matibati2 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Koledzy jak przepiąć pin 11 we wtyczce włącznika świateł? Pewnie jest to błahostka, ale Nie chcę nic popsuć Odginasz od gory delikatnie plastikowe zabezpieczenie i podwazasz zeby zabki nie blokowaly. Od przodu z dolu i gory wsuwasz jednoczesnie po jakiejs grubszej igle i ciagniesz za pin. Chyba się poddaję To nie na moje nerwy Masz tu male DIYPotrzebne narzedzia, mozna zabrac babie lub uzyc swoich Podwazasz zabezpieczenie od strony wejscia pinu Wciskasz od przodu pinu szpilki w miare mocno Ciagniesz za kabelek, musi wyjsc. Jesli nie wcisnij mocniej szpilki, one odblokowuja bezposrednie zapezpieczenie pinu. Ju łelkom :green: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Siema Turzol, nie mogę napisać do Ciebie pw, bo masz pełną skrzynkę... Masz może silniczek klimy V113? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Dzięki matibati2 Korzystałem z grubszych igieł, ale spróbuję z tymi spinkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 I od piątku nie mam przedniego znaczka S-line.. wywaliłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Panowie jest ktoś z Jedrzychowic/Zgorzelca/Krzywej? Przymusowy postój mam, mozna na kawę i bajerke się celnać Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez ucho.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Tylko ciekawe jak z trwałością Wszystko zależy od tego jakie są łączenia. Do wyboru jest twardość gumy w tulejach albo street density albo race. Tutaj na przykład: http://store.034motorsport.com/034motorsport-density-line-adjustable-upper-control-arm-kit-b5-b6-b7-c5-audi-a4-s4-rs4-a6-s6-rs6.html są łożyska typu uniball, które jeszcze bardziej wpływają na "bezpośredniość" układu i "responsywność". Oczywiście z czasem i one się wyrabiają i trzeba je wymieniać. Im cięższy samochód tym szybciej to pada. Plus na jakiej oponie się jeździ. Pamiętam jak w rajdówce powymieniałem gumy w wahaczach na uniballe. Minimalny ruch kierownicy i od razu czuć jak całe auto idzie w stronę, w która skręcasz. Temat rzeka. Do samochodów do jazdy na codzień kupiłbym ten pierwszy zestaw, który wrzucałem Suliemu. Negatyw -1,5 wcale tak szybko opony nie zje. tyś widział rajdówkę Panowie ostrzegam przed kupowaniem rur-przewodów z ZAMIENNIKA do turbo jeden sylikonowy rozpadł sie po pół roku a drugi po tygodniu -DRAMAT Waski, masz na mysli taki waz?http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4949025941 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Christiano 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Panowie jest ktoś z Jedrzychowic/Zgorzelca/Krzywej? Przymusowy postój mam, mozna na kawę i bajerke się celnać Już tam nie mieszkam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Panowie, czy heble z B8 3.0Tdi pasują do B6 P&P? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariuszqw 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 elo potrzebuje na szybko numer przewodu metalowego od zacisku pod 320 pod przód. Kto poratuje?lewa strona 4F0611721Cprawa strona 4F0611722C Podziękował! ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Panowie jest ktoś z Jedrzychowic/Zgorzelca/Krzywej? Przymusowy postój mam, mozna na kawę i bajerke się celnać Już tam nie mieszkam Zawsze mozesz zrobic sobie wycieczke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Pany skrzypi-rezonuje schowek pasażera w okolicach klamki..Po przyciśnięciu klamki-cisza. Miał ktoś z Was ten problem u siebie? Jak zlikwidować skrzypienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Zawsze mozesz zrobic sobie wycieczke A jak! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 elo potrzebuje na szybko numer przewodu metalowego od zacisku pod 320 pod przód. Kto poratuje?lewa strona 4F0611721Cprawa strona 4F0611722C Podziękował! ;-) Cena w Aso zabija Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Pany skrzypi-rezonuje schowek pasażera w okolicach klamki..Po przyciśnięciu klamki-cisza. Miał ktoś z Was ten problem u siebie? Jak zlikwidować skrzypienie? mam to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Pany skrzypi-rezonuje schowek pasażera w okolicach klamki..Po przyciśnięciu klamki-cisza. Miał ktoś z Was ten problem u siebie? Jak zlikwidować skrzypienie? mam to samo Panowie mi jak roleta skrzypiala to uzylem silikonu w spraju, wiem ze to inne troche miejsce ale moze wystarczy troche posmarowac lewy zaczep ze schowka (silikon nie brudzi i syf sie nie lapie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Pany skrzypi-rezonuje schowek pasażera w okolicach klamki..Po przyciśnięciu klamki-cisza. Miał ktoś z Was ten problem u siebie? Jak zlikwidować skrzypienie? Posmaruj np.olejem.(nie wd40 bo wysusza i nie smaruje) Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Oprych, widze temat ogarniasz. Byle tak dalej elo potrzebuje na szybko numer przewodu metalowego od zacisku pod 320 pod przód. Kto poratuje?lewa strona 4F0611721Cprawa strona 4F0611722C Podziękował! ;-) Cena w Aso zabija SROGO sobie liczą tam za te przewody ....coś o tym wiem bo ukręciłem takie przy rozkręcaniu zacisków jak słałem je do Ciebie MI zaczęła skrzypieć zapinka od pasa kierowcy - urwicy można dostać bo praktycznie non-stop kwiczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 MI zaczęła skrzypieć zapinka od pasa kierowcy - urwicy można dostać bo praktycznie non-stop kwiczy Mam to samo, także z zapinką pasażera. Ma ktoś na to jakiś patent? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 MI zaczęła skrzypieć zapinka od pasa kierowcy - urwicy można dostać bo praktycznie non-stop kwiczy Mam to samo, także z zapinką pasażera. Ma ktoś na to jakiś patent? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
