B6 DIVISION
:hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
jakby ktoś widział zderzak przód s-line w dobrej kasie dajcie cynka na PW
:hi:
:bry:
Koledzy jak przepiąć pin 11 we wtyczce włącznika świateł? Pewnie jest to błahostka, ale Nie chcę nic popsuć :decayed:
Odginasz od gory delikatnie plastikowe zabezpieczenie i podwazasz zeby zabki nie blokowaly. Od przodu z dolu i gory wsuwasz jednoczesnie po jakiejs grubszej igle i ciagniesz za pin.
Chyba się poddaję :facepalm: To nie na moje nerwy :decayed:
Troche ze strachem zadaje to pytanie po przeczytaniu paru postów do tyłu ale zaryzykuje :) chłopaki czy w każdej b6(poza s4) była taka sama pompa wspomagania?chodzi mi o lekkość skręcania.. że tak to ujmę
były o różnej wydajności - ale chyba więcej jak 120bar nie szło do b6/b7. Z resztą najlepiej zamontować servotronic i mańką kręcisz małym palcem przy felgach 19'' :)
Byly tez wieksze. Sam mam od B7 chyba 131 bar
Tyle ze nic to nie daje praktycznie. Mam od B7 3.0 tdi i nie widze zadnej roznicy oprocz tego ze jest mlodsza
Otóż to, ja mam 120bar w avf a wiem, że były też 110bar.
siema z rana :hi:
siema z rana :hi:
a ty gdzie włóczysz sie po SZCZECINIE :decayed:
w Szczecinie tylko na jeden dzień , a praktycznie na pół dnia :facepalm: szkoda że nie było więcej czasu bo wpadłbym do dzika na kawe :whistling:
:hi:
Panowie, czy heble z B8 3.0Tdi pasują do B6 P&P?
Masz tu male DIY
Potrzebne narzedzia, mozna zabrac babie lub uzyc swoich :wink:
Podwazasz zabezpieczenie od strony wejscia pinu
Wciskasz od przodu pinu szpilki w miare mocno
Ciagniesz za kabelek, musi wyjsc. Jesli nie wcisnij mocniej szpilki, one odblokowuja bezposrednie zapezpieczenie pinu.
Ju łelkom :green:
Siema :hi:
Turzol, nie mogę napisać do Ciebie pw, bo masz pełną skrzynkę... Masz może silniczek klimy V113?
Dzięki matibati2 :hi: :hi: Korzystałem z grubszych igieł, ale spróbuję z tymi spinkami :wink:
:siema:
I od piątku nie mam przedniego znaczka S-line.. wywaliłem :decayed:
Panowie jest ktoś z Jedrzychowic/Zgorzelca/Krzywej?
Przymusowy postój mam, mozna na kawę i bajerke się celnać
Edytowane przez ucho.77
Tylko ciekawe jak z trwałością :kox:
Wszystko zależy od tego jakie są łączenia. Do wyboru jest twardość gumy w tulejach albo street density albo race.
Tutaj na przykład: http://store.034motorsport.com/034motorsport-density-line-adjustable-upper-control-arm-kit-b5-b6-b7-c5-audi-a4-s4-rs4-a6-s6-rs6.html
są łożyska typu uniball, które jeszcze bardziej wpływają na "bezpośredniość" układu i "responsywność".
Oczywiście z czasem i one się wyrabiają i trzeba je wymieniać. Im cięższy samochód tym szybciej to pada. Plus na jakiej oponie się jeździ.
Pamiętam jak w rajdówce powymieniałem gumy w wahaczach na uniballe. Minimalny ruch kierownicy i od razu czuć jak całe auto idzie w stronę, w która skręcasz.
Temat rzeka.
Do samochodów do jazdy na codzień kupiłbym ten pierwszy zestaw, który wrzucałem Suliemu. Negatyw -1,5 wcale tak szybko opony nie zje.
tyś widział rajdówkę :grin:
Panowie ostrzegam przed kupowaniem rur-przewodów z ZAMIENNIKA do turbo :facepalm: jeden sylikonowy rozpadł sie po pół roku a drugi po tygodniu -DRAMAT :kwasny:
Waski, masz na mysli taki waz?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4949025941
:hi:
Już tam nie mieszkam :P
:hi:
Nie
elo :hi: potrzebuje na szybko numer przewodu metalowego od zacisku pod 320 pod przód. Kto poratuje?
lewa strona 4F0611721C
prawa strona 4F0611722C
Podziękował! ;-)
