B6 DIVISION
Pany kto z Was ma zamontowaną kiere z B8 polift w swojej B6/B7?
Ja w B7 a bo co? :decayed:
A bo pytanie jest :D pw
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Koledzy już trzeci raz miałem dziwny objaw, dosłownie na chwile na ok. 3 sekundy w trakcie jazdy wszystko mi zgasło, i wewnątrz i na zewnątrz. Tak jakby odcieło całkowicie zasilanie ale bez zupełnego wygaśnięcia silnika. Po chwili wszystko znowu sie włącza i jadę dalej. Spotkał się ktoś z czymś takim?
klemy od aku Ty sprawdzał czy dokręcone?
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Kostka stacyjki do sprawdzenia
Głowica do roboty
chyba dwie :decayed:
O "klekota" się rozchodzi?
Sprawdzone, mocniej się nie da.
A w jaki sposób ją sprawdzić?
Siema! Pany mój Staruszek nabył B6 z padającym aku więc go wymieniliśmy i teraz mamy problem z Navi Plus kod jest ale nie możemy go wpisać mianowicie nagle przestało działać zatwiedzanie na prawym pokrętle klika ale bardzo słabo i jest poluzowanie czyżby to rozkręcona nakrętka? Dodam że chwile wcześniej działało bez zarzutu.
MIałem to samo..... zdejmij pokretło powinno dac sie lekko wyjac i pod nim masz napewno luzna nakretke.... dokrec i powinno działac....
Panowie jak usunąć brought by greatdeals ?
Piepszone reklamy nie dają mi żyć , awdclener nie daje rady :kwasny:
Edytowane przez jozek726
Ok dzięki za pomoc! Zapewne trzeba wywlec radio?
Dobra nie było pytania już naprawione :D
POMOCY
Mam A4 B6 MY 2002
Ponowię pytanie odnośnie kluczyków scyzoryków do naszych audiczek
Wymieniłem obudowę w swoim i nie mam danych, a chciałbym dorobić drugi pilot.
Dostałem nówkę w pkt dorabiania kluczyków, ale nie mogę go wklepać. Stary pilot przekodowuję sobie VCDS'em jak chcę, a nowego nie widzi.
Jaka powinna być częstotliwość? Z wlepki wychodzi że 433,92 MHz, ale wziąłem od kumpla taki kluczyk (ori tylko z MY 2004) i auto moje go nie widzi...
Jakieś pomysły? Sugestie? była jakaś zmiana kodowania czy coś?
Podaj/Sprawdź jaki masz MK.
TO wiele wyjaśni.
8E0 959 433 AE
Dzięki.
Czyli do 433 nie dopasuję 433.92.... A niby taka mała różnica...
nie wiem czy masz to samo co ja kiedys, ale musisz to odinstalowac jak zwykly program
To chyba nie to , już jakoś poradziłem ale jest to strasznie upierdliwe
Panowie mam problem z samopoziomowaniem. Kaju zrobił mi wiązkę, podjechałem jakiś czas temu do Domina, założyliśmy wszystko jak należy, światła reagowały bez problemu. Przejechałem jakieś 50 km i wywaliło mi błąd na FISie. Podpiąłem się pod VAG, pokazało mi błąd przedniego czujnika, natomiast podczas jazdy napięcie na czujniku ciągle wynosiło 2,3V. Podpiąłem drugi czujnik, skasowałem błąd, zrobiłem 50 km i znowu wywaliło błąd na FISie... :doh: Rozebrałem mój felerny przedni czujnik, sprawdziłem styki, przeczyściłem go, podpiąłem, usunąłem błąd i znowu po przejechaniu kilku kilometrów wyświetlił się błąd :facepalm:
Tak wygląda wtyczka od czujników (B7) i od wiązki:
A taki błąd wyświetla mi w programie Delphi:
Gdzie szukać przyczyny? Chciałbym się z tym przy najbliższym weekendzie uporać bo już mnie wkurza ta kontrolka na FISie, ale nie wiem od czego mam zacząć :doh: Z wykształcenia dziennikarz, z zawodu fotograf także mimo wypisanych błędów nic mi to nie mów :P Ktoś coś doradzi? :hi:
Panowie podpowiedzcie ile powinienem dopłacić do zamiany gratów z 1.8T AVJ (skrzynia 5b, wał, dyfer, wybierak) na to samo z BEXa (skrzynia 6b, wał, dyfer, wybierak)? Trafiła mi się taka możliwość... :)
Panowie mam problem z samopoziomowaniem. Kaju zrobił mi wiązkę.....
...Gdzie szukać przyczyny? Chciałbym się z tym przy najbliższym weekendzie uporać bo już mnie wkurza ta kontrolka na FISie, ale nie wiem od czego mam zacząć :doh: Z wykształcenia dziennikarz, z zawodu fotograf także mimo wypisanych błędów nic mi to nie mów :P Ktoś coś doradzi? :hi:
Spróbuj podmienić kabelki. Może przy przeciąganiu uszkodziłeś izolację i robi Ci zwarcie, może masz wilgoć....
Ja obciąłbym kabelki od wtyczki i pominął całą trasę i wpiął się do modułu
