B6 DIVISION
schemat do podłączenia przycisków klapy i wlewu paliwa
Dokładnie tak jak kolega tutaj wstawił to jest schemat podłączenia klapy bagażnika oraz klapy wlewu paliwa. Klapkę wlewu paliwa znajduje się w schemacie z b7 bo w b6 jest tylko w schemacie pokazane przycisk bagażnika przy tym montażu klapa bagażnika działa od razu nie trzeba nic kodować natomiast klapka wlewu paliwa wydaje mi się ze tylko będzie działać jak zmienimy w Mk kodowanie odnośnie zamykania centralnego zamka bo u mnie ona nie działa jak mam ustawione standardowe zamykanie auta może wystarczy zmienić na to żeby auto się zamykało po przekroczeniu 15 km /h najlepiej jak wypowie się ktoś kto miał czas żeby się z tym bawić [emoji16][emoji16]
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
w standardowym wyposażeniu (A8S) montowany jest silniczek klapki wlewu paliwa o numerze 8E0 862 153A, natomiast w wersji dla USA (A8U) montowany był 8E0 810 773E więc może tutaj jest jakaś różnica.
dodane:
Trzeba jeszcze dodać adaptację w MK kanał 061:
Channel 061: Variant Reduction
+1 = Rear Mechanical Window Regulators (PR-4R5) installed
+2 = Footwell Lights (PR-QQ1) installed
+4 = Fuel Tank Lid/Flap Release Button (PR-4K2/4K8) installed
info z ross-tech'a
Edytowane przez MaTeo85
Można jeszcze sprawdzić w taki sposób zaprogramować centralny zamek tak aby po pierwszym naciśnięciu kluczyka otworzył tylko drzwi kierowcy i wtedy sprawdzić czy przy pomocy przycisku otworzy się wlew paliwa jak nie to kwestia albo tego zamka co kolega pisze albo Mk . Może Mk Europa nie obsługuje tego a USA . Tez można sprawdzić co w schematach jest ujęte czy do zamka z USA idzie jakiś dodatkowy kabelek
Mamy kogos na forum kto sprzedaje/wykonuje tip i dp do naszych b6 ?
Edytowane przez black_edition
Chłopaki potrzebowałbym nr. wężyka wyrównawczego plynu chłodxacego tego za pompą vacum. Z góry dzięki
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Koledzy zakładając turbo użyć pasty uszczelniającej na wydech ?
Tylko dedykowane dla danego miejsca uszczelki.
Z perspektywy czasu polecam te z ASO.
https://7zap.com/en/
Baw się dobrze
Panowie kupiłem oem alu lustra zew. S4 fotochromatyczne, narazie nie ma czasu wstawić w tym tygodniu, ale czy na stole jakoś znajde czy udało się wyszarpać wersję z auto składaniem? Dodatkowa ilość pinów, numer lusterka?
10pin fotochrom składany, 14pin fotochrom składany z pamięcią
Panowie założone nowe świece, nowa cewka, a dalej wyskakuje mi błąd na 4 cylindrze wypadania zapłonu :( co to może być? I jak mogę sprawdzić?
Tapatalka
Panowie założone nowe świece, nowa cewka, a dalej wyskakuje mi błąd na 4 cylindrze wypadania zapłonu [emoji20] co to może być? I jak mogę sprawdzić?
Tapatalka
Miałem po remoncie taki objaw. Na ssaniu podwyższone obroty, czasem zafalowały. Wyszła nieszczelność f6bce3956b6f844e63f4eb84ad0df556.jpg
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Panowie czy skrzynia "6" z A4 B7 2.0TDI podejdzie do A4 B6 1.9TDI ?
Edytowane przez Rabbi
Podejdzie mam taką u siebie od 2.0tdi brd oznaczenie hck
Edytowane przez greg2505
Grzegorz a pamiętasz czy sprzęgło może stare zostać,czy trzeba od 2.0TDI?
Jeśli do avf to zostaje stare , jak awx to nie wiem
Ok,dzięki:hi:
Przymierzam się do zakupu letnich opon w rozmiarze 17''  215 x 50 do B6 avant 1.9 TDI ośka. Jaki indeks nośności będzie właściwy bo widzę, że zdania na forum są podzielone..?
Edytowane przez Onyks
Taki jak na wlepce na wnęce drzwi ;) ja na 19" mam 91
Taki rozmiar jest dobry na zimę [emoji6]
