Opublikowano 19 Września 201511 l Oczywiście ze tak robimy a przynajmniej ja. Na dodatek robie tak ze za parę dni kiedy pojezdze znów jeszcze raz ustawiam naciepane z GT-I9195
Opublikowano 19 Września 201511 l Pomoże ktoś? Ilość paliwa koduje się w liczniku, czy trzeba pływak wymieniać w baku ? Po wymianie licznika na kolor mam cyrk z ilością paliwa, rezerwa all the time. Pewnie masz na quattro zakodowany licznik i dlatego pokazuje rezerwę.
Opublikowano 19 Września 201511 l Pomoże ktoś? Ilość paliwa koduje się w liczniku, czy trzeba pływak wymieniać w baku ? Po wymianie licznika na kolor mam cyrk z ilością paliwa, rezerwa all the time. Najprawdopodobnie w Vagu masz zły bak zakodowany Edytowane 19 Września 201511 l przez Bielun22
Opublikowano 19 Września 201511 l Pomoże ktoś? Ilość paliwa koduje się w liczniku, czy trzeba pływak wymieniać w baku ? Po wymianie licznika na kolor mam cyrk z ilością paliwa, rezerwa all the time. Najprawdopodobnie w Vagu masz zły bak zakodowany Czyli wszystko jasne, dzięki Już myślałem, że będzie trzeba szukać pływaka nowego :E
Opublikowano 19 Września 201511 l Pomoże ktoś? Ilość paliwa koduje się w liczniku, czy trzeba pływak wymieniać w baku ? Po wymianie licznika na kolor mam cyrk z ilością paliwa, rezerwa all the time. Najprawdopodobnie w Vagu masz zły bak zakodowany Czyli wszystko jasne, dzięki Już myślałem, że będzie trzeba szukać pływaka nowego :E Popatrz w dziale sprzedam. Bielun22 sprzedaje licznik i tam cos pisze o inne rezystencji jesli licznik jest ze wczesinejszej produkcji
Opublikowano 19 Września 201511 l Panowie mam błąd 00285-abs wheel speed sensor front right (g45) 30-00- open or short to B+. Wymieniłem czujnik i nic to nie dało, błąd powraca. Spotkał kogoś taki myk? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 19 Września 201511 l Panowie mam błąd 00285-abs wheel speed sensor front right (g45) 30-00- open or short to B+. Wymieniłem czujnik i nic to nie dało, błąd powraca. Spotkał kogoś taki myk? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka do sprawdzenia wiązka, która idzie do czujnika w prawym kole
Opublikowano 19 Września 201511 l Ona gdzieś pod puszką filtra powietrza idzie? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Wyczytałem że w a6 często pada sterownik ABS (jakieś dwa cieniutkie przewody) i taki sam efekt jak u mnie. A że i tak nie mam po przekładce na quattro EDS to chyba spróbuję wymienić pompę na tą z q i zobaczę . Sterownik jest od razu z pompą? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 19 Września 201511 l Bielun, mam fotki za dnia. Jutro Ci podeślę [emoji4] DZieki Wielkie... czekam.. jak mi barwa podpasi to zamawiam od Grzesia.
Opublikowano 20 Września 201511 l Podpowiedzcie mi jakich modeli audi zderzaki pasują do B6. Oraz czy lampy z A8 podejdą do B6
Opublikowano 20 Września 201511 l Podpowiedzcie mi jakich modeli audi zderzaki pasują do B6. Oraz czy lampy z A8 podejdą do B6Z B6 pasują podobno
Opublikowano 20 Września 201511 l To chyba jakaś prowokacja Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 20 Września 201511 l Hahaha ale się przynajmniej śmiesznie niedziela zaczęła Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 20 Września 201511 l nawet lampy tył od mazdy czy jakoś tak podejdą do b6 , troche rezania ale bez kodowania się obędzie przynajmniej
