B6 DIVISION
Pytanko mam czy listwa blenda od podświetlania tablicy będzie pasować z avanta do sedana b6 ?, może ma ktoś nr tej listwy ? bo moje lampki umarły i nie da się jednej odkręcić.
kilka razy już to pisałem, avant, sedan i cabrio są takie same :wink:
Sedan ma zamek, avant nie ma.
avant też ma
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
biggman - dzieki. ;)
Rozwierc srubke delikatnie, albo wyjmij cala blende i sprobuj od drugiej strony jakos.
Już próbowałem nawiercić tą małą śrubkę i wykręcać ją wykrętakiem i nic cały czas się obrabia, z kolei blendy całej też nie mogę wyjąc ponieważ jakaś fajtłapa w serwisie dokręciła ramkę od tablicy za mocno lub śruba się zapiekła z jednej strony i także nie idzie jej odkręcić a tym samym zdjąć ramki i wyciągnąć blendy, która bez zdjęcia ramki od tablicy nie wyjdzie i trochę w kropce jestem przysłowiowej czarnej d... myślałem aby spróbować urwać nitonakrętkę, w którą wkręca się wkręta od ramki tablicy ale ta pogoda teraz nie sprzyja takiej robocie i jeżdżę z wyciągniętą tapicerką z klapy. jest jeszcze jeden sposób rozwiercić tą małą śrubkę tak aby łepek odpadł ale nie wiem czy wykręcę jej pozostałość w jakiś sposób a jeżeli nie to jak zamontować nową lampkę
Rozwierć sam łebek śrubki i wyciągnij sobie wtedy lampkę a ponownie zamontuj na kropelkę bądź dobrą taśmę dwustronną. U mnie ktoś tak kiedyś zrobił tylko że przykleił na silikon, jak przerabiałem lampki na LED to oderwałem silikon i przykleiłem na klej na gorąco, nic nie widać a trzyma się jak należy i w razie "Wu" można w miarę łatwo je zdemontować ;).
a to już była konfiguracja, miałem
avanta z zamkiem :wink:
Dokładnie jak biggman mówi , mam nawet maty do swoich slinów ale nie mam kiedy ich wymienić ...
\jest jeszcze jeden sposób rozwiercić tą małą śrubkę tak aby łepek odpadł ale nie wiem czy wykręcę jej pozostałość w jakiś sposób a jeżeli nie to jak zamontować nową lampkę
Ja tak właśnie zrobiłem, ze rozwierciłem cały łepek. Ale niestety sam gwint był tak zardzewiały i zapieczony że ukręcił się przy próbie wykręcenia kombinerkami.
Chcąc nie chcąc zrobiłem nowy otwór 5mm obok oryginalnego i tak samo w plastiku "lampki" natomiast oryginalny otwór zalałem klejem na ciepło żeby nie dostawała się wilgoć.
Wiem że trochę to druciarstwo ale nic lepszego narazie nie udało się ogarnąć.
Edytowane przez Jarek_
Panowie jaki jest najprostszy sposób podpięcia el. lędzwi, żeby działały w samochodzie, w którym wcześniej były zwykłe naleśniki bez żadnej el. regulacji ?.?
Wszystko masz w dziale wnętrze montaż foteli, trzeba doprowadzić "+" po fotel i masę ale ta pewnie jest od poduszek poszukaj wszystko jest opisane ładnie :wink:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/28002-wymiana-foteli-a4-b6-b7-elektryka-ledzwie-air-bag-od-a-do-z/
Edytowane przez Talib13
Panowie malował ktoś plastidip-em furę? Zastanawiam się nad zmianą koloru.
daj sobie spokoj
daj sobie spokoj
Porozmawiaj z Emilem -> http://a4-klub.pl/index.php?/user/64651-emay/Jak pięknie wygladała jego żółta A6 i jak zrobił z niej kameleona za pomocą karchera :decayed:
Panowie złamała mi się rurka od spryskiwaczy pomiędzy maską a budą. Jak to się wymienia i jaki ma nr w etce? Narazie wsadze termoskurcza zobaczę czy zahula :)debac6eae96b42e72eff45b3edc9e750.jpg
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
2 takie siatki mam na zbyciu jak by ktoś chciał zapraszam na PW :)
Panowie, ktoś miał styczność z tematem strokera z 1.8 na 2.0 ?
Edytowane przez kupczak90
świeci econ , wymieniony czujnik ciśnienia klimatyzacji 8e0 959 126 c i dalej to samo jakieś pomysły ??
kupczak wejdz w spoty lodzkie tam marcin mial 1.8T zrobione na 2.0T wiec moze z nim pogadasz
odczytaj błędy w sterowniku klimy
Panowie, każdy włącznik auto z b7 będzie działał w b6?
tak tylko trzeba piny przełożyć pozycje ,mijania wszystko jest w dziale mce
Panowie mam szybkie pytanko bo siedzę w aucie. W lusterku fotochrom w kostce 6 pinowej 6ty pin łączy się z 1 pinem lampki podsufitki, co powinno być na 1 pinie w lampce?,co daje podłączenie tego pinu i jaki tam idzie sygnał?
rozjaśnianie lustra przy zapaleniu lampki wnętrza. możesz też to dać do MCE pin 19 wtyczki szarej.
Edytowane przez kaju
