B6 DIVISION
55 minut temu, BeyerBrown napisał:
Powiedz, czy wibruje Ci kasta cały czas czy tylko przy określonej prędkości?
PS. Brałbym SKF'a
Najbardziej przy obciązeniu.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Artur a sprawdzałeś flansze ze skrzyni czy nie mają luzu ? ? ?
15 godzin temu, BeyerBrown napisał:
Taki to sens jak wymiana felg na modne rotory czy wyłącznika na wersję chrom...  Daje też +100pkt. do zaje..istości auta oraz przedłuża przyrodzenie jego właściciela o 10%
Cieszy oko i karmi ego kierowcy, ot co :)
Pin 4 przycisku gdzie jest wpięty? :mysli:
W mordę... :jerk::naughty:
Interesowałem się tym modem ale nie wiem jak to będzie działało z CLH i składaniem lusterek. A na moje pytanie do tej firmy odpowiedzieli że nie wiedzą. Podejrzewam że w nocy trzeba będzie używać przycisku z kluczyka. Zestaw tem posiada własny immobilajzer.
Kiedy wpadasz? :decayed:
Dnia 4/26/2017 o 19:49, turzol napisał:
Pany co do k...y nędzy jest z tymi przegubami w B6? :facepalm: Mam już 3-ci albo nawet 4-ty komplet półosiek i luzy na wewnętrznych przegubach. Rynce opadają do samej ziemi.
Auto jeżdżone normalnie, bez upalania a non stop z tym problem i auto jest nie do jazdy. Wszystko wibruje i czuje jakbym mial kwadratowe koła.
Nie mam juz siły szukać kolejnych uzywek i wezme nowe, przynajmniej gwarancje dostane. Ktoś jeździ na poniższych?
Po numerach OEM wyszukuje mi takie opcje
https://www.wajbex.pl/polos-napedowa-skf/vkjc+5580,50,vkjc5580~1skf,a.aspx
http://aktyw.pl/p/138528/GKN304291/Polos-napedowa-audi--l.html
Artur jak chcesz SKF czy lobro to wal bo mam obydwie:wink:
Rzucisz mi wycene na PW?
Nie mają. Skrzynia byla na stole rozebrana i sprawdzona dokladnie, luz jest wzdluzny, ale taki luz ma nawet nowa skrzynia Audi.
może te rozebranie zrobiło swoje ,ja na starej skrzyni miałem luzy i nie było żadnych wibracji,a półośki i przeguby do tej pory śmigają
Chciałbym pod koniec maja ale oczywiście najpierw będę dzwonił.
Edytowane przez Rederyk78
To nie ma z tym nic wspólnego, skrzynia została tylko rozkręcona i była sprawdzana pod kątem własnie luzow i zużycia łożysk itp. w profesjonalnym zakładzie. Tam stwierdzono, że skrzynia jest 100% sprawna. Zaryzykuje i kupie nowe polosie, w razie f*ck-upu zawsze zostaje gwarancja producenta.
No tak, tylko w razie gdy nic sie nie zmieni pozostaje portfel lżejszy o półtora klocka ...
Dziwne kurde troche, zeby na tyle sztuk co zakladales kazda byla tak samo ujowa ?! :eusathink:
Jak masz inne pomysły to słucham, bo ja nie mam juz sily z tym walczyć. Torsen ok, wał wyważony z nowa podporą, poduchy silnika z ASO nowe.
Chyba że to poduszka skrzyni - jak sie wolno tocze i wciskam gaz to czuć takie uskoki. Lewarek lata jak szmata.
Dnia 24.04.2017 o 16:01, BeyerBrown napisał:
Ktoś-coś...? :mysli:
Komunikat "Coding rejected" wyskakuje nawet przy próbie zapisania tego samego kodowania co fabryczne.
d*pa blada, na niebieskim kablu Viakena sterownik też nie przyjmuje kodowania :kwasny:
Próbowałem VCDS Lite oraz Polskim VAG.
Jakieś pomysły?
No to nie lepiej najpierw poduche zrobic ?
Sam mam podobny problem co turzol, poszedłem za namowami mechanika i wymieniłem dwumas ze sprzęgłem...niestety nic to nie dało. Półosie też niedawno wymieniałem, zostają jeszcze poduszki pod silnikiem i poducha skrzyni ale nie wiem czy to one...silnik na jałowym wpada w wibracje bardziej niż zwykle i przy dodawaniu gazu na wysokości 1800 obrotów przenosi te wibracje na budę a w trakcie jazdy już mam tych drgań dosyć...
To zmartwię Cie bo to nie poduszki :) Chociaz czort tak naprawde wie, w tych autach mnie juz nic nie zaskoczy.
To zmartwię Cie bo to nie poduszki [emoji4] Chociaz czort tak naprawde wie, w tych autach mnie juz nic nie zaskoczy.
Masz jakiś pomysł? U mnie to na 100% nie przeguby bo problem też jest na postoju
Heh...2 lata sie z tym bujam po mechanikach i nikt nic nie potrafi znaleźć. Jestem już bliski kupna innego silnika bo wszystko inne jest nowe (oprócz turbo).
U mnie na postoju aktualnie jest tak mocne drżenie że plastikowa rynna podszybia wpada w wibracje. Na głowe można dostac :facepalm:
Edytowane przez turzol
A jak wygląda u Was złącze elastyczne wydechu ja tak miałem w b7 że dziurawe nie było ale zewnetrznie zerwana siatka w jednym miejscu i przenosiło drgania
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Panowie macie moze nr popiołki 2 din w wersji usa z dodatkowym gniazdem 12 v lub wiecie kto ma taka na pogonienie?
