greg2505 143 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 może te rozebranie zrobiło swoje ,ja na starej skrzyni miałem luzy i nie było żadnych wibracji,a półośki i przeguby do tej pory śmigają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rederyk78 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) 4 godziny temu, kaju napisał: Kiedy wpadasz? Chciałbym pod koniec maja ale oczywiście najpierw będę dzwonił. Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez Rederyk78 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 8 godzin temu, greg2505 napisał: może te rozebranie zrobiło swoje ,ja na starej skrzyni miałem luzy i nie było żadnych wibracji,a półośki i przeguby do tej pory śmigają To nie ma z tym nic wspólnego, skrzynia została tylko rozkręcona i była sprawdzana pod kątem własnie luzow i zużycia łożysk itp. w profesjonalnym zakładzie. Tam stwierdzono, że skrzynia jest 100% sprawna. Zaryzykuje i kupie nowe polosie, w razie f*ck-upu zawsze zostaje gwarancja producenta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 No tak, tylko w razie gdy nic sie nie zmieni pozostaje portfel lżejszy o półtora klocka ... Dziwne kurde troche, zeby na tyle sztuk co zakladales kazda byla tak samo ujowa ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 24 minuty temu, KoJ@K napisał: No tak, tylko w razie gdy nic sie nie zmieni pozostaje portfel lżejszy o półtora klocka ... Dziwne kurde troche, zeby na tyle sztuk co zakladales kazda byla tak samo ujowa ?! Jak masz inne pomysły to słucham, bo ja nie mam juz sily z tym walczyć. Torsen ok, wał wyważony z nowa podporą, poduchy silnika z ASO nowe. Chyba że to poduszka skrzyni - jak sie wolno tocze i wciskam gaz to czuć takie uskoki. Lewarek lata jak szmata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Dnia 24.04.2017 o 16:01, BeyerBrown napisał: Ktoś-coś...? Komunikat "Coding rejected" wyskakuje nawet przy próbie zapisania tego samego kodowania co fabryczne. d*pa blada, na niebieskim kablu Viakena sterownik też nie przyjmuje kodowania Próbowałem VCDS Lite oraz Polskim VAG. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 No to nie lepiej najpierw poduche zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Sam mam podobny problem co turzol, poszedłem za namowami mechanika i wymieniłem dwumas ze sprzęgłem...niestety nic to nie dało. Półosie też niedawno wymieniałem, zostają jeszcze poduszki pod silnikiem i poducha skrzyni ale nie wiem czy to one...silnik na jałowym wpada w wibracje bardziej niż zwykle i przy dodawaniu gazu na wysokości 1800 obrotów przenosi te wibracje na budę a w trakcie jazdy już mam tych drgań dosyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 3 godziny temu, RicS3 napisał: Sam mam podobny problem co turzol, poszedłem za namowami mechanika i wymieniłem dwumas ze sprzęgłem...niestety nic to nie dało. Półosie też niedawno wymieniałem, zostają jeszcze poduszki pod silnikiem i poducha skrzyni ale nie wiem czy to one...silnik na jałowym wpada w wibracje bardziej niż zwykle i przy dodawaniu gazu na wysokości 1800 obrotów przenosi te wibracje na budę a w trakcie jazdy już mam tych drgań dosyć... To zmartwię Cie bo to nie poduszki Chociaz czort tak naprawde wie, w tych autach mnie juz nic nie zaskoczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 To zmartwię Cie bo to nie poduszki [emoji4] Chociaz czort tak naprawde wie, w tych autach mnie juz nic nie zaskoczy. Masz jakiś pomysł? U mnie to na 100% nie przeguby bo problem też jest na postoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) 4 minuty temu, RicS3 napisał: Masz jakiś pomysł? U mnie to na 100% nie przeguby bo problem też jest na postoju Heh...2 lata sie z tym bujam po mechanikach i nikt nic nie potrafi znaleźć. Jestem już bliski kupna innego silnika bo wszystko inne jest nowe (oprócz turbo). U mnie na postoju aktualnie jest tak mocne drżenie że plastikowa rynna podszybia wpada w wibracje. Na głowe można dostac Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez turzol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAJKI 6 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 A jak wygląda u Was złącze elastyczne wydechu ja tak miałem w b7 że dziurawe nie było ale zewnetrznie zerwana siatka w jednym miejscu i przenosiło drgania Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Panowie macie moze nr popiołki 2 din w wersji usa z dodatkowym gniazdem 12 v lub wiecie kto ma taka na pogonienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosiaksdz 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam mam pytanko odnośnie przycisków z konsoli, gdzies kiedys widzialem różne przyciski jak np z nadrukiem rs4, funk i inne wiecie może gdzie takie dostane w PL? Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez rosiaksdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 4 godziny temu, MAJKI napisał: A jak wygląda u Was złącze elastyczne wydechu ja tak miałem w b7 że dziurawe nie było ale zewnetrznie zerwana siatka w jednym miejscu i przenosiło drgania Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Nowe, z reszta juz chyba trzecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 11 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Turzol jeśli jest możliwość daj numer na Pw opowiem Ci co ja zrobiłem z tym trzęsieniem [emoji848] chce się podzielić informacji bo chyba mamy podobny problem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marecki1 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Powitac Panowie mam pytanie zwiazane z klimatyzacja... ktos wie jakie powinno byc cisnienie w układzie w grupie 001, chyba 4 okienko???? U mnie przy temp. na zewnatrz 4* pokazuje w trybie ECON 3bary, natomiast po wyłaczeniu trybu ECON wzrasta do 7 barów po czym pokazuje 4-5bar Czy temp zewnetrzna robi jakas roznice... tzn. wieksze cisnienie w układzie?? Pytam bo nigdy nie wsłuchiwałes sie w prace klimy, ale mam wrazenie ze na jałowym (760rpm) słysze CICHĄ prace sprezarki tj. tłoki pracowały.... jazda na obrotach nie powoduje głosniejszej pracy sprezarki.... po właczeniu trybu econ nie słychac tego.... Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez Marecki1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 7 godzin temu, Karol89 napisał: Turzol jeśli jest możliwość daj numer na Pw opowiem Ci co ja zrobiłem z tym trzęsieniem chce się podzielić informacji bo chyba mamy podobny problem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To moze napisz tutaj, bo pewnie nie jeden boryka sie z problemem drgań w tdi ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 12 godzin temu, turzol napisał: Nowe, z reszta juz chyba trzecie Czy uszkodzenie / rozszczelnienie tego złącza może skutkować zapachem spalin w kabinie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Jak najbardziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
