B6 DIVISION
Artur ale ten zestaw jest chyba tylko po to, żeby się roleta sama nie zwijała, bo jak urwane rożki zaczepów w boczkach to raczej nic one nie dają ?
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Dokładnie. No i dodatkowo ten zestaw naprawczy mial tez na celu niwelowanie skrzypienia/trzeszczenia. U mnie za niwelowanie skrzypienia robi parcianka :kox:
A ja zdjąłem roletę i mam spokój :wink:
5345db9af372822914ce87055810c52c.jpgPanowie taka sytuacja - odpadła guma z lampy [emoji57] Da radę ją na coś przykleić? [emoji848]
Kur.. Mam to samo i w tej samej lampie :kox: przykleilem raz na jakiś badziew, klej sekundowy chyba - jak sama nazwa wskazuje przez sekunde sie trzymało i znowu odpadło :decayed: a kupując go myślałem, że jego nazwa znaczy zupełnie co innego :naughty:
Edytowane przez KoJ@K
Wyciąg lampę, podklej od spodu jakiś kawałek plastiku elastycznego, gumy - poczekaj aż dobrze złapie i dopiero potem doklej górną część do wystającego elementu. Na łączeniu zrób fazkę czarnym sylikonem/gumą w płynie. Ja używam do takich rzeczy gumę w płynie/płynną uszczelkę i tak to dziadostwo mocno trzyma, że szok.
klocki na tył do tarcz 288 sa takie jak do tarcz 245 ,255 ?
inne
a jakis numer czy cos bo w sklepie nic im nie wyskakuje
Ferodo FDB1636
Kamil dzieki za pomysł z tym podklejeniem od spodu kawałka gumy. Będę musiał się tym po niedzieli zająć [emoji41]
[emoji23][emoji23][emoji23] A wszystko przez chęć oklejenia lamp folią, które i tak się nie powiodło [emoji16]
U mnie odlatało przy myciu pędzelkiem wnęk/zakamarków itd :kox:
Siłownik do maski szukać używki czy polecacie jakiś nowy, który nie siądzie po miesiącu?
Uzywka - byle nie byl zapocony
Panowie ma ktoś nr do ramki ze zmiany biegów, ręczna skrzynia, szczotkowane alu te z b6 ?
8E0 864 261 AC 1NK
A te z b6 nie powinno być 7n6? 1nk nie było w b7?
Panowie był gdzieś rysunek z wymiarami przy montażu anteny dachowej (shark). Przeszukałem internety ale nie mogę znaleźć. Poratuje ktoś rysunkiem albo odeśle do właściwego działu?
1NK zostalo zastapione przez 7N6 i byly juz montowane w B6 od 2003 bodajze, a na pewno w 2004 bo takie oznaczenie listw mam u siebie.
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
pisz do uzytkownika Aker,robil cos takiego ostanio,jesli chcesz moge ci podac wymiary,gdzie wiercic dziure..
:hi:
