co nie oznacza ze jest niskiej jakości.
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
TopTec 4100 5w40 to nie pelen syntetyk???
Nie, nigdy nie był.
A motul specifik 5w40?
Jest
Kilka stron wczesniej ktos podal testy olejow i LM lepiej sie spisal od motulka :]
Z tego wynika ze lm lepiej chroni mimo ze nie jest full syntetykiem, i mozna potwierdzic to co napisal Dev - ze nie odbiega od jakosci a mozna rzec ze jakosciowo jest lepszy
Edytowane przez Hezen
Też właśnie
Tam i Valvoline się lepiej spisał a SynPower też syntetyk chyba.
LM,Valvo tylko nie Motul,syntetyk który gorzej wypada w testach od niesyntetyka LM,to daje do myslenia
To nic ze ten oleje to hc ale jest dobry
Z innej beczki, mechanik przy zmianie oleju namawiał mnie na wymianę przez wyssanie maszyną, zamiast zwykłej przez korek w misce. Jak lepiej robić wymianę? Wiadome jest, ze mniej roboty maszyną, nie trzeba osłon zdejmować.
Wysłane z mojego GT-I9070
bez roznicy
powinien jeszcze wyssac z chłodnicy oleju, z 250-300 ml bedzie
w oslonie można wychlastać otwór :wink:
Duzo zalezy od mechaniora ,dobry wyciagnie olej do czysta z misy i filtra,raz na jakis dlugi czas dobrze jest przez korek to zrobic chociazby zeby sam korek 'ozywic' ,
Nie ekscytuj sie tak tym starym testem gdyż od tego czasu producenci parametry tych produktów poprawili już kilka razy. Ręczę ci, że tak samo dobrymi olejami jak LM są produkty Statoil-a np. LazerWay 5W-40, Motula na którego punkcie dostajesz alergii, Amsoila, a jeszcze inni swego czasu wychwalali Miliersa. Najważniejsze aby dany olej spełniał normę producenta samochodu i na pewno da radę niezależnie od nazwy reszta to juz indywidualne przyzwyczajenia klientów. W twoim przypadku to LM a w moim motul x-cess do którego się przyzwyczaiłem i spełnia moje oczekiwania ale to nie oznacza, że wszystkim ma odpowiadać i jestem daleki od ganienia produktów innych producentów tylko dlatego, że się inaczej nazywają, ważne aby nie lać półsyntetyka gdyż pogarsza to parametry rozruchu a przy temperaturze pracy każdy olej zabezpieczy silnik nawet Lotos.
Chlopy podpowiedzcie mi czy dobry olej leje do swojego bolidu bo tak troche poczytalem i jestem pelen obaw silnik to 1Z a olej to vavoline maxlife 10W40
od biedy moze byc, lepiej zapodaj 5w40
Ale to tez vavoline czy moze lepiej jakis inny producent ??
Co Ci się tylko podoba.. ważne aby z normą 505 dla Twojego motoru 1Z :hi:
Edytowane przez cabanmat
Ok dzieki za podpowiedzi
