B6 DIVISION
Panowie ma ktoś numer zapalniczki składanej pod panel menu?
Edytowane przez RicS3
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Pany czyścił ktoś Was Bixy od środka bez rozklejania klosza ? Mam luzem lampe i w środku pełno paprochow. Myślałem wykręcić soczewkę i przedmuchac kompresorem.
Wodą destylowaną, wlej do środka, zamknij dekle, pomieszaj i wylej. Nie powinno być śladów na kloszu itp. Prostszego sposobu nie znam, a działa. A jak lampa brudna w środku, to za pierwszym płukaniem dodaje płynu, a potem wylewam i płuczę.
A co z tym wszystkim co jest w lampie jak się zmoczy? Nic się nie stanie?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Zarnik wyjmujesz, a przetwornicy nic sie nie stanie.
Łap, z takim nr kupowałem swoją
:hi:
Pany, pytanie jest. Kupiłem antene dachową usa do sedana na dach. Mocowanie jest na śrubę, ale trzeba wiercić dziurę w dachu. jak ściągnę lampkę podsufitki to na blasze dachu są jakieś znaki gdzie wiercić w dachu ?
Też kolego mam taką US-ke u siebie w sedanie i wygląd jest super, ale przy montażu Rnsa dałem sobie spokój z podłączeniem go do tej anteny, wrzuciłem najprostsza pod deskę i hula. Jak odkrecisz lampkę podsufitki to niestety nic nie zobaczysz przy wierceniu trzeba uważać bo blisko miejsca gdzie powinna być antena idzie wzmocnienie dachu i jak w to trafisz to ciężko będzie ta antene przekręcić.
O Panie to wypuszczali nawet wersję bez zamków? ;) a ja myślałem że miałem biedę....Ale zamki były, jak go otworzysz to komfort na stół...
Ja swoją całą dosłownie wykompałem w wannie :D Moja z racji, że ma mniejsze/chudsze łapki to czyściła klosz przez otwór soczewki, a później całą lampę położyłem i odpaliłem przed nią suszarke i elegancko wyschła :hi:
Dzięki, czyli rozumiem, że zwykła składana ze schowkiem nie pasuje pod panel menu?
apropo zapalniczki, u mnie jest ciągle wciśnięta, nie chce wyjść. Sprawdziłem raz a tam była wtyczka wypięta, ale po wpięciu nic się nie zmieniło, bezpieczników żadnych spalonych nie widziałem, sama w sobie zapalniczka do wymiany bo się zj***ła?
Tylko rozklejenie. Też tak próbowalem i nic to nie dało
Nie będę rozklejał bo potem zacznie parować a w ogóle każde lampy po klejenie wyglądają potem jak kupa.
Więc olej też jej mycie bo też Ci będzie parować jakiś czas :wink:
zapalniczka to nic innego jak opornik, ma prawo się przepalić.
Panowie w jaki sposob mozna by zamocowac te plastikowe listwy progowe i jak najlepiej zdemontowac obecne? Kleic na jakis konkretny model tasmy, czy jak ?
I drugie pytanie - czy w sedanie i avancie te listwy sa takie same ??
Listwy takie same,kup taśmę 3m 1.1mm ,kleiłem listwy na drzwiach środkową i lotkę,trzyma elegancko
Edytowane przez greg2505
pany potrzebny klosz przedniej prawej lampy, może być do polerki, ale nie połamany i nie zjarany ewentualnie tania lampa do rozebrania, ktoś coś?
